Radio / Stereoset gezocht (eenvoudig)
  • BatMutsje
  • Laatst online: 02-11 08:13
Ik zoek een?
Stereoset / Radioset.
Wat is je budget?
Ik heb nog geen bedrag voor ogen, maar een prima prijs-kwaliteitsverhouding voor de bovenstaande opties is voldoende. Het hoeft geen hightech installatie te zijn.
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
In elk geval de volgende functies: radio binnenshuis en buitenshuis en een manier om te kunnen verbinden met de telefoon / Ipad / laptop via internet dan wel spotify connect. Radio mag DAB+ zijn, maar ook internetradio. Ik weet niet welke van de opties beter is binnenshuis, maar de huidige FM-radio stoort redelijk vaak en we kunnen niet alle zenders ontvangen, waarschijnlijk wordt dit ook veroorzaakt door de verouderde antenne.
Momenteel hebben we een zeer verouderde Stereo-installatie. Het betreft de Pioneer RX-Z45, voorzien van tuner, versterker, CD-speler en casettedeck. Deze is middels de audio-uitgangen wel verbonden aan de "verdeler", om te kunnen schakelen tussen de speakers in huis en in de tuin. Wellicht is het handig dat de nieuwe set kan worden aangesloten op deze "verdeler", want de speakers zijn nog in goede staat en voldoen aan de huidige wensen.
Wat heb je zelf al gevonden?
Nog totaal geen idee welke producten hiervoor in aanmerking kunnen komen, derhalve ook nog geen budget betaald.
Welke vragen heb je hier nog over?
Wellicht is het mogelijk meer onderdelen van de huidige set te gebruiken, maar een nieuwe compacte set met de benodigde functies zoals hierboven omschreven is voor ons voldoende.
Beste antwoord (via BatMutsje op 02-12-2020 13:08)
  • dmantione
  • Laatst online: 01:33
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Ik geloof heilig in een goede digitale ontvanger en bij mij is dat mijn Vu+ Ultimo 4k. Ik noem hem mijn satellietontvanger, maar dat doet hem te kort, want hij kan van alles. Hij is mijn televisie-ontvanger en ook mijn radio en ook mijn CD-speler, DVD-speler en ga zo verder. Behalve satelliet kan hij net zo goed Digitenne of kabel of internetradio.
En wat heb je behalve zo'n apparaat nog nodig? Een versterker. Dat hoeft geen moderne versterker te zijn, moderne apparatuur is niet beter dan klassieke apparatuur. Ik heb dan ook een Aristona AR8360, een juweel uit de jaren '80.
De opstelling ziet er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9LRDAiAw-ptpEHM4eizRBcTOSB4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O4pCGzpR40GxloX5MdXwnkh1.jpg?f=fotoalbum_large
Boven de Ultimo 4K, onder de AR8360. De AR8360 zit via een tulpkabel direct verbonden met de Ultimo 4k. Rechts van de Ultimo 4K zie je een AC3-decoder, die optisch verbonden is met de Ultimo 4K, de links-achter en rechts-achter-kanalen gaan naar een andere ingang van de AR8360. Zo kan ik door de AR8360 van ingang te wisselen (die daar tuner en aux heten), tussen de voor en achterkanalen schakelen, voor surround-uitzendingen op televisie.
Radio is gewoon stereo en om radio ten gehore te brengen staat de AR8360 dan op de tuneringang. Op de foto zie je dat de Ultimo 4K op Radio Stad Den Haag is afgestemd en hij streamt die zender via internet. Ik wissel voor radio tussen satelliet en internet, ook op de satelliet zitten hele leuke radiozenders uit heel Europa. De directe bekabeling van de Ultimo 4K naar de versterker zorgt dat ik radio kan luisteren zonder de televisie te gebruiken en omdat de Ultimo 4K een goed LCD-scherm heeft is hij ook uitstekend te bedienen zonder de televisie aan te hebben.
