  • The Mountaineer
  • Laatst online: 25-07 15:30
Mijn vriendin begint als ZZP fotograaf en wil graag een desktop die snel genoeg is voor Photoshop, Lightroom, Topaz DeNoise en Lumar AI. We zijn beide nogal geluidssensitief, dus het systeem moet vooral heel stil zijn. De desktop komt in een kast te staan, dus uiterlijk is niet heel belangrijk, en RGB is niet nodig. We gaan het systeem niet voor gaming gebruiken.
Rond de 1400 euro, inclusief beeldscherm, maar liever gaan we hier onder zitten.
Wacom Intuos Pro, Muis, Toetsenbord.
Zie lijst onderaan. Ik heb nu een Ryzen 5 3600 geselecteerd om de kosten te drukken, maar ik hoop dat dit voldoende is voor Topaz en Luminar / Photoshop. Het beeldscherm drukt ook zwaar op het budget, maar het is 1 van de goedkopere schermen die ik heb kunnen vinden die hardwarematige kalibratie biedt en 99% AdobeRgb.
De behuizing van Fractual design 7 is ook aan de prijs, maar deze heb ik gekozen omdat deze uit vele testen als 1 van de stilste behuizingen naar voren komt.
Nee
Stil, energiezuinig, en de behuizing / voeding, moet toekomstbestendig zijn (voor bijv. een meer veeleisende videokaart)
Ga je overklokken?
Voorlopig niet, ik heb hier nog geen kennis van.
Wat verwacht je van ons?[i]
Onderstaand systeem dat ik heb geselecteerd is eigenlijk nog boven ons budget, dus ik wil graag tips waar ik op kan besparen, maar dan wel rekeninghoudend met de eisen dat het systeem heel stil moet zijn, en snel genoeg om soepel de de genoemde fotobewerkingssoftware te kunnen draaien. Daarnaast zou ik graag tips voor beeldschermen willen ontvangen die geschikt zijn voor een startende fotograaf die een wat kleiner budget heeft.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 199,-€ 199,-
1MoederbordenMSI MAG B550M Mortar Wifi€ 155,42€ 155,42
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS OC€ 241,-€ 241,-
1BehuizingenFractal Design Define 7 Zwart€ 138,90€ 138,90
1MonitorenBenQ SW240 Grijs€ 426,04€ 426,04
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 10 Home NL 64bit OEM DSP OEI€ 102,28€ 102,28
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 49,99€ 49,99
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 66,-€ 66,-
1VoedingenCorsair RM650 (2019)€ 93,90€ 93,90
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 105,-€ 105,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.577,53
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23:10
Pak een ryzen 7 ipv 5,
pak een b450 bord zonder wifi (is wifi nodig? )
pak een GTX1650Super
Pak een be quiet pure base 500
pak een goedkopere licentie
pak een be quiet dark rock 4 pro (zware overkill, wel veel stiller)
pak gskill 32 gb 3200c16
pak een voeding van 450 watt
tada, stuk meer stilte voor minder geld.
photoshop hangt aan CPU, niet aan GPU.
[ Voor 5% gewijzigd door 99ruud99 op 14-11-2020 20:59 ]
  • martyw
  • Laatst online: 22:25
Adobe geeft aan dat een PassMark score van 2000 of meer aanbevolen wordt voor de grafische kaart, zelfs een normale GTX 1650 haalt dat ruim. Alle gangbare Intel Core en AMD Ryzen CPU's voldoen aan de aanbeveling van Adobe, en 16GB geheugen is volgens hen voldoende.
Zoiets als het budget game systeem uit een vorige Best Buy Guide voldoet al, met eventueel een stillere CPU koeler
[ Voor 5% gewijzigd door martyw op 14-11-2020 21:35 ]
  • The Mountaineer
Dank voor jullie input! Ik heb Wifi nodig, maar dit mag ook met een losse kaart icm een goedkoper moederbord. Is de be quiet pure base 500 stil genoeg? Of kun je deze stiller maken met betere fans? Is een voeding van 450 watt voldoende als ik in de toekomst wellichte een zwaardere videokaart wil plaatsen?
Ja ik had inderdaad begrepen dat Photoshop meer op de CPU hangt dan aan de GPU, maar geldt dit ook voor Topaz deNoise en Luminar AI?
