Goede soldeerbare kabel voor 5v ledstrip
  • koelkast
Op deze ietwat druilerige zondagmiddag ben ik bezig om mijn huis te voorzien van de nodige ledstrips. Ik had eerder al gekozen voor de bekende ws2812b strips, die met 5v gevoed moeten worden. Een hele strip van 5 meter is dan ook al snel 18 A aan belasting bij 100% op wit.
Ik had, samen met de ledstrips ook een Chinese aansluitkabel laten komen, AWG20, 3-aderig. Ik wil de ledstrips namelijk opdelen in kleinere stukken, o.a. voor een kast en bij de trap. Punt is echter dat het een CCA kabel blijkt te zijn, deels aluminium dus. Dat bleek de reden dat solderen slecht ging.
Uiteindelijk van ellende maar solid, copper utp kabel gebruikt, wat het voor een stukje van 50 cm prima doet. Maar... dat geeft dus bij 5v al een belasting 1.8 A.
Ik vraag me af of deze belasting niet teveel is, behalve het lastige dat de kabels wel wat stug zijn, niet perse heel handig. Als ik 1,5 meter wil gebruiken, is het alweer 5,4 A max. Best veel voor zo'n dunne kabel, lijkt me.
Daarnaast zit ik te kijken naar led strip bekabeling, maar die lijkt -ook in nl- vooral alu-kleurig te zijn. Vertind? Is dat ook zo lastig te solderen? Hebben jullie goede tips voor een 3-aderige kabel, in een Nederlandse webshop, die ook goed te solderen is? Helaas staat het materiaal er vaak niet bij.
In het vervolg ga ik maar aan de 12 volt strips, dat scheelt in voltage drop over langere lengtes, maar ook de voedingen zijn kleiner en goedkoper, en de kabels kunnen dunner. Weer een les geleerd :)
  • memphis
  • Laatst online: 14:46
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Hier een aardig informatief verhaal over berbruik en bekabeling:
https://www.pololu.com/product/2547
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • koelkast
Dank voor deze bron, interessant! Maar nu vraag ik me nog steeds af welke kabel ik het beste zou kunnen gebruiken.
  • koelkast
Ik heb nog even verder gezocht;
https://quinled.info/2018/10/20/wire-thickness-needed/
Hier heb ik alle info gevonden die ik nodig heb. Blijkt dat ik een 0,75 mm kabel nodig heb, ik ga voor een stranded van 20 AWG of 18 AWG. Iemand tips waar ik een koperkabel kan kopen voor een nette prijs?
  • BMW_Gizzmo
  • Laatst online: 11-10 17:38
Waarom niet gewoon 3 aderig 230V kabel gebruikt, dat is er in 0,75 mm en 1,5mm. Bij de meeste bouwmarkten te koop en prima te solderen als je de koper versie (dus niet de goedkoopste) koopt.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
En anders zijn er bijna oneindig veel shops. Eventueel speaker kabel, ook daar even checken of het geen CCA is. Diverse shops zoals Conrad, reichelt en allekabels hebben beide. Maar daar staat het op zich ook wel aangegeven vziw.
  • Tom-Z
  • Laatst online: 11-10 11:02
Je zou ook kunnen overwegen om met een hoger voltage te werken (24V ofzo) en dan bij ieder segment van (bijvoorbeeld) 1 meter lokaal een buck converter te plaatsen om terug te gaan naar 5V. Dan is de stroomsterkte door de "lange" draden veel lager, én maakt de spanningsval niet meer zo veel uit (én kan je uit met een veel kleinere voeding). Veel veiliger ook omdat je nergens zo'n hoge stroomsterkte hebt.
  • koelkast
Bedankt voor jullie reacties. Uiteindelijk 2x1.5 mm luidsprekerkabel in koper gekocht. Mooi, kan ik lekker aan de slag.
Ondertussen is er een WS2815 strip onderweg, die werkt op 12V, en daarmee wat minder last van stroom/voeding issues. Thanks!