Met de TV erbij ziet het er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fR2jv-aIrbgC0r3Qxtj1XXS_64o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XCIse8iEqyHCfKrSs2RfTi4w.jpg?f=fotoalbum_large
De luidspekers die je ziet zijn niet degene die op de AR8360 zijn aangesloten, dit zijn Little/One Motional Feedback luidsprekertjes gemaakt door Chris Kamphuizen. Op de linkerluispreker zie je een mengpaneeltje wat me in staat stelt te kiezen tussen geluid direct uit de televisie (via analoge uitgang), dit heb je nodig voor SmartTV-apps, of direct van de Ultimo 4K. De Little/Ones zijn dus ook als radioluidsprekers te gebruiken (zonder TV).
Op de AR8360 zitten ook wat klassiekers: de Philips 544 Motional Feedback-luidsprekers, die dienen als achterluidsprekers.
CD's en DVD's zijn media die op hun retour zijn, maar soms wil je ze toch afspelen. In dat geval pak ik een USB DVD-speler, en prik hem in. De Ultimo 4K weet prima wat een USB DVD-speler is en biedt de benodigde functies om CD of DVD af te spelen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QMpqXxPfPtwhFNc3RH0d82Uaks4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sknZHaPyGPaxoARyO21hc2E8.jpg?f=fotoalbum_large
(Uiteraard weet hij ook wat een USB-stick is en kan daarvan moderne mediabestanden met H264 afspelen. Of MP3'tjes als je dat wilt.)
Terug naar jouw situatie: Ik geloof niet in DAB, de geluidskwaliteit is te slecht voor de woonkamer. Voor goede radio moet je of naar internetradio, of naar digitale kabelradio of satellietradio. Iedere digitale ontvanger kan radio afspelen, maar niet ieder apparaat is handig als radio zonder TV te gebruiken. Een goede ontvanger met een eigen scherm dat bediening zonder TV mogelijk maakt is een goede investering. Het is dat, of je investeert enkel in internetradio.
Je Pioneer RX-Z45 is waarschijnlijk een set van prima kwaliteit en in geluidskwaliteit waarschijnlijk niet verouderd, maar groot probleem van deze set is dat hij in tegenstelling tot mijn AR8360 monolitisch is: Je kunt niet even de FM-tuner afkoppelen en vervangen door een digitale ontvanger en ook aan het cassettedeck zit je vast. Het apparaat heeft één externe ingang, die je voor een digitale ontvanger kunt gebruiken, als dat genoeg is kun je je RX-Z45 behouden, als dat niet genoeg is dan zou je met schakelkastjes kunnen werken, maar vervanging ligt dan in de rede. Het apparaat van Sony dat je linkt lijkt een prima versterker en heeft 4 ingangen, dat zijn voor het gestelde doel meer dan genoeg geluidsbronnen. Je bestaande luidsprekers kunnen aangesloten worden.
Belangrijkste vraag is denk ik ook voor jou: Als je je set vervangt, moet de versterker dan nieuw zijn? Marktplaats staat vol met high-end versterkers. De enige gegronde reden om een moderne versterker te willen is surround. Maar.. zoals je kunt lezen heb ik ook in mijn installatie een prima surround-oplossing.
Budget wat je op de versterker bespaart kun je investeren in een goede digitale ontvanger. Zo'n goede digitale ontvanger doet bijzonder veel met je gebruikservaring, zeker ten opzichte van de vaak zeer beperkte huurkastjes die je TV-aanbieder ter beschikking stelt.
  • FeaR
  • Laatst online: 27-11 09:59
FeaR
In GoT we trust
BatMutsje schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 18:39:
Wat is je budget?
Persoonlijk vind ik dat iets te makkelijk. Er moet een bedrag in je hoofd zijn wat de max is of in ieder geval een range.
...verbonden aan de "verdeler", om te kunnen schakelen tussen de speakers in huis en in de tuin.
Wat voor "verdeler"?
