Videokaart fout geïnstalleerd?
  • Interceptor101
  • Laatst online: 07-10 12:58
Beste mensen,
Vandaag heb ik mijn windows 10 x64 opnieuw geïnstalleerd.
Gisteren heb ik een GTX 1070 gekocht, daar de driver voor gedownload en dat liep allemaal prima.
Nu, net nadat W10 er opnieuw op stond, was het beeld niet zo mooi en ik neem aan dat windows er zelf een stuurprogramma in zette, want opeens was het wel weer okee.
Pal daarna, wilde ik de driver die ik gisteren had gedownload erin zetten en kreeg de melding dat deze niet compatibel was met mijn systeem.......het was iets van een.........ik weet het niet meer, géén GRD en ook geen studio, het was een afkorting iig.
Opnieuw een driver gedownload, erin gezet, oude installatie laten verwijderen; alles okee.
Maar nu; grafische dingen geen soms was schokkerig; gewoon verkenner openen bijvoorbeeld. Het scherm komt niet goed op.
En; je hebt soms wel eens als een verversingsfrequentie niet "goed" is, dat je letters heel dik of juist heel dun zijn, toch?
Ook dat heb ik, dat zie ik goed bij instellingen bijvoorbeeld; ik kan de letters bijna niet lezen.
Grafisch gezien doet hij het wel goed; ik haal dezelfde fps als voorheen.
Toch; het lijkt allemaal wat "fletser" en niet zo soepel.
Ik heb gekeken; er is niets op de achtergrond bezig......
Wat ik wel nog had, misschien kan het er iets mee te maken hebben, is dat toen ik opstartte en de usb stick koos, ik de vraag kreeg of ik die stick wilde, of die stick maar dan stond er iets met UEFI bij.
Nu weet ik niet goed meer wat ik koos.......sorry, maar ik kreeg wel de melding dat hij windows niet op de partitie kon installeren die daarvoor was en waar W10 ook gewoon op had gestaan.
Ik heb toch weer overnieuw opgestart, meen dat ik toen de usb stick koos, en toen ging het wel.
Afijn; kan het zijn dat ik iets structureels verkloot heb? De driver heb ik ondertussen weer opnieuw gedaan, zijn nummer gecontroleerd en dat klopt allemaal, maar de kleinste dingetjes lopen gewoon niet fijn.
Het lijken mij "grafische schokjes", ik weet niet zo goed waarom ik dat denk, maar als het traag gaat omdat er iets op de achtergrond loopt, is het toch anders.
Heeft iemand hier suggesties bij?
Ik heb geen idee waar te zoeken namelijk......
  • The Reeferman
  • Laatst online: 23-10 08:05
Wat voor videokaart had je hiervoor?
En welke monitor gebruik je? Hoeveel hertz? Resolutie?
Staat dat ook zo ingesteld in je beeldscherm instellingen?
De Nvidia driver is goed geinstalleerd lijkt het, geen fouten tijdens installatie, alle instellingen menu's zijn er en doen het?
En check eventueel configuratie scherm-> Kleurbeheer -> geavanceerd wat daar staat ingesteld.
Maar wie weet is er wel wat mis met de videokaart.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • Interceptor101
Hiervoor had ik een GTX 680 2Gb van MSI.
Monitor is een Samsung syncmaster 24"met 60 Hz en 1980 x 1024.
Dat heb ik ook zo staan in de instellingen ja.
Zo te zien zijn alle instellingen aanwezig.
Kleurbeheer; daar had ik nog niet aan gedacht!
Ondertussen wel mee bezig geweest, maar ik was er zo naar van, dat ik maar weer opnieuw begonnen ben.....
Het lijkt nu goed te gaan.
De wijze van driver installeren was dus goed maak ik op; dat is mooi om te weten, daar had ik serieuze twijfels over.
Het lijkt nu goed te gaan. Wat misschien wel een beetje meespeelt, is dat op mijn vorige installatie meer updates zaten. Die zat al op 20H2 terwijl deze nu op 1909 zit en aangeeft dat er geen verdere updates zijn.......
Bedankt voor de waardevolle reactie!
  • HexerPsy
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 16-01 12:11
Oude windows met moderne nvidia driver... Kan je de Win update forceren met een updateassistent? De laatste update wilde soms niet installeren omdat OneDrive was geïnstalleerd en dat soort onzin...
(Daarnaast vraag ik me af of je de Visual C++ redistributables hebt geinstalleerd en of dat iets uit maakt...)
GTX 1070. Als je op GPU-Z checkt welke memory chip erop zit? Sommige gebruikers klaagden over stabiliteit problemen met Micron memory. Je noemde je fabrikant van de GTX1070 niet; maar mogelijk is er een VBIOS update te vinden die het probleem verhelpt.
En de kleur... vergeet niet dat je beeldscherm ook nog kleur/contrast instellingen heeft? Andere port, andere instellingen?
Succes!
