Breedte deur - passend maken - speling
  • MaStar
  • Laatst online: 21:17
Mijn huidige binnendeur wil ik vervangen door een Jaren 30 deur. De huidige deur die er nu in zit heeft de maat: 82.5 bij 210 cm. Deze zit vrij strak in het kozijn.
Nu heb ik op marktplaats een deur aangeboden gekregen die heeft de breedte 81.5 bij
210.5 cm. Zoals je ziet: aan de breedte 1 cm korter en aan de lengte 0.5 cm langer
Het kozijn waar de deur in valt is 83cm.
De vraag is: gaat dit aan de breedte passen? Boven krijgen we er wel 0.5 cm af ;)
ps. een andere deur die ik zag is 83 cm breed en 213. Is dus juist weer wat te groot aan beide kanten.
Update - deur gekocht, zie onderstaand de laatste update.
[ Voor 17% gewijzigd door MaStar op 26-12-2020 09:51 ]
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 23:38
Is het opdek of stomp? Links of rechtsdraaiend? (als je de deur naar je open doet, zitten de scharnieren dan links of rechts?)
Je weet zelf welke marge je aanslag heeft, dat is meestal 1 cm. Je verliest met een smallere deur dus marge. Bij een ietwat scheef kozijn, ga je dus de aanslag een stuk missen.
  • MaStar
Señor Sjon schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:14:
Het is een stompe deur - rechtsdraaiend.. Schanieren zitten rechts.
Aan het kozijn zitten 3 schanieren (boven - midden - onder) - op de nieuwe deur zijn dit er 2 (boven en onder)
  • Citroentjuh
  • Laatst online: 22:24
MaStar schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:11: De huidige deur die er nu in zit heeft de maat: 82.5 bij 210 cm. Deze zit vrij strak in het kozijn.
210.5 cm. Zoals je ziet: aan de breedte 1 cm korter en aan de lengte ook.
Check de lengtemaat, ik denk dat je hem hier verkeerd opgeeft.
  • MaStar
Citroentjuh schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:25:
De lengte van de nieuwe deur is 210.5 , terwijl mijn huidige deur 210 is. Wat bedoel je met lengte maat?
  • Citroentjuh
Je zegt dat hij 1cm korter zou zijn, maar dat klopt dus niet, hij is een halve cm langer
  • MaStar
Citroentjuh schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:26:
Aangepast:;)
Het is dus:
0.5 cm langer in de hoogte (210 versus 210.5)
1 cm korter in de breedte (81.5 versus 82.5)
Is dit te overbruggen of niet? Lengte kan ik afzagen (0.5 cm), maar breedte is mogelijk te kort?
[ Voor 18% gewijzigd door MaStar op 17-11-2020 13:28 ]
  • Señor Sjon
Te smal bedoel je. ;)
We weten nog steeds niet de maat van de sponning en de dagmaat.
  • SniperGuy
  • Laatst online: 14:48
Scharnieren of paumelles?
Afschaven gaat altijd makkelijker dan bijschaven :P
[ Voor 58% gewijzigd door SniperGuy op 17-11-2020 13:47 ]
  • MaStar
Señor Sjon schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:39:
Hoe meet ik de sponning / dagmaat? Wat is het verschil?
  • MaStar
In kozijn zitten 3 scharnieren: boven - midden - laag.
In de nieuwe deur zitten er 2 (Boven en onder)
  • Señor Sjon
SniperGuy schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:46:
Paumells = opdek, scharnieren = stomp. Dit geval stomp, dus scharnieren.
MaStar schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:46:
Dagmaat is de vrije doorgang (binnenmaat tussen kozijnen). Je hebt in elk kozijn een sponning zitten waar de deur invalt. Dit is meestal 1-1,5cm. De dagmaat bij een deurmaat van 83cm is dus meestal 80cm. Aan de hand daarvan kan je je marge voor de smallere deur bepalen en hoe goed je hem moet afhangen. Bij een stompe deur moet je ook nog eens de naad rondom goed krijgen. Dat kan vrij bewerkelijk zijn bij oude deuren. Je krijgt dan een kier van circa 8mm rondom het kozijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Señor Sjon op 17-11-2020 13:50 ]
  • SniperGuy
Señor Sjon schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:50:
Dat zijn aannames die je doet: er zijn genoeg prutsers die paumelles in stompe deuren weten te draaien!