Welk formaat dacht je zelf aan? Als ik de Pioneer door Google haal dan zou ik die speakers niet direct onder het kopje "compact" zetten maar groot vind ik ze ook niet. Wat had je zelf in gedachten qua formaat? Mits ze vervangen dienen te worden. Is het bijvoorbeeld meer wenselijk om de speakers nog te gebruiken van de Pioneer set of gaat de voorkeur uit naar speakers vervangen voor iets kleiners? De genoemde CD-speler en casettedeck, dienen die behouden te blijven of is radio (al dan niet via DAB) en netwerkconnectiviteit afdoende? Al kan je met onderstaande optie ook nog externe bronnen aansluiten maar puur voor het idee (en mogelijk andere opties).
Puur op de eisen met onderdelen hergebruiken zou ik de "verdeler" er uit gooien en iets van een Denon AVR-X2600H DAB neerzetten. Heb je een receiver die zowel de speakers binnen (MAIN Zone) als buiten (Zone 2) aan kan sturen, beschikt over DAB en overweg kan met diverse netwerkdiensten dan wel wireless als Bluetooth, Spotify Connect, Airplay, etc. Denon als voorbeeld, er zijn meer merken die receivers uitbrengen die dit kunnen.
[ Voor 19% gewijzigd door FeaR op 17-11-2020 19:22 ]
  • BatMutsje
FeaR schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 19:10:
Een bedrag tot €350,00 ongeveer, mits dit afdoende is voor de genoemde functies met een relatief goed prijs-kwaliteitsverschil.
De huidige speakers zijn later toegevoegd, deze willen we blijven behouden. We willen enkel de gehele stereo-set (CD-speler, casettedeck, tuner en receiver) vervangen door één set / radio. De verdeler is aangesloten op de stereoset en hiermee kunnen we instellen op welke van de boxen we het geluid willen ontvangen dan wel deels uit willen zetten.
De radio (al dan niet met DAB) en de netwerkconnectiviteit is derhalve afdoende. :)
  • BatMutsje
Is onderstaande receiver een mogelijke oplossing voor mijn zoektocht?
pricewatch: Sony STR-DH190
  • Beste antwoord ✓
  • dmantione
dmantione
  • BatMutsje
dmantione schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 13:55:
Dankjewel voor je uitgebreide reactie. Is een digitale ontvanger als de "Quantis - QE 317" een goed voorbeeld van een dergelijke digitale ontvanger welke je op de bestaande speaker set kunt aansluiten?
Wellicht een "domme" vraag maar ik ben niet zo thuis in de wereld van de receivers in combinatie met de huidige speakers die nog aan de verwachtingen voldoen.
  • dmantione
dmantione
De Quantis QE 317 is een digitale kabelradio en alleen dat, hij kan bijvoorbeeld geen internetradio, maar dus wel alle radiostations op de kabel ten gehore brengen. Er zit geen versterker in, dus je zou hem op de enige ingang van je RX-Z45 kunnen aansluiten en die dan op je bestaande luidsprekers, of als je de RX-Z45 toch weg wilt doen, dan heb je nog een versterker nodig en sluit je daar je bestaande luidsprekers op aan.
  • BatMutsje
dmantione schreef op donderdag 26 november 2020 @ 10:16:
En is het gebrek aan internetradio een gemist? Of denk jij dat een digitale kabelradio voldoende is om radio in goede geluidskwaliteit te kunnen ontvangen? We luisteren thuis alleen naar de standaard radiozenders.
  • dmantione
dmantione
De geluidskwaliteit van digitale radio op de kabel is uitstekend en er zitten al meer zenders op de kabel dan wat je via FM uit de ether plukt, dus als ik je zo lees dan denk ik dat het een prima oplossing voor je kan zijn.
  • BatMutsje
dmantione schreef op donderdag 26 november 2020 @ 12:19:
Hartelijk dank! Ik ga me verder verdiepen in de mogelijkheden.
Dit topic kan derhalve op slot :)
