Aansluiten netwerkprinter via nieuwe route
  • JeroenS11
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 23-11-2025
Mijn vraag
Netwerk printer aansluiten - zie schrijven hieronder.
Win 10, Win 8.1
Automatische detectie en het handmatig invoeren van printer IP tijdens detectie van software
Voorheen voor mij simpel…netwerk printer aansluiten.
Een aantal computers aangesloten op een (MikroTik) router.
Printer aangesloten op dezelfde router.
Printersoftware installeren en voilà, de printer is opgenomen.
Maar nu heb ik de printer naar boven verhuisd samen met een andere computer.
Dus nu heb ik nog maar twee computers op de MikroTik router aangesloten.
De MikroTik aangesloten op de modem en zo het internet op.
De computer en printer boven zijn aangesloten via een netwerk switch op dezelfde modem.
De modem staat centraal in huis. Een kabel gaat naar boven en de andere kabel gaat naar de ruimte met de twee andere computers.
Vanzelfsprekend zijn de computer en printer boven uitstekend met elkaar in communicatie.
En ook via de switch, naar het modem en internet op.
Maar.. mijn vraag, hoe stuur ik het signaal van de computers beneden, via de router, dan het modem, naar boven?
Het lijkt mij mogelijk. Het gaat om hetzelfde huis.... :)
Of, omdat er verschillende 'tussen' adressen worden gebruikt wellicht niet?
Groet, Jeroen
  • borft
  • Laatst online: 25-11 20:19
Waarom zit er een router achter je modem en waarom zit niet je hele LAN achter dezelfde router? de computers beneden achter de router zitten in een ander netwerk dan je printer boven, dus kunnen ze elkaar niet "zien"
andere vraag: weet je het verschil tussen een switch en een router?
  • JeroenS11
Op zich heb je natuurlijk gelijk. Ik ben er vergeten bij te vermelden dat het een bedraad netwerk is.
Van de modem gaat er een enkele kabel naar de router. Waar voorheen vier apparaten op aangesloten waren.
Deze stonden relatief dicht bij elkaar. Zo lag er maar een kabel van modem naar router.
De centrale modem heeft daarnaast een enkele kabel naar boven.
Boven wordt deze verdeeld naar computer en modem.
Maar ik begrijp.. ‘boven en beneden’ kunnen elkaar eenvoudigweg niet vinden.
Zou dit wel het geval zijn wanneer ik de router vervang door een netwerk switch? En zo dit adres omzeil?
Aanvulling..
Zou het werken wanneer ik de beide kabels uit de modem haal, switch ertussen zet en zo de computers en printer met elkaar verbind (en de switch op het modem aansluit)?
[ Voor 13% gewijzigd door JeroenS11 op 19-11-2020 16:55 ]
  • brambo123
  • Laatst online: 28-11 09:48
Misschien een idee om de router gewoon als een switch in te stellen?
  • JeroenS11
Ah, dat is een goed idee! Dat zou een heleboel moeilijk denken van mij omzeilen :D
  • Rukapul
  • Laatst online: 14:36
Warrig verhaal, maar waarschijnlijk zorgt de tweede router voor een NAT-netwerk waar het discovery protocol niet over werkt.
2e 'router' instellen als switch+access point zal het probleem waarschijnlijk oplossen. (DHCP uit op router2 en kabel uit WAN poort trekken en in LAN poort stoppen)
  • JeroenS11
Ik ga laatste twee antwoorden toepassen.
Dank voor het meedenken.
Wellicht warrig :) , maar ik begrijp de adviezen.
Groet, Jeroen
  • JeroenS11
En.. zo eenvoudig was het opgelost.
Vreemd dat de meest simpele oplossing gewoon niet in m'n hoofd oppopte :D
Dus.. tweemaal het beste antwoord gekregen.
Dank! met een groet