Hoort het: nee
Kan het: jazeker
[ Voor 5% gewijzigd door SniperGuy op 17-11-2020 13:51 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Die kun je dus mooi op maat maken ;)
(nooit zomaar boven of onder inkorten zonder dat je hebt gepast met de scharnier hoogte)
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Dat is wel passend te maken, 1 cm kan je een deur nog wel inkorten.
En als het een echte jaren 30 deur is dan is het massief hout en kan je elke gewenste maat er van maken.
[ Voor 7% gewijzigd door Ernemmer op 17-11-2020 13:56 ]
Being fit is freedom
  • MaStar
Ernemmer schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:53:
Wat is passend te maken?
  • MaStar
Hackus schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:53:
Schanierhoogte kan nog per deur verschillen?
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
ah, de deur is te smal, tijd voor koffie :D
  • MaStar
Maat waar het kozijn invalt is 83cm. Deur zelf is 82.5 breed.
En er zit nog 1.3 mm in het kozijn aan beide kanten (binnenkant van het kozijn) - waar de deur tegenaan valt.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 22:25
Als ik ook even een aanname mag doen.
Zijn huidige deur is 82,5cm breed, dan is zijn kozijnmaat 83
Een deur 81,5 is dan al maximaal afgeschaafd, daar kan je weinig tot niks meer aan pasmaken.
Ik zou de deur 83 nemen, en deze dan pas (laten) maken op het bestaande kozijn.
Juist omdat die iets te groot is kun je die mooi passend krijgen.
Tegen kromtrekken zou ik ook de scharnierconfiguratie van het kozijn aanhouden en dus 3 scharnieren plaatsen.
MaStar schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 14:02:
Nu word het onduidelijk.
Ik denk dat je architraven aan het mee meten bent.
Afbeeldingslocatie: https://www.onlinedeurenkopen.nl/media/wysiwyg/Info/Dag-en-sponningsmaat-klein.jpg
[ Voor 34% gewijzigd door FRANQ op 17-11-2020 14:06 ]
  • MaStar
FRANQ schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 14:03:
1. Kan je een deur in de breedte ook (makkelijk) passend laten maken?
2. Bij die deur moet ook aan de bovenkant nog 3 cm af - dat is best veel.
Zelf kan ik dit niet - die deur van 81.5 breedte is in de hoogte al (bijna) op de goede maat.
  • FRANQ
MaStar schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 14:04:
Voor iemand met een invalzaag op een lineaal/geleiderail is dit met 2 vingers in de neus te doen.
De hoogte inkorten doe je bij voorkeur aan de onderzijde.
(tenminste bij nieuwe deuren, en bij deuren met profilering)
Maar je kan ook de deurgreep als leidende maat nemen en dan boven en/of onder inkorten zodat de deurgraap op dezelfde hoogte zit als andere deuren.
Maar als je aangeeft dit zelf niet te kunnen zou ik daar wel iemand voor inschakelen.
De deur moet iets schuin/taps geschaafd worden zodat hij niet klemt bij het openen.
[ Voor 3% gewijzigd door FRANQ op 17-11-2020 14:11 ]
  • Señor Sjon
Ik heb bij Weekamp een deur na laten maken (kwam er één tekort, heb merbau paneeldeuren). Die kunnen elke maat maken en je moet midden/boven/onder meten voor eventuele afwijkingen. Dan krijg je je deur kant en klaar. Wel zelf de scharnieren nog erop zetten.
  • MaStar
FRANQ schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 14:10:
Ook in de breedte? Omdat je dan zit met de deurklink....
  • MaStar
Huidige situatie:
Sponningsmaat: 83 cm
Huidige deur: 82.5
Dagmaat kozijn: 81 cm
  • Hackus
Hackus
MaStar schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:56:
kan zijn dat je slothoogte dan niet meer past (op gelijke hoogte is)
  • FRANQ
MaStar schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 14:39:
Huidige situatie:
Huidige deur: 82.5
Nieuwe deuren zijn er alleen in de breedtematen 63,68,73,78,83,88,93cm
Dus in jouw geval neem je een deur 83
Stappen voor het pas maken kun je hier vinden.
