Schakelaar werkt niet
  • Elemental91
  • Laatst online: 06-10 17:51
Iemand enig idee waarom mijn schakelaar het niet doet? Dit stopcontact staat aangesloten op de plafondlamp in deze kamer. De lamp deed het eerst ook niet, maar die gaat nu wel aan sinds ik het stopcontact heb vervangen. Maar hij reageert niet op de schakelaar - lamp blijft gewoon permanent branden.
https://i.postimg.cc/7PXmPJXT/IMG-20201118-163948-155.jpg
Heb er verder helemaal geen verstand van, maar het boekje wat bij de schakelaar kwam is nogal onduidelijk..
  • Tens
  • Laatst online: 15:29
Tens
Evil must be punished
niet meer aankomen, vraag iemand die er verstand van heeft.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Je hebt het compleet verkeerd aangesloten :)
En je fasedraad is de mantel een deel van stuk. Kijk heel goed uit dat dat niks raakt, want dat kan goed mis gaan.
Je hebt de oude kleuren van elektra, mocht je willen uitzoeken wat wat precies is.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Groen is je fase, rood is je nul.
Je ziet nog van elders een rode draad komen, die samenkomt met die van het stopcontact en dan wegloopt. Dat zijn de vaste nuldraden. Lekker zo laten en NIET!! verbinden met je schakelaar zoals je nu hebt.
Je wil dan verder vanaf de fase van het stopcontact, door je schakelaar naar de zwarte schakeldraad die naar de lamp gaat. Dan zet je spanning op de schakeldraad via de schakelaar zoals het hoort.
Voor de duidelijkheid, dit is gebaseerd op een aantal aannames, als je dit niet snapt of niet kan verifiëren, pas op met uitproberen, je wil niet de verkeerde draden met elkaar verbinden.
[ Voor 18% gewijzigd door Hooglander1 op 19-11-2020 19:19 ]
  • Cyriel85
  • Laatst online: 10:53
Als je tweakers nodig hebt om er achter te komen dat je het verkeerd hebt aangelegd, waar het zo basis is als een lamp schakelaar, kan ik het enkel eens zijn met het hierboven gegeven advies..
Stop met zelf knutselen en laat het iemand doen die weet wat hij doet.
Als ik deze oude draden zie betwijfel ik hoe goed/nieuw je meterkast kast en daarmee aardlekschakelaar is.
Je kan jezelf om zeep helpen met elektra als je niet weet wat je doet..
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Tens
Tens
Hooglander1 schreef op donderdag 19 november 2020 @ 19:15:
dat vind ik meer reden voor een |:(
die groen draad moet vervangen worden, dat zie ik TS niet doen.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Tens schreef op donderdag 19 november 2020 @ 19:23:
Nee hoor, als je een schakelaar vervangt hoeft dat echt niet. Geen onzin praten :)
Cyriel85 schreef op donderdag 19 november 2020 @ 19:21:
We zijn allemaal ergens begonnen :)
  • Tens
Tens
Hooglander1 schreef op donderdag 19 november 2020 @ 19:30:
8)7
die draad is beschadigd, koper ligt open in een metalen lasdoos.
En ja iedereen moet het leren, alleen met vuur spelen doe je beter onder begeleiding.
aanvulling: zie ook een stuk blanke draad aan de nulleiding..........
[ Voor 8% gewijzigd door Tens op 19-11-2020 19:37 ]
Tens schreef op donderdag 19 november 2020 @ 19:32:
8)7
Ja, met een buiktuit met kunststof flexbuis.. mooie hobbybob installatie.
De montageplaat ontbreekt ook in z'n geheel...
Oude kleuren... pre 1968. Als andere delen nog niet zijn aangepakt dus ook geen aardlekbeveiliging maar waarschijnlijk wél een niet-functionerende aarding.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2020 19:45 ]
Elemental91 schreef op donderdag 19 november 2020 @ 19:09:
Omdat hij niet is aangesloten..
Mag toch hopen van niet.
1) Blank koper in zowel groene als rode aders..
2) Kleuren van voor 1968... hoe ziet je groepenkast er uit?
3) Fase moet afgetakt worden naar de schakelaar en de verbinding schakelaar <> nul moet opgeheven worden. Als je niet weet wat wat is.. blijf er af.
Er hoort ook geen boekje bij zulke dingen te zitten. :z Bij de Broccoli zit ook geen boekje.
  • Harrie_
Harrie_
Dat klopt, maar als je elementair niet snapt dat een schakelaar 2 draden moet hebben omdat de werking van de schakelaar in feite is dat deze de 2 draden verbind (en daarmee een stroomcircuit creëert) of ze juist ontkoppelt (en daarmee de stroom onderbreekt) dan denk ik dat je van dit soort klusjes héél ver weg moet blijven, met of zonder begeleiding. No offense aan TS maar dit is gewoon gevaarlijk
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
