  • BvZwolle
  • Laatst online: 22:30
Mijn inleiding en vraag:
Voor een vriend van me, die niet heel goed ingeschoten is met technische snufjes, ben ik op zoek gegaan naar een mooi scherm voor de Xbox Series X.
Gezien de (op papier) mooie specificaties en de vele goede reviews heb ik hem de pricewatch: LG UltraGear 27GL850 Zwart geadviseerd. Tijdens de installatie van de combinatie blijkt dat ik de Xbox niet op 1440p en 120 hz kan zetten. De Xbox geeft aan dat de hardware niet geschikt is voor deze instellingen. Ik kan dan alleen kiezen voor 1080p en 120hx of 1440p en 60hz.
De Xbox ondersteunt, net zoals de LG Freesync, dus ik begrijp niet helemaal waar het niet goed gaat. Ik heb al e.e.a. nagelezen op het web en ik denk te lezen dat HDMI 2.0 het probleem is.
Had ik hem beter de pricewatch: BenQ EX2780Q Grijs kunnen adviseren?
Relevante hardware die ik gebruik:
Xbox Series X, LG Ultragear 27GL850, HDMI kabel die bijgeleverd is bij de Xbox
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Een aantal links over mogelijke oplossingen en problemen met idd de LG
https://www.reddit.com/r/...s_x_1440p_120hz_monitors/
https://answers.microsoft...f4-4e79-94e8-c493fabbccc4
https://answers.microsoft...-aac5-8b82dd575654?page=3
https://www.reddit.com/r/..._perfectly_with_series_x/
  • Wazzim
  • Laatst online: 22:04
HDMI 2 zou dit moeten kunnen met de juiste kabel, gebruik je een high speed premium kabel? Ik zou anders een HDMI (2.1) naar Displayport 1.4 kabel halen als het echt niet werkt.
  • White Feather
  • Laatst online: 21:56
Wazzim schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 00:25:
De X-Box stuurt standaard 10 bit beeld uit in verband met HDR.Dat blijkt ook uit het issue waarbij op 4K@60hz met subsampling wordt doorgegeven. Om binnen de HDMI 2.0-bandbreedte te blijven (daar schakelt de Xbox automatisch naar terug), moet er data weggegooid worden. Een andere optie zou zijn om HDR uit te zetten, dan past het wel weer binnen de HDMI 2.0 standaard.
Volgens Wiki kom je met 120hz op 256 x 1440 op een bandbreedte van 11,59 Gbit/s. Als je daar in plaats van 8 bit 10 bit voor rekent, dan wordt het 11,59 * (10/8) is 14,4875 Gbit/s.
HDMI 2.0 gaat officieel tot 14,4 Gbit/s,
Zie ook: https://www.reddit.com/r/...50_refresh_rate_question/
De manual geeft ook aan:
Resolutie Maximale resolutie 2560 x 1440 bij 144 Hz (HDMI)
2560 x 1440 bij 144 Hz (DP)
Aanbevolen resolutie 2560 x 1440 bij 100 Hz (HDMI)
Maximale resolutie en refresh is dus voor HDMI en DP gelijk, maar optimaal is dat niet op HDMI.
Normaliter heb je als klant (zeker een pc-klant( de keuze of je kiest voor een lagere refreshrate (100 hz), 8 bit in plaats van 10 bit of chroma subsampling.
Maar bij de Xbox hebben de ontwikkelaars geen keuze gemaakt waaruit de klant moet kiezen:
- 100hz (op zich logisch, dat geeft timing-verschillen ten opzichte van de basis en daar zijn de games niet op gebouwd);
- 8 bit (dan maar geen HDR).
Ze kiezen dus voor chroma subsampling.
Dat HDMI 2.0 de limiterende factor is, geldt dus voor alle 2560x1440 monitoren die op 10 bit draaien en er zijn zo goed als geen HDMI 2.1 monitoren.
Je zou kunnen kijken of je de monitor op 8 bit kunt vastzetten. Het kan dan zijn dat de Xbox ziet dat 10 bit niet nodig is/nuttig is en dan 8 bit uitstuurt.
Is er misschien een instelling op HDR uit te zetten op de Xbox?
En misschien dat Microsoft nog ooit met een software-instelling komt waarmee je 8 bit kunt uitsturen.
  • BvZwolle
Bedankt voor je antwoord, alleen volgens mij ondersteunt Xbox geen 2.1, dus heeft zo'n kabel weinig nut. De kabel meegeleverd met de Xbox en monitor lijken me goed genoeg, dus een andere halen is ook niet nodig.
White Feather schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 09:42:
Een flink technisch verhaal, maar ik begrijp de strekking. Ik ga kijken of ik de LG op 8 bit kan zetten.
Jij ook bedankt!
  • White Feather
YouTube: The Xbox Series X has a Huge Problem with 1440p 120Hz Displays... @Xbox
Hier zie je vanaf 1:25 wat settings langskomen en een link naar reddit waar ook wat mogelijke issues aangedragen worden (maar je moet eerst het signaal binnen de bandbreedte krijgen).
https://www.reddit.com/r/...le_getting_120hz_to_work/
Ik ben benieuwd of het werkt.
  • Idleidol89
  • Laatst online: 15-11 20:10
Hier een lg 27gl850 gebruiker met een series x. Ik heb even gekeken en heb het werkend gekregen om 1440p te gamen met 120hz.
In de settings van de monitor, ga je naar game adjust en dan zet je adaptive sync uit (dit aan zetten maakt dat de bandbreedte te hoog wordt voor hdmi2.0 als ik het goed begrijp)
Hierna kun je als je 4k en hdr uitzet in de settings van de xbox, wel 1440p en120hz draaien. Je offert alleen wel freesync op maar dat komt door de hdmi2.0 beperking
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
Is het uiteindelijk gelukt? Ik heb nu hetzelfde probleem met de Xbox series x. Ik krijg alleen 1080p 120hz werkend. Ik heb bij game adjust geen Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NXgdY0ZFYVKCz4-MFvOe-tSV99o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yr2qg5jh333DjN80dPK9y0iZ.jpg?f=fotoalbum_large
Heb freesync uit maar geen knopje voor adaptive