Maar ik zou een timmerman laten komen, kan de wereld niet kosten.
https://www.klusidee.nl/deur-afhangen/
Ik heb er zelf tijdens hobbymatig klussen al een stuk of 10 opgehangen in de afgelopen 15 jaar.
En 3 deuren zelf gemaakt uit planken.
De eerste paar keer worden gewoon niet zo mooi als wanneer een prof het doet.
Voor de hobby ga je ook niet even alle freesmallen kopen, en dan krijg je gewoon een millimetertje afwijking hier en daar.
Heb zelf nu een lineaalzaag, en dat scheelt al zo immens veel qua nauwkeurigheid.
[ Voor 28% gewijzigd door FRANQ op 17-11-2020 14:48 ]
  • MaStar
Dus samenvattend: Wat zouden jullie doen in mijn geval?
Deur 83 bij 213 - en op maat laten maken door Timmerman (Werkspot?)
Deur van 81.5 bij 210 - die mogelijk al direct past
Dit laatste is het makkelijkst (en goedkoopst). Wat is wijsheid?
  • MaStar
FRANQ schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 14:43:
Zoals aangegeven heb ik dus een deur via Marktplaats met breedte 81.5 ;) En één andere van 83
Huidige deur heeft 82.5 breedte.
Ik zit dus met de vraag of 81.5 gaat passen ;) Dan hoef ik niets te verzagen :)
  • leecher
  • Laatst online: 30-10 19:29
Een simpel malletjes is zo gemaakten dan kan je die scharnieren er gewoon strak in passen. Niks een millimetertje speling.
Verder ziet een deur van 81.5 in een gat van 82.5 er gewoon niet uit en ga je gegarandeerd spijt van krijgen :P
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • MaStar
leecher schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 15:31:
De huidige deur is 82.5 en die zit vrij strak
  • leecher
MaStar schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 15:35:
Je hoopt waarschijnlijk dat je van 'vrij strak' naar 'vrij los maar nog wel acceptabel gaat'. Pro-tip: Dat gaat je niet lukken :+
1 cm verschil is nog een stapje verder, je zit dan op het niveau 'helemaal kut en nu heb ik spijt'.
  • FRANQ
Ja weet ik.
3d print ik ook gewoon ff.
Of als dat niet op de buildplate past zoals de mal voor een 3puntssluiting dan maak ik van plaat gewoon een mal. Liever een strook plaat verkloten dan een deur.
Maar bij de eerste 4-6 was ik nog niet zover en deed ik het gewoon met een rolmaat en en viltstift aftekenen.
De (simpele) stap naar een potlood maakt het al veel nauwkeuriger. :+
  • Hackus
Hackus
Dus wil je liever de 83cm deur op 82 maken.
  • MaStar
Hackus schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 16:37:
Nee, het gaat met name om de deur die 81.5 is. De vraag is of die gaat passen in mijn deurspecificaties :+
Is dus een cm smaller dan mijn huidige deur. Of is dat echt te smal?
Indien dat te smal is, moet ik de ander deur kopen die 83 cm is. Die is alleen net weer te groot en daar moet dus een 0.5 cm af.
  • MaStar
En wat denk je welke deur t.o.v. de huidige deur nu goed past ? 81.5 of 83 ? Mijn huidige deur is 82.5 cm breedt
  • De Rikster
  • Laatst online: 26-10 19:42
MaStar schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 18:04:
Past wel maar ziet er niet uit, het functioneert misschien als deur en daar is alles mee gezegd.
Kan je de vraag nog een paar keer stellen maar daar verander je niks aan.
  • De Rikster
MaStar schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 18:07:
Schaaf, zaag, frees of beitel je de sponning wat breder of je laat de deur gewoon afhangen en dan past die 83cm deur gewoon in je kozijn.
  • M0i
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 15-10 18:06
M0i
Als een deur te smal of te kort is dan kun je hem ook breder / hoger maken door er een lat tegen aan te maken. Dit heb ik hier met diverse deuren moeten doen. Beetje schuren en plamuren achteraf en je ziet er niks van. In een oud huis zijn vaak afwijkende maten te vinden die niet meer te koop zijn.
