3c590b connect niet met soortgenoot
  • Gerco
  • Laatst online: 18-08 22:57
Gerco
Professional Newbie
Zie titel...
Ik heb 2x een 3c590b-TPO ISA en 1x een 3c900b-TPO PCI, 1 van de ISA en de PIC zit in mn WIn2k bak, werken beiden prima met inet, dus dat zit wel goed. De 2e 3c509b zit in een andere PC waar ik linux op wil hebben. Bij gebrek aan cd-speler heb ik een netboot floppy gemaakt, werkt ook.
Het probleem: Als ik mn linux bak op mn win2k zet via de 3c509b in de win2k bak: niet werken, sluit ik 'em op de 3c900b aan, alles in orde.
de 2 3c509b's willen trouwens onderling ook prima praten bij gebruik van het 3com diag prog (echo test).
Mijn chello zit op de 3c900b en ik wil 'em daar ook op houden, vanwege mn domain wat aan dat IP zit, en de 3c509b geeft me een ander IP.
Iemand een idee?
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Hmm, verkeerde forum? Moest in NT staan.
Klinkt eigenlijk als een routerings foutje.
Gooi je route-tabel eens online.
[edit]
/me praat hierboven onzin |:(
Dan zou die echo-test het ook niet doen.
  • Jordi
Jordi
#1#1
Als jij em in NT wil hebben, schoppen we em toch naar [forum=19] ? :)
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Op zaterdag 11 augustus 2001 22:23 schreef nelske het volgende:
* Gerco praat hierboven onzin |:(
Jawel, want die doet het 3com diag progje in DOS. Route tabel komt eraan:
C:\>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x1000003 ...00 01 02 a2 bc ae ...... 3Com EtherLink PCI
0x1000004 ...00 a0 24 4f 12 6a ...... ELNK3 Ethernet Adapter
Active Routes:
Network Destination   Netmask       Gateway  Interface  Metric
        0.0.0.0     0.0.0.0     213.93.158.1   213.93.158.69     1
      127.0.0.0   255.0.0.0   127.0.0.1  127.0.0.1   1
     213.93.158.0    255.255.255.0    213.93.158.69   213.93.158.69  1
    213.93.158.69  255.255.255.255    127.0.0.1  127.0.0.1   1
   213.93.158.255  255.255.255.255    213.93.158.69   213.93.158.69  1
      224.0.0.0   224.0.0.0    213.93.158.69   213.93.158.69     1
  255.255.255.255  255.255.255.255    213.93.158.69   213.93.158.69  1
Default Gateway:    213.93.158.1
Persistent Routes:
  None
Hmzz, daar zaten toch 2 NICs in :?
Waarom is deze routings-tabel dan maar op 1 NIC gebaseerd (je chello NIC)?
Ik zie niks over je interne netwerk erin staan.
Wat voor een ip's/subnet gebruik je intern?
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Op zaterdag 11 augustus 2001 22:51 schreef nelske het volgende:
Intern IP van mn Win2k: 192.168.0.1
Intern IP van mn Linux: 192.168.0.2
Mn netwerkkabel lag eruit op dat moment, blijkbaar gaat Win2k dan automagisch de routes eruit halen...
  • GreeTz
  • Laatst online: 25-07 12:57
GreeTz
took the red pill
"3c590b connect niet met soortgenoot" Als ik dit lees denk ik dus dattie wel connect met een niet soortgenoot :?
Alleen:           DE GROETJES
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Op zondag 12 augustus 2001 11:59 schreef GreeTz het volgende:
Hij connect wel prima met mijn 3c900b, maar niet met een collega 3c509b in dezelfde PC.
Hubje is zeker 10/100? of enkel 10?
Volgens mij zet linux die kaart standaard in Full Duplex en dat kan je hub niet aan .
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Op zondag 12 augustus 2001 12:00 schreef Maus het volgende:
Hubje is non-existant, cross-cable wel :) Beide kaartjes staan op PnP en Half-Duplex.
En aangezien het prima werkt wanneer ik de linux bak aan de 3c900b hang, ligt het niet aan linux. Ook niet aan de andere 3c509b, want als ik ze omwissel, bestaat het probleem nog steeds en kan de linux bak nog steeds met de 3c900b connecten.
Tja en gooi de route tabel eens online als die kabel er wel in zit.
Er moet dan in ieder geval de volgende regel in staan:
192.168.0.0      255.255.255.0
en eventueel
192.168.0.1      255.255.255.255
Tenminste, bovenstaand netmask (255.255.255.0) is het meest gebruikte. Uiteraard kan dat ook iets anders zijn (bijv. 255.255.255.192 of 255.255.0.0).
Als di ipadres, netmask combinatie op de linux machine, maar in hetzelfde subnet vallen in ieder geval.
