GPU upgrade
  • Careljan
  • Laatst online: 07-06 17:35
Ik zoek een?
Een nieuwe GPU, liefst in het rood met zwart, die de nieuwe games op dit moment aan kan. Ik heb momenteel een R9 390 maar die loopt constant vast en 1 fan is helaas overleden.
Wat is je budget?
Max €800. Indien nodig is er extra budget om andere componenten te vervangen zoals PSU.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Door de R9 390 heb ik nogal twijfels bij de drivers van AMD op lange termijn. Heb er veel problemen mee gehad.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ik heb momenteel het volgende lijstje in mijn pc zitten. Er worden 2 monitoren en 1 TV op aangesloten met 1 DVI-D kabel 1 HDMi en 1 HDMI/Displayport. Omdat mijn huidig systeem al ouder is weet ik niet welke nieuwe GPU's gebottlenecked zullen worden.
1ProcessorsIntel Core i7-4790K Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASRock Fatal1ty Z97 Killer€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenAsus Strix Radeon R9390-DC3OC-8GD5 Gaming€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCorsair Graphite 760T Black€ 178,27€ 178,27
1WaterkoelingCorsair Hydro H100i v2€ 0,-€ 0,-
2Geheugen internCorsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9€ 39,59€ 79,18
1VoedingenThermaltake London 550W€ 0,-€ 0,-
2Solid state drivesSamsung 850 EVO 250GB€ 129,85€ 259,70
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 517,15
Beste antwoord (via Careljan op 17-11-2020 15:43)
  • themash360
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 01-10 20:06
Voor 4K rond de 60 zou ik wel minstens kijken naar de RX 6800 of RTX 3080.
Je kan natuurlijk met minder op 4k spelen maar dan gaat het ten koste van high settings, en dat is ook weer een beetje raar natuurlijk, dan kan je in hoger detail zien dat je spel er minder goed uit ziet :P.
Tuurlijk is het wel prettig op de ogen voor dingen naast videogames mocht je die route gaan.
Voor FullHD zou een RX 5600/5700 of RTX 2060S kopen rond black friday een goed idee zijn. Meer heb je niets aan op die resolutie, want zoals Uszka zegt, dan wordt de CPU het probleem.
Voor 60 fps is je huidige CPU helemaal prima denk ik, maar mocht je ooit naar 1080p120 fps willen stappen zou ik wel je CPU mee upgraden, alleen een videokaart is dan niet genoeg.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:09
Verder dan een RTX 2060 of RX 5600 XT zou ik niet gaan ivm de cpu. Bijkomend voordeel is dat je de voeding niet hoeft te vervangen. Ben je rond de €300 klaar. Die videokaarten zijn 2x zo snel als wat je nu hebt.
  • themash360
Wat voor soort monitor hoop je aan te drijven?
Ben je geinteresseerd in 4k60 fps, wellicht 1440p120 fps of ben je tevreden met wat je R9-390 kon bereiken?
  • Careljan
Monitoren zijn nu 1080p. Ben nog niet van plan over te stappen naar 4k.
Wat zou je aanraden voor 4K?
  • Beste antwoord ✓
  • themash360
  • Careljan
Top! Dank voor de hulp.
Nu nog even wachten op een goede aanbieding met blackfriday.
  • Baakster
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11:03
Baakster
Dislectie enzo... succes!
Ik heb bijna dezelfde setup als die jij hebt. Enige is dat ik mijn GTX1060 6GB heb vervangen voor een RX 5700 XT (Red Devil). En ik heb 16GB geheugen.
Ik draai Warzone op 4k 60Hz zonder enkel probleem. Wel op medium settings maar op 4K.
Misschien heb je er wat aan in je keuze :)
Succes met de hunt!