Als je kijkt naar de requirements van Topaz, dan hebben ze een recommended GPU 4GB of dedicated VRAM (Radeon RX 460 or greater), maar de optimal requirements is 8GB VRAM (Radeon RX 580 or greater). Dus ik twijfel nog of we kunnen 'bezuinigen' op de videokaart, het moet wel redelijk soepel lopen zonder dat je per bewerkte foto een kopje koffie kunt gaan drinken.
  • martyw
Als ik op de site van Topaz kijk is 8GB 'Optimal' , 4GB ' Recommended' voor de video kaart. Een RX 580 ontloopt een GTX 1650 Super qua performance niet zo veel (9,818 voor de GTX 1650 Super, 8,751 voor de RX 580 in Passmark). Wel gebruiken de 580's meer stroom dan GTX 1650 Supers - zo'n 185 Watt vs 100 Watt - en zijn dus meestal iets luidruchtiger.
  • 99ruud99
Ik zou een 165p super pakken, heb je genoeg voor komende tijd tot je grote films gaat bewerken.
Als startend fotograaf ben je voornamelijk bezig met foto's, en mocht je nu net die bewerking doen die afhangt van gpu, dan is dat nog steeds seconde werk.
De be quiet 500 blijft prima stil bij een 1660super en een r7. De 1650 is minder warm dan de 1660s, dus dat zit wel snor. Belangrijker is de cpu koeler. (Ik heb zelf geen aftermarket koeler erop gezet en hoor hem vaak harder zachter gaan)
Als je, zoals het nu in het lijstje staat, een m-atx moederbord neemt, dan is misschien de define mini c van het zelfde merk een ook een optie: pricewatch: Fractal Design Define Mini C
De koeling is wel wat magertjes in deze mini versie (waardoor fans hinderlijk hard kunnen gaan draaien), om dat aan te vullen kan je de fan in de voorkant vervangen door twee 140mm fans, bijvoorbeeld de: pricewatch: Scythe Kaze Flex 140 PWM, 140mm
Gezamenlijk zullen dezen, bij gelijke of zelfs betere koeling, veel stiller zijn op een toonhoogte die door velen als minder hinderlijk wordt ervaren.
Als goedkoper alternatief voor het moederbord ziet deze er goed uit: pricewatch: MSI B550M PRO-VDH WIFI
Deze heeft ook voldoende fan-headers voor het individueel aanpassen van de fan-snelheden van alle case-fans.
Voor de stilte is het handig om voor de videokaart er een te nemen met semi-passieve fan, dan weet je zeker dat je hem niet hoort als het niet nodig is. Als je dan ook nog bij gebruik van de fans stilte wilt, dan kom je voor de 1650super uit op: pricewatch: MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
In dat verband heeft je huidige voeding keuze het zelfde voordeel. Houdt er rekening mee dat als je een voeding met lager vermogen neemt (die ook semi-passief koelt), de fan (in de voeding) eerder zal aanstaan. Zowel de temperatuur als het percentage belasting zijn factoren in de instellingen van de fan-snelheden van de voeding, vandaar.
[ Voor 103% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2020 05:15 ]
  • sdk1985
  • Laatst online: 22:32
Wil je een echt stille pc dan zou ik kijken naar de pricewatch: Scythe Mugen 5 PCGH Edition Ook al gaat die max rpm dan hoor je hem zonder case niet draaien, laat staan als hij in een kast zit.
Heb zelf de Dark Base 700 en de 500DX (https://tweakers.net/behu...0dx_p1114082/vergelijken/ ). Die eerste hoor ik niet of hij aan of uit staat. De laatste heeft geen fan controller op de kast zelf dus dan is het handig als het moederbord in staat is om de boel te vertragen anders hoor je namelijk wel of de pc aan of uit staat. Met name de top fan is in mijn ervaring hoorbaar. Wellicht dat dit bij de non-dx anders in elkaar steekt :).
