Wasmachine(kraan) maakt vreemd geluid
  • lukahoekstra
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 19-07 10:13
Sinds de aankoop van onze was-droogcombinatie van Samsung hebben wij een “fjjiiiiiiii” geluid dat uit de kraan lijkt te komen wanneer de combi gaat drogen. Dat gebeurt alleen bij het drogen, niet bij het wassen.
Samsung is al 2x langs geweest om dingen te vervangen binnen de wasmachine maar dat blijkt het niet te zijn, ook de aanvoerslang met waterstop is al vervangen. Apparaat komt uit augustus 2020.
Wat iemand wat het kan zijn?
  • Rukapul
  • Laatst online: 22:42
Al geprobeerd om de kraan iets verder open/dicht te draaien?
Mijn CV-vulkraan kan ook zo mooi geluid maken afhankelijk van de stand.
Het lijkt te maken te hebben met flow en/of (tegen)druk. Tevens heeft zo'n kraan mogelijk een keerklep. Niet geheel triviaal dus en je kunt proberen om er een ander model op te draaien.
[ Voor 40% gewijzigd door Rukapul op 16-11-2020 09:12 ]
  • lukahoekstra
De kraan staat open, heb het ook op de kraan voor de droger aansluiting geprobeerd maar daar maakt hij hetzelfde geluid. We wonen in een huurappartement dus een kraan vervang ik niet zo snel. Is het mogelijk om te testen met een normale wasmachine slang zonder waterstop?
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 25-10 11:32
Qwerty-273
Meukposter
Een wasmachine aanvoerslang met waterslot bestaat uit een binnenste en een buitenste slang. Als de binnenste breekt, vangt de buitenste slang het water op en stopt de watertoevoer. Je herkent dit waterslot door de verdikking aan het uiteinde van de slang.
Een losse waterstop plaats je tussen de kraan en toevoerslang. Je bepaalt zelf hoeveel water in één keer door de waterstop loopt. Als de toevoerslang breekt of iets in de machine losschiet, stopt de watertoevoer na het ingestelde maximum.
Beide opties zijn dus bedoeld om je te beschermen tegen lek schade (de een iets beter dan de andere), omdat het gros van de mensen niet tijdens het programma naast de machine zal zitten om in te grijpen als er iets gaat lekken. Je kan dus zonder problemen testen zonder, zolang je er maar aan denkt dat je op dat moment geen bescherming (in de slag tenminste) hebt tegen lekken.
