  • fjwillemsen
  • Laatst online: 08-05 22:25
Hoi mede-Tweakers,
Het probleem
Een jaar geleden kocht ik via Marktplaats een MSI RX 580 8GB ARMOR OC. Fijne kaart, tot twee weken geleden geen enkel probleem mee, totdat ik opeens op het Windows inlogscherm de volgende artifacts kreeg: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LVwVSKb8Ms57PbGvSl-l9KOPoL4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/amKJt0tu494CD84n48RoZDXh.jpg?f=fotoalbum_large
Dus ik start de PC opnieuw op, om vervolgens helemaal niets te zien (ook geen POST), alleen het bericht "no video signal" als ik de PC aanzet. Ik hoor geen error beeps. USB apparaten krijgen heel even stroom en vallen dan direct uit. Zowel system fans als CPU en GPU fans werken wel normaal, gaan ook geen overtoeren draaien o.i.d.
De hardware
MoBO: MSI H97 Gaming 3
CPU: Intel i5 4570S
RAM: 2x Kingston HyperX Fury 8 GB
PSU: OCZ700MXSP
GPU: MSI AMD RX 580 8GB ARMOR OC
Display: Philips 326M6VJRMB
Ik gebruik de DisplayPort-aansluiting.
Al geprobeerd
Als ik de GPU verwijder, in de BIOS de iGPU selecteer en de GPU terugplaats krijg ik via het moederbord beeld. De PC lijkt dan volkomen normaal te functioneren. De volgende stappen heb ik (met de iGPU als beeld) ondernomen, zonder effect:
- In Windows herkent device manager de RX 580, soms met "code 43" en soms met "this device functions properly".
- GPU Z lijkt de RX 580 goed uit te lezen
- Gecheckt dat de moederbord BIOS de nieuwste versie is
- HDMI aansluitingen geprobeerd
- AMD Radeon en drivers op de AMD manier verwijdert
- DDU in safe mode gebruikt om drivers te verwijderen
- Drivers via Windows device manager geïnstalleerd, ipv via AMD
- ATIflash gebruikt om de GPU BIOS te flashen met de BIOS van exact dezelfde kaart, geen effect dus teruggeflashed naar de originele BIOS die ik eerst had opgeslagen.
Ik ben me er van bewust dat de PSU oud is, en ik heb geen vervangende onderdelen om uit te sluiten dat dat de oorzaak is, maar omdat de PC normaal lijkt te werken onder de iGPU lijkt me dat een logische aanname.
Ik ben ten einde raad, dus alle tips en hulp zijn welkom!
Alvast bedankt!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:36
Lijkt op een dooie videokaart.
Andere mogelijkheid is een rotte voeding (wat niet onmogelijk is bij deze OCZ) die icm de videokaart een hoge ripple afgeeft waardoor de videokaart crasht maar dan heb je eigenlijk altijd een heel zwart scherm en geen diagonale strepen. Misschien toch maar een nieuwe voeding proberen. Voor nog geen 5 tientjes weet je meer pricewatch: Cooler Master MWE Bronze 450W V2
  • fjwillemsen
Uszka schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 12:58:
Dankjewel voor de snelle reactie, Uszka! Ik dacht zelf bij de artifacts aan VRAM, maar de PSU kan natuurlijk ook het probleem zijn. Alleen zou ik bij de rotte voeding nog steeds de PC op de iGPU normaal kunnen gebruiken? Dat is dus wel het geval. En zou 450 watt genoeg zijn?
  • Uszka
Zonder videokaart trekt het systeem minder stroom zodat de voeding dan nog net wel voldoende presteert.
450w is genoeg voor een systeem dat nog geen 300w verbruikt.
Maar gezien de artifacts ligt een defecte videokaart meer voor de hand.
  • kerath
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 06:32
Ben je in de gelegenheid om de videokaart in een andere systeem te duwen? Dan kun je wellicht meer zeggen of het de GPU of de PSU betreft.
  • fjwillemsen
kerath schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:35:
Helaas ook niet, Kerath! Ik zou wel kunnen vragen of een vriend dat in zijn PC kan proberen.
  • kerath
fjwillemsen schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:47:
Zou ik zeker doen.
En probeer ook nog even een andere kabel Dp ipv HDMI en andersom en andere uitgang op je kaart.
[ Voor 17% gewijzigd door kerath op 17-11-2020 13:52 ]
  • kerath
Hoe staat het ervoor?
