Medion Pc start niet meer op
  • Hansw1
  • Laatst online: 17:23
Als ik mijn Medion PC opstart komt hij alleen op een BIOS scherm waar allerlei instellingen staan
Medion PC P4130D MD8302 met extra SWAP HD waar een systeem backup op staat .
Stroom uitgeschakeld.., aan en uit knop langdurig ingedrukt en daarna power weer ingeschakeld en gelijktijdig
functietoetsen ingedrukt.
Ik heb na googlen gevonden dat dit aan de harde schijf kan liggen
Is dit nog te herstellen of kan ik beter meteen een nieuwe PC kopen want de garantie van 3 jaar is om.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:35
Wat is het OS, Windows 10? Probeer met een opstart USB Windows te repareren. Lukt dat niet dan zou je een ssd kunnen plaatsen en een nieuwe Windows installatie maken. Misschien zijn er dan na aansluiten van je HDD wat bestanden te redden.
Edit: aan de specs te zien zit er een 240GB ssd en 1TB hdd in. Klopt dat?
  • Hansw1
Windows10
Boven aan het scherm staat : Aptio setup utility en er links onder Bios information
Ik heb geen Usb Windows er zit wel een extra HD in de SWAP waarop een backup staat ..
Maar hoe benader ik deze
  • Hansw1
Aanvulling : Na vele pogingen opstarten kreeg ik ineens een melding op het scherm dat de computer niet goed was opgestart met twee keuzes : opnieuw opstarten of geavanceerd .
Ik heb gekozen voor de 1e optie en zowaar hij funtioneert weer
Maar ik durf hem nu niet meer uit te zetten
Kan ik dit probleem oplossen door een opstart usb aan te maken en hoe doe ik dit
  • Hansw1
Ik heb nu met l Media Creation Tool een USB opstart aangemaakt ( gedownload).
Maar het is me nu niet duidelijk of ik nog het volgende moet uitvoeren volgens een instructie die ik had gevonden op internet :
Opdrachtprompt gebruiken
Je kunt het gedownloade of aangemaakte ISO-bestand naar een usb-stick overzetten met behulp van Opdrachtprompt. Klik op de startknop, typ opdrachtprompt en klik met de rechtermuisknop op het zoekresultaat. Kies ervoor om het programma als administrator te laden.
Typ in het venster van Opdrachtprompt het commando diskpart, en druk op Enter. Plug je usb-stick in de pc, typ list disk en druk op Enter. Probeer er in de lijst achter te komen welk item je usb-stick is aan de hand van het formaat.
Typ select disk gevolgd door het nummer dat bij je usb-stick hoort. Druk op Enter. Wil nu alle gegevens van de usb-stick door clean te typen, en druk op Enter.
Bootable maken
Als de usb-drive eenmaal volledig gewist is, moet je ervoor zorgen dat de drive bootable is. Dit kun je doen door de volgende commando’s in te typen, elk gevolgd door een druk op Enter.
create partition primary
select partition 1
active
format fs=fat32
De usb-stick wordt nu snel gewist naar Fat32 formaat. Dit kan even duren, afhankelijk van het formaat van je usb-stick.
Typ als het proces voltooid is het commando assign en druk op Enter. Er wordt nu een letter aan je usb-stick toegekend. Onthoud deze letter.
Bestanden overzetten
Je kunt nu het ISO-bestand dat je aangemaakt of gedownload had mounten en met Opdrachtprompt overzetten naar de usb-stick. Het is echter eenvoudiger om hiervoor de Verkenner te gebruiken. Je hoeft dan alleen maar het ISO-bestand uit te pakken en in de Windows Verkenner de inhoud ervan op de usb-stick te zetten.
Wil je toch liever Opdrachtprompt blijven gebruiken, sluit diskpart dan eerst af, sluit Opdrachtprompt en mount het ISO-bestand. Open Opdrachtprompt opnieuw en typ:
xcopy g:*.* /s/e/f h:
Hier moet je voor g de letter die bij je gemounte ISO-bestand hoort invullen, en voor h de letter die aan je usb-stick is toegekend.