[ Voor 5% gewijzigd door sdk1985 op 15-11-2020 02:18 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
Fotobewerking is typisch iets waarvoor je geen speciale videokaart voor nodig hebt. Photoshop, Lightroom en Luminar draaien prima met een Intel iGPU of GT 1030. Enkel voor Topaz wordt een dGPU aangeraden. Je gaat deze kaart hierna nooit meer upgraden. Voor 1400 euro zou ik eerder voor een 8 core CPU met 32GB RAM gaan:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X (BOX) Boxed€ 315,05€ 315,05
1MoederbordenAsus Prime B550M-A (WI-FI)€ 108,88€ 108,88
1VideokaartenPalit GeForce GTX 1650 GP OC (zonder DrMOS)€ 148,-€ 148,-
1BehuizingenFractal Design Define Mini C€ 73,89€ 73,89
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 48,99€ 48,99
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS€ 113,90€ 113,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 400W€ 56,04€ 56,04
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.395,79
  • The Mountaineer
Verwijderd schreef op zondag 15 november 2020 @ 00:35:
Dank voor je tips. Ik ga de videokaart aanpassen naar een semi-passieve fan variant, en een 1650 versie, dat scheelt weer een paar tientjes. Het moederbord dat je noemt heeft helaas geen UEFI, dus geen secure boot. Djarune noemt al de Asus Prime B550M-A (Wi-Fi), dit lijkt mij ook een goede optie voor 108 euro.
De behuizing van Fractal Design Define Mini ziet er ook goed uit, jammer dat hij in de kast komt te staan, maar dat is wat praktischer met hondenharen enzo. Ik zal deze zeker overwegen met de genoemde fans, naast de be quit! Pure base 500.
Voor de voeding twijfel ik nog of ik een 750W moet nemen omdat deze zoals je zegt minder snel zal aanslaan bij een mindere belasting, of een 400 watt "be quiet! Pure Power 11", deze schijnt ook heel stil te zijn, en is 56 euro.
[ Voor 4% gewijzigd door The Mountaineer op 15-11-2020 10:22 ]
  • The Mountaineer
99ruud99 schreef op zondag 15 november 2020 @ 00:05:
Ja ik ga inderdaad nu voor een 1650 videokaart, gezien de reacties is dit meer dan voldoende voor Topaz Denoise. De be quiet! Pure base 500 is erg mooi geprijst, en wordt waarschijnlijk niet heel warm met mijn configuratie inderdaad. Ik had de Scythe Mugen 5 PCGH al als aftermarket koeler geselecteerd, is de be quit! Dark Rock 4 beter volgens jou?
  • 99ruud99
Geen enkele pc vindt in een kast staan leuk.
Hondenharen kan je nog voorkomen met filters (en die dan vaak schoonmaken)
Volgens de metingen van tomshardware slaat de fan van de rm650 aan bij rond 200W.
Bron: https://www.tomshardware....-power-supply,6187-2.html
Ik vermoedt dat dat de build met 1650super, bij niet game-taken, daar niet of zelden boven gaat komen. (zelfs met gamen denk ik dat het net binnen die lijntjes blijft, overigens)
The Mountaineer schreef op zondag 15 november 2020 @ 10:13:
Die kast heeft nu toevallig net makkelijk schoon te maken stoffilters voor en onder ^_^. (de bequiet ook, overigens) Zorg er voor dat er overdruk in de kast zit en hij zal minder vaak helemaal open moeten om hem van binnen schoon te maken.
Let ook op dat het, bij eender welke PC, toch ook beter is als het goed kan blijven ventileren.
Oeps, dat had ik gemist, dacht dat dat niet meer bestond.
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2020 11:24 ]
  • The Mountaineer
sdk1985 schreef op zondag 15 november 2020 @ 02:17:
De Mugen had ik al in mijn lijstje staan inderdaad. Zo te zien heeft de be quiet! Pure Base 500 geen topfan, dus dat probleem heeft deze kast dan niet :9. Kan ik in de pricewatch zien of een moederbord fan controller ondersteuning biedt?
  • 99ruud99
dat bieden ze eigenlijk altijd, als ze 4 pins hebben :)
  • The Mountaineer
Djarune schreef op zondag 15 november 2020 @ 09:00:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.395,79
Dit is inderdaad ook een mooi lijstje! Ik vind het genoemde moederbord en videokaart mooie opties om te besparen en daardoor een duurdere CPU en meer geheugen te kunnen kopen. Wat is het verschil tussen de videokaart met of zonder DrMOS?
  • The Mountaineer
Ik heb het lijstje aangepast, snellere CPU, goedkopere videokaart, voeding en behuizing. De prijs komt al meer in de richting, en wellicht met Black Friday / Cyber Monday acties nog meer. Ik heb nu nog 16GB geheugen, dit kan ik eventueel later uitbreiden met 16GB als dat nodig blijkt.
