Zonnepanelen: minimale inductielus / aarding
  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 21-11 11:04
Beste Forumleden.
Kunnen jullie mij advies over bijgaand ontwerp?
Ik wil 2 strings van 11 panelen rondom een dakraam maken.
Ik wil een zo klein mogelijke inductielus creëren.
Hebben we het zo goed gedaan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BcPUC4sibrFnH5pal4B_HDj0I-s=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dZ5exH8fYcyT3QJWEFK5M3ce.jpg?f=user_large
Klopt de aarding van de rails ook?
De panelen zelf aarden we niet. Is dat OK?
Kan de aardedraad ook een (vervelende) inductielus veroorzaken of kunnen we die willekeurig aan alle rails verbinden.
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken.
  • bvw
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 22-11 18:35
bvw
Inductielussen voorkom je door + en - zoveel mogelijk parallel te leggen. Bij paneel F/G gaat dat minder netjes. Heb je niet minder lus als je DEFGHNMVUTS kiest?
LG Therma V MonoBloc HM091MR.U44 hybride | Bosch Compress 3000i (split) 5kW hybride | 2x Marstek Venus A 4.24kWh | Home Assistant met WAF
  • blanken17
  • Laatst online: 11-11 20:30
Om Inductielussen te voorkomen wordt overal aangegeven dat de + en - kabel zo dicht mogelijk langs elkaar moeten.
Maar hoeveel is zo dicht mogelijk langs elkaar?
gaat een en ander bv goed als ze op een meter afstand van elkaar lopen, of praten we echt over centimeters?
  • naftebakje
  • Laatst online: 19:48
Een meter is teveel, een centimeter is beter.
Maar waarom zou je een afstandhouder van 1 cm tussen de draden steken, als je ze gewoon aan elkaar kan verbinden met UV bestendige spanbandjes elke 20cm?
  • scoobs
  • Registratie: December 2019
Als leek: waarom verbind je niet paneel U ipv S met de omvormer en paneel N?
Een beetje onbalans maakt alles beter
  • blanken17
@naftebakje Bij toepassen van een optimizer sluit je het paneel aan middels een 3hoek:
In het midden bovenin de optimizer en de + loopt dan naar links en de - naar rechts.
Hierdoor komen deze kabels dus ca een meter uit elkaar.
Waarom ontstaat hier dan geen te hoge inductiespanning en bij de overige bekabeling op een meter afstand wel?
  • naftebakje
@blanken17 Het gaat om het totaal van je lus. Ga je over de volledige lengte waarover je kabels lopen een meter afstand houden, creëer je een groot oppervlak van je lus. Hou je de kabels tegen elkaar (rond elkaar draaien om te overdrijven) dan heb je geen oppervlak van je lus.
Met optimizers heb je blijkbaar wel een beetje lus, maar dat is redelijk beperkt. En in de optimizer kunnen ze een extra beveiliging stoppen.