  • MaStar
M0i schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 20:51:
Wat is dus wijsheid. Een te grote deur of te kleine. Allebei kan zoals ik het begrijp?
  • M0i
M0i
MaStar schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:41:
Op zich maakt het vrij weinig uit, een deur smaller maken is geen probleem mits het dan wel kan. Bij een deur smaller maken moet je aan beide kanten een stukje verwijderen omdat anders de panelen niet in het midden zitten. Waar je ook op moet letten is de dikte van de deur, in het verleden waren de deuren geen standaard maat. Zelf heb ik deuren die maar 34mm dik zijn terwijl tegenwoordig 38mm standaard is. En je moet kijken dat een deur niet scheluw is, ook dat is redelijk te verhelpen maar wat niet hoeft......
  • MaStar
Op welke manier kan ik er in de breedte 0.5 cm en lengte 1 cm vanaf halen? :? Het is zo'n paneeldeur.
De deur die ik nu ga kopen is nu te groot.
[ Voor 12% gewijzigd door MaStar op 19-11-2020 18:49 ]
  • Goudvis
  • Laatst online: 22:09
Goudvis
'Hallo buurman! Ik ook hier?'
Wat een geduld van onze medetweakers, chapeau!
Ts zegt dat hij een te smalle deur heeft gekocht. Of dat gaat passen. Krijgt zes keer te horen dat dat gaat passen, maar niet mooi wordt.
Reactie ts: maar past het wel? :D
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
  • Goudvis
Goudvis
MaStar schreef op donderdag 19 november 2020 @ 18:46:
Imvalzaag. Check het gereedschapstopic voor meer info, check youtube voor how-to's.
I just want you to know.. we all believe in you! ;) (Airplane!-referentie). :P
  • BrainCrash
  • Laatst online: 30-10 18:02
Goudvis schreef op donderdag 19 november 2020 @ 18:58:
Of een elektrische schaaf...
@MaStar Vind het wel vreemd dat je blijft vragen hoe je een deur 0.5 of 1 cm smaller kan maken...
Cirkelzaag of schaven, lijkt me duidelijk toch?
Wat in ieder geval zeker is, is dat die te smalle deur niet magischerwijs weer dikker wordt (tenzij je gaat werken met latten erop maken.. maar dat is véél meer werk dan een randje eraf halen).
Daarnaast: Je lijkt er vanuit te gaan dat die bestaande jaren 30 deur wat scharnieren betreft direct gaat passen op je bestaande scharnieren in je kozijn... nou... ga er maar vanuit dat dat niet gaat passen... 2 t.o.v. 3 scharnieren... waarschijnlijk andere modellen scharnieren (jaren 30?), op andere hoogtes in de deur, andere diepte-aanslag..
Ook daarom kun je veel beter die te brede deur kopen... dan kun je aan de scharnierzijde de hele rand met ingefreesde (uitgebeitelde :+ ) scharnier-openingen eraf zagen/schaven, en mooi compleet nieuwe scharnieren erin (laten) frezen op meteen de goede posities.. (dus waar ze nu in je kozijn ook zitten)
-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!
  • MaStar
Kick:
Inmiddels heb ik de iets grotere een binnendeur gekocht. Zijkant moet er ongeveer 0.5 cm af en boven 1 cm.
Verder zitten de scharnieren op andere hoogtes - die moeten dus ook opnieuw ingemeten worden.
Vraag : is dit als een projectje zelf te doen of beter hiervoor hulp van een vakman (A 150 euro) voor in te schakelen?
  • decipherer
  • Laatst online: 23:09
Ligt aan je eigen skillset natuurlijk, ik denk dat de meeste hier dat zelf zouden doen. Gezien je vragen is het wellicht beter om het uit te besteden. No offense verder :)
[ Voor 5% gewijzigd door decipherer op 26-12-2020 10:13 ]
De beste ideeën komen als je bezig bent.
MaStar schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 09:50:
Kick:
Als je al toevallig een cirkelzaag, schaafmachine, bovenfrees, freesmallen en een deurbok ergens hebt rondslingeren, dan kan je een poging wagen :P (ja, ik weet het; handmatig kan je ook een eind komen)
Als je een deur netjes wilt afhangen, vraag dan even een timmerman met wat jaren ervaring om dit te doen
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2020 10:04 ]