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Zwart€ 57,90€ 57,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.435,18
  • sdk1985
Als je toch 300 euro gaat uitgeven aan een cpu dan zou ik de 5600X pakken;
Afbeeldingslocatie: https://tpucdn.com/review/amd-ryzen-5-5600x/images/photoshop.png
De 3700X ipv de 3600 gaat voor jouw use case zo ver de benchmarks laten zien niks opleveren.
Be Quiet levert overigens Pure Wings 2 fans mee standaard. Worden over het algemeen zeer positief beoordeeld pricewatch: be quiet! Pure Wings 2, 140mm
Mbt de mobo controller: De meeste borden hebben meerdere 3 pin fan headers. Soms zitten er extra fan headers op die alleen 100% kunnen geven. Ik heb dat bij Asock op FAN3 gehad. Dan moet je weer met splitter kabeltjes gaan werken. Van te voren volgens mij lastig te vinden.
[ Voor 50% gewijzigd door sdk1985 op 16-11-2020 01:17 ]
  • opdiefiets
  • Laatst online: 27-10 15:28
Pugetsystems heeft een benchmark voor Photoshop, daaruit blijkt dat de 5600X een mooie verbetering laat zien t.o.v. de 3800X (en dus ook de 3700X).
Verkrijgbaarheid is een probleem, dus je zult even geduld (weken, maanden??) moeten hebben.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@The Mountaineer Let wel op bij aankopen van Ryzen 5000, dat je een bios-update moet doen, of laten doen.
Verder moet je bij Corsair de AMD aproved versie kiezen. Corsair gebruikt verschillende chips.dies per type, en niet alle werken lekker met Ryzen.
pricewatch: be quiet! Straight Power 11 450W voldoet prima en is beter. ook geschikt om RTX3060 te voeden
[ Voor 27% gewijzigd door Hackus op 16-11-2020 09:36 ]
  • The Mountaineer
Ja, de beschikbaarheid van de 5600x is wel een probleem denk ik. Mijn vriendin werkt nu op een wat oudere laptop waarin Photoshop nogal schokkerig werkt en je veel geduld moet hebben, dat raakt nu wel een beetje op ;-). Maar misschien dat we dan maar eerst voor een 3600 moeten gaan en later upgraden naar een 5600x.
  • The Mountaineer
Ik heb mij toch maar in de wachtrij gezet bij Megekko voor de 5600x, kijken of deze ook daadwerkelijk op de 27e wordt geleverd, als het te lang duurt dan annuleer ik het wel weer.
  • The Mountaineer
Hackus schreef op maandag 16 november 2020 @ 09:33:
Goed punt, ik kan zo snel niet vinden of dit asus moederbord ondersteunt om zonder CPU een bios update kan uitvoeren, maar daar moet ik bij de keuze even rekening bij houden, of het laten uitvoeren door de webshop.
Waarom is de be quiet! Straight Power 11 450W beter dan de 400W versie?
  • sdk1985
The Mountaineer schreef op maandag 16 november 2020 @ 09:34:
Je kunt hier even kijken om een idee te krijgen: [ZT]AMD Ryzen 5000 (ZEN3) levertijden&beschikbaarheid topic. Inderdaad daar even op wachten of een 3600 zijn de meest logische keuzes wat mij betreft.
Betreft bios update zonder cpu voor het bord uit de startpost:
[ Voor 7% gewijzigd door sdk1985 op 16-11-2020 13:56 ]
  • Hackus
Hackus
The Mountaineer schreef op maandag 16 november 2020 @ 13:05:
je had in OP een andere voeding staan. maar tov de 400w PP, is de 450w SP een stuk beter qua kwaliteit van de onderdelen en de inrichting van de voeding van binnen. en ook geschikt voor GPu update waar je over praat.
  • The Mountaineer
Alles is besteld en ook de 5600x is binnen! Dit is het uiteindelijk geworden. Eens kijken hoe snel alle onderdelen binnen komen na black friday.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 323,-€ 323,-
1MoederbordenMSI MAG B550M Mortar Wifi€ 164€ 164
1VideokaartenPalit GeForce GTX 1650 GP OC (met DrMOS)€ 150,90€ 150,90
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Zwart€ 51,90€ 51,90
1Geheugen internHyperX Fury black HX432C16FB4K2/32€ 104,90€ 104,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 400W CM€ 61,90€ 61,90
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 99,-€ 99,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.533,25