Het kan even duren voordat het proces voltooid is omdat er grote bestanden tussen zitten. Typ als alles gereed is het commando exit en klaar is Kees.
  • Uszka
USB stick doe je in je pc en in het BIOS stel je in dat de USB het 1e bootmedium is. Windows gaat dan bestanden laden naar het geheugen. Vervolgens wordt gevraagd welke Windows 10 versie je wil installeren maar in datzelfde scherm kan je ook 'bestaande installatie repareren' oid aanklikken. Doe dat laatste en je huidige installatie wordt gerepareerd.
  • Hansw1
Beste
Misschien een domme vraag :
Hoe kom ik in het BIOS en kan ik daar niets verprutsen
Ik ben namelijk een leek op het gebied van techniek
Als ik het goed begrepen heb hoef ik het gedeelte van de instructie vanaf de tekst : Opdrachtprompt gebruiken
niet uit te voeren ; want ik zie al bestanden op USB staan
Mvg Hans
  • Veng7
  • Laatst online: 19-11-2023
Voordat ik allerlei acties met opnieuw installeren ging uitvoeren zou ik toch eerst een paar basistests uitvoeren:
OS-schijf controleren met chkdsk /f (Kan via de verkenner.)
Om je filesysteem te controleren (via de command edditor "cmd.exe" als administrator uitvoeren) :
SFC /Scannow
Met Cristaldiskinfo de status van je OS-schijf bekijken.
https://osdn.net/projects...CrystalDiskInfo8_8_9.exe/
Als SFC /scannow aan geeft fouten niet te kunnen repareren dan:
Dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
[ Voor 6% gewijzigd door Veng7 op 21-11-2020 17:51 ]
Weet veel niet, daarom slechts garantie tot op de stoep ;-) Vraag je niet af of je opslagmedium defect kan raken, maar vraag je af wanneer dat zal gebeuren! En dan?
  • Hansw1
Beste , ik ben niet helemaal duidelijk geweest in mijn vorige berichten.
Het is niet de bedoeling om opnieuw te installeren . De PC werkt nu weer maar ik laat hem aanstaan .
Na uw advies om een USB opstart te gebruiken en ik deze niet had , heb ik na googlen een procedure gevonden om met Media Creation Tool een USB start aan te maken .
Dit heb ik inmiddels gedaan maar in het tekst gedeelte van de procedure die ik hierboven heb vermeld is mij vanaf de tekst :
OPDRACHT PROMPT niet duidelijk.
Ik zie wel bestanden op de USB staan die ik gedownload heb maar ik begreep dat je nog aan moet geven op welk station de USB Bootable is .
Dit is mij niet duidelijk : Hoe en waar moet je dit doen .
MVG Hans
  • Uszka
Je moet met een koude start beginnen met de opstart USB. Dus pc uitzetten, USB stick in de pc prikken, systeem aanzetten en op DEL drukken als je het (denk ik) Medion logo ziet. Je komt dan in het bios. Daar selecteer je bij BOOT de USB als het primair opstartmedium. Save de wijzigingen en EXIT het BIOS. Het systeem zal dan opstarten vanaf de USB. Op een gegeven moment kan je repareren als optie kiezen, staat rechts onderin op het scherm. Klik daarop en er zal gezocht worden op fouten die vervolgens worden gerepareerd.
  • Hansw1
Beste dank voor advies ,
De PC werkt op het moment nog goed omdat ik hem aan laat staan .
Het scherm dat ik kreeg toen hij niet wilde opstarten : Aptio setup utility en er links onder stond Bios information
Is dit het scherm waar ik bij Boot de usb aangeef.
Kan ik dan wachten totdat de PC niet goed opstart en op dat moment de wijziging doorvoeren.
Of is bovenvermeld scherm anders dan het Bios zoals u beschrijft
Mvg Hans
