• Kalipeen
  • Laatst online: 16:47
Ik heb een vreemde situatie:
Vandaag is mijn nieuwe scherm aangekomen, LG 32GK650F.
Deze gelijk uitgepakt en aangesloten op de DisplayPort met bijgeleverde kabel.
Na het POST screen (waar o.a. de SATA drives worden geladen) valt het beeld weg en komt niet meer terug. (Zelf de even knipperende cursor links boven zie je niet meer)
Als ik de PC boot met een tweede monitor op HDMI of DVI werkt de LG 32GK650F gewoon op DisplayPort. Als ik hierna de DVI of HDMI eruit trek blijf ik beeld houden.
Als ik herstart heb ik hetzelfde probleem, geen beeld.
Voor het moment heb ik het opgelost voor zowel HDMI als DP aan te sluiten op de LG 32GK650F.
In Windows dupliceer ik de monitoren.
Als ik nu boot dan zie ik helemaal niets op de DP poort totdat het inlog scherm verschijnt.
Uiteraard, als ik de monitor op HDMI input zet zie ik wel het gehele boot proces.
De monitor is aangesloten op een MSI Armor GTX 1080. Op een x58 mobo met een Xeon x5675 @4Ghz.
Er is geen firmware voor de GPU beschikbaar.
Ik las hier een vergelijkbaar probleem met als oplossing de DP kabel om te draaien, lost niets op.
Kabel, GPU en monitor lijken dus prima te functioneren. Zolang ik maar een tweede output van de GPU gebruik.
  • brtk
  • Laatst online: 19-11 15:59
Denk dat het probleem wel eens kan zijn dat deze monitor geen G-Sync ondersteunt en je hem met een Nvidia kaart aanstuurt.
  • Kalipeen
@brtk Gelijk even getest, ook met freesync uit werkt het niet.
Om de situatie nog vreemder te maken:
  • Als ik beeld heb op DP en boot, zie ik het aanlog scherm verschijnen. (Echter niets tussen post en inlogscherm)
  • Als een koude start doe van de PC (Dus helemaal uit en weer aan) dan moet ik op het scherm HDMI selecteren anders werkt het niet
  • denheer
  • Laatst online: 02-10 18:14
Wellicht kan je proberen om op je monitor de power savings uit te zetten?
En heb je de nieuwste drivers voor je GPU geïnstalleerd?
  • Kalipeen
Yep, nieuwste Drivers en er was zelfs een DP FW update:
https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv-uefi-update-x64/
Maar helaas, mocht ook niet baten.
Ik ga nu testen met een ander scherm met een DP ingang
  • brtk
Vervelend probleem; ik heb hier ook wel eens last van met een AOC monitor met een GTX1080. Wat dan (meestal) helpt, is de DP kabel losmaken aan beide kanten, stroom van alle apparatuur afhalen en dan kabel weer aansluiten en systeem opstarten (cold boot).
Probleem komt na een tijdje helaas toch weer terug.
Sorry, denk niet dat ik jouw probleem kan oplossen. Succes!
  • Kalipeen
Scherm is gloed nieuw, de eerste stap is uitsluiten of het aan het scherm ligt (denk het niet)
  • Kalipeen
Zo, even een ander scherm gehaald op de zaak met DP uit, andere DP kabel. Zelfde probleem. Ik kan dus met zekerheid stellen dat het de GTX 1080 is.
Edit; of het is een eigenaardigheid van de combinatie x58 + GTX 1080
[ Voor 19% gewijzigd door Kalipeen op 23-12-2020 17:34 ]
