  • Floep
  • Laatst online: 20-12-2025
Dag allemaal, onlangs heb ik een IKEA nachtlampje aangeschaft dat ik graag zou willen dimmen.
Het leek mij een goed idee om hiervoor een arduino te gebruiken met een transistor ertussen om via pwm te gaan dimmen.
Hiervoor dacht ik een BC 327-25 te gaan gebruiken. Inmiddels werkt het al een beetje. Ik kan de helderheid van de led aanpassen, alleen brandt het lampje niet even helder net zoals wanneer het lampje direct op de bron is aangesloten. Ik ben benieuwd of er misschien mensen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt of misschien weten wat ik verkeerd doe. Zie onderstaand mijn aansluitschema.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zdRxvaH4JJHBilkYyIE59mvg0rA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/97Cdi1CpRr3iwm3gmgCkuo4X.png?f=user_large
Wat niet in het schema staat: de voedingsbron is een 7 volt adapter, de arduino ligt even aan een powerbank via usb.
PS.
Op termijn moet de arduino vervangen worden door een esp32 zodat eea ook vanaf een afstand aan te sturen is, maar dat volgens mij niet zo boeiend voor het probleem.
[ Voor 5% gewijzigd door Floep op 16-11-2020 17:02 ]
  • memphis
  • Laatst online: 12:52
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
In de LED-lamp zal waarschijnlijk een LED driver zitten die je PWM niet zo lekker vind. Misschien even de LED-lamp open maken, kijken welke driver er gebruikt is en een specsheet erbij pakken voor een klappe regeling indien mogelijk.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Sine
  • Laatst online: 22-11 14:21
Je gebruikt een PNP transistor als emittervolger, het is niet heel verbazend dat dat zo niet leker werkt.
Met een NPN (met de emitter in de massa) heb je al meer resultaat, een logic level fetje is nog beter.
Ikea gebruikt inderdaad vaker adapters die meteen ook de led driver zijn, die zijn wellicht niet zo heel happy met pwm
Repareren doe je zo.
  • Floep
Sine schreef op maandag 16 november 2020 @ 18:20:
... een logic level fetje is nog beter...
Heb je daar een voorbeeld van? Het hoeft niet zo veel aan te kunnen (7volt tegen 270 mA).
De adapter is wel los van het lampje, het lampje zit op een printje met het een en ander, maar helaas komt dat niet zo gemakkelijk uit de behuizing...
  • Sine
Kijk bij je favoriete leverancier en zoek op "logic level N-channel mosfet"
IRLR024NPbF
STP16NF06L (heftige overkill ... maar kost weinig)
Of de 'zandkorrel van 5A' IRLML6244TRPbF
Wat is het eigenlijk voor een nachtlampje?
[ Voor 11% gewijzigd door Sine op 16-11-2020 21:05 ]
  • Floep
Sine schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:04:
IRLR024NPbF
Thanks!
Het is er zo een.
  • Sine
Oeeh, ja, de vorige versie van dat lampje had inderdaad geen voeding maar een led driver als adapter.
Die kun je waarschijnlijk niet lekker PWM dimmen zonder dat er iets erg unhappy gaat worden.
  • Floep
Sine schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:46:
Hmm, zijn er andere opties?
  • memphis
memphis
Als de voeding een constant current driver is en de LED dan 7v tot zich neemt (effe meten) kan je ook:
1) een serieweerstand voor het gebruik op een gewone DC voeding bepalen
2) een andere LEDdriver (IC) met dim optie pakken
3) op de bestaande voeding met een aantal transistoren en weerstanden stroom omleiden. Neem bv 3 transistoren met 3 weertsanden in de vorm van R-2R-4R en je kunt in 8 stappen dimmen.
  • Sine
Floep schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 08:50:
Wat staat er op het label van die adapter?
Of beter nog, post eens een foto ervan..
  • Floep
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1uZrv1StjgX6-nEM_P7uMDq_2Nc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IhSWCH88J6PMLYdIYRo9X5JD.jpg?f=fotoalbum_large
Dat is 'm.
  • Floep
memphis schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 09:23:
Op zich is het met al wel gelukt om te dimmen, alleen heb ik een probleem met de 'bandbreedte' waarin ik kan dimmen. Ik heb ook even met een andere DC adapter geprobeerd om er 12 volt doorheen te rammen, dat lukt en de helderheid komt dan wel weer in de buurt van wat het zou moeten zijn. Probleem dan is echter dat ik ze niet geheel uit krijg...
  • Sine
@Floep
Net even een testje gedaan met een oudere versie van dat lamje, die is inderdaad niet PWM te dimmen, ergens tussend de 45 en 50% PWM gaat het ding van nul naar maximaal. De led driver zit duidelijk in het lampje zelf.
Gewoon lineair dimmen gaat wel, maar je hebt niet veel spanning over om dat te doen, minder dan een volt.
  • Floep
Sine schreef op donderdag 19 november 2020 @ 09:28:
@Floep
Typisch gevalletje van jammer, maar helaas... Misschien dat ik de boel nog een keer openpeuter.
