• Sanderman1991
  • Laatst online: 14-06 03:01
Ik heb een nieuw systeem in elkaar gezet en wilde deze gaan testen. Daarvoor moest ik eerst de bios flashed aangezien de AMD 5000 series net nieuw is. De debug led van de CPU blijft echter branden na de update, en ik krijg geen beeld. Ik heb de update met twee verschillende usb sticks geprobeerd om dat uit te sluiten. Wat zou het probleem kunnen zijn?
Hardware:
MSI Gaming Edge WiFi B550
AMD 5600x
Geforce gtx 750
32 GB GSkill 3600mHz
  • daveytje
  • Laatst online: 21:19
Je weet zeker dat de bios update gelukt is? Rode lampje heeft ongeveer 8 a 10 minuten geknippert?
Hoe heb je je beeldscherm aangesloten? Bij mij werkte het niet toen ik een displayport kabel gebruikt heb.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 18-11 13:26
MrMonkE
★ EXTRA ★
Debug led:
CPU - indicates CPU is not detected or fail.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • kerath
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 15-11 06:32
YouTube: MSI® HOW TO use Flash BIOS Button
Dit is hoe het flashen ongeveer gegaan zou moeten zijn. Heeft lampje ongeveer 5-10 min geknipperd? Heb je de bestandsnaam van de bios file aangepast?
De laatste versie: 7C91v14 van 4 nov gebruikt?
[ Voor 8% gewijzigd door kerath op 15-11-2020 18:06 ]
  • Sanderman1991
Bestandsnaam aangepast en het heeft inderdaad ongeveer die tijd geknipperd. Ik heb de CPU er wel al in zitten, is dat een probleem? Zou ik al wel beeld moeten hebben als de CPU niet herkend wordt?
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
3. Connect the power supply to CPU_PWR1 and ATX_PWR1. (No need to install CPU
and memory.)
Zegt dat het niet nodig is maar niet dat het niet erin mag zitten.
Nee, zonder CPU zie je niets.
Misschien zit je CPU er niet goed in of geen power aangesloten voor CPU.
  • Sanderman1991
MrMonkE schreef op zondag 15 november 2020 @ 18:08:
and memory.)
Die mogelijkheden had ik inderdaad ook bedacht. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat de CPU er verkeerd inzit. Daar kan niet zoveel fout toch? Het zou inderdaad de voeding kunnen zijn, maar dan zou je verwachten dat de bios update niet werkt aangezien daar de cpu power voor nodig is. De aansluiting zit een beetje op een vervelende plek waar ik moeilijk bij kan, dus dat maakt het lastig controleren.
  • daveytje
De CPU kan er maar op 1 manier in. Driehoekje bij driehoekje...
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
De enige dingen die ik kan zo kan bedenken:
- CPU stuk
- CPU zit niet goed
- CPU Power 1 niet aangesloten (Maar dat was een vereiste voor bios update, dus waarschijnlijk zit die goed)
- BIOS geflashed die niet de nieuwste of geen support voor jou CPU heeft.
Misschien dat iemand anders nog wat weet.
  • Sanderman1991
daveytje schreef op zondag 15 november 2020 @ 18:26:
Ja daarom lijkt me dat onwaarschijnlijk. Hendeltje omhoog, driehoekje bij driehoekje, hendeltje omlaag.
  • kerath
was je usb stick fat 32?
  • Sanderman1991
Ja, FAT32 en Master Boot Record. Alleen de bios in de root folder hernoemd als MSI.ROM.
  • ParaWM
  • Laatst online: 00:51
ParaWM
Pro Prutser
Ik had wel vier usb sticks nodig voor de flash lukte, uiteindelijk met een oude 4gb stick. Daar denk toch aan in dit geval. Je kan altijd even cmos reset doen. Misschien even met 1 latje geheugen booten voor de grap.
Sinterklaas wil bier !
  • Ernemmer
Flashen moet zonder CPU en MEM gebeuren.
[ Voor 16% gewijzigd door Ernemmer op 15-11-2020 18:59 ]
  • kerath
Ernemmer schreef op zondag 15 november 2020 @ 18:56:
Ik heb vorige week een b550 gaming plus geflashed met cpu en geheugen geinstalleerd, ging prima. Instructieboekje geeft niet aan dat dit randvoorwaardelijk is.
Dus proberen kan altijd, echter zou verbaasd zijn als dit de oplossing is.
  • kerath
Misschien even kijken of je ergens een 3600 kan lenen om te kijken of de cpu bij iemand anders in kan prikken om eea uit te sluiten.
  • kerath
ParaWM schreef op zondag 15 november 2020 @ 18:55:
Waaraan /waarmee kon je vaststellen dat de flas niet lukte?
  • ParaWM
ParaWM
Pro Prutser
kerath schreef op zondag 15 november 2020 @ 19:33:
Op mijn x570 tomahawk knipperde de lampjes maar een seconde of 10-20 toen het niet lukte. Bleef knipperen toen het wel lukte.
  • bierschuit
Vergeet niet dat je de PC niet moet aanzetten als je gaat flashen, alleen de voeding aansluiten en aan hebben staan volstaat. Er hoeft alleen maar standby spanning op het moederbord te zijn.
  • Sanderman1991
bierschuit schreef op zondag 15 november 2020 @ 20:06:
Ja, dat is de manier waarop ik het gedaan heb. De LED begon te knipperen voor ongeveer 5-10 minuten en daarna kwam er een reboot met dus een rode debug led voor de CPU.
  • Edd
  • Laatst online: 01:11
Edd
5-10 seconden lijkt mij wel erg kort voor een bios-flash.
Ik heb het zelf ook moeten doen, dan weliswaar een Asus-bord, en daar duurde het ook een paar minuten.
Heb je de USB-stick wel in de juiste poort gedaan? Volgens de handleiding van je moederbord zou dat diegene zijn naast je bios-flash knop?
  • Sanderman1991
Edd schreef op zondag 15 november 2020 @ 20:33:
Het duurde inderdaad 5-10 minuten en de USB-stick zat in de poort onder de bios flash knop.
  • Pedje-san
  • Laatst online: 00:06
Vergeet niet je bestand te hernoemen naar MSI.ROM.
  • Nikeo
  • Laatst online: 23:36
Nikeo
Jawelles
Dit. Probeer eens een oudere usb stick. Uiteindelijk lukte het met de mijne met een simpele stick van 1 of 2 Gb die ik ergens gratis had gekregen
  • timmehhhhh
  • Laatst online: 19-11 21:40
Ik had hetzelfde probleem, had de beta bios flash update gedaan op de eerste oude usb stick van minder dan 1 gb groot, daarna brande de CPU led debug steeds op. (hiervoor had ik de boot debug LED dat oplichte en zelfs even de DRAM led. Dat was met de beta bios weg maar hiervoor kreeg ik de CPU led voor terug)
Vervolgens een usb stick van 4gb gebruikt met de BIOS versie: 7C91v14
Toen vervolgens kreeg ik uiteindelijk beeld wat voorheen nooit was.
Echter met mijn oude GPU waarmee ik teste gaf de syteem aan dat ie niet up to date was, dat kan kloppen want het is een GTX 770 en die heb ik niet naar de laatste driver geupdate, maar krijg iig wel beeld en kan zo vervolgens verder en windows 10 erop zetten. Mijn advies gebruik ook een up to date videokaart en niet zo'n antieke waarmee ik het gedaan heb :) voor het geval meerdere mensen die op dit topic strande zoals ik.
