• zar
  • Laatst online: 08-05 00:48
Intro
Beste tweakers,
Na sinds release in de wachtrij te hebben gezeten voor een RTX 3080 videokaart, heb ik nu het geluk gehad om een 3080 TUF OC te bemachtigen. Ik zit nu echter met een dilemma want toevallig komt mijn ASUS STRIX 3080 OC ook deze maand binnen. Een van de kaarten is voor een vriend van mij maar hem maakt het niet uit welke kaart.
Mijn vraag/dilemma
Mijn vraag is nu eigenlijk, wat is nou echt het verschil tussen de TUF en de STRIX 3080 OC kaarten?
Ik weet dat de STRIX wat hogere boost snelheden (zo te zien omdat de power limit wat hoger is) heeft en daarom misschien 3-5% beter presteert. Veel meer kan ik er niet over vinden. Aangezien mijn TUF 3080 OC aanstaande maandag al binnenkomt, zit ik nu met het volgende dilemma:
Zal ik gewoon lekker gaan genieten van de TUF OC 3080, of zal ik nog ongeveer twee weekjes wachten en dan de STRIX 3080 OC houden. Ik weet dat het beide top kaarten zijn en zover ik heb kunnen vinden zijn de verschillen minimaal en misschien wel onmerkbaar. Zijn er dingen die ik over het hoofd zie (qua verschillen) en wat raden jullie mij aan - genieten van de TUF, of nog 2 weekjes wachten en genieten van de STRIX?
Slot
Ik weet het, het is een luxe keuze en wat zeik ik nou maar ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen en wellicht kunnen vertellen of de verschillen echt onmerkbaar zijn of dat ik iets over het hoofd zie tussen de twee kaarten. Alvast bedankt!
- Zar
[ Voor 3% gewijzigd door zar op 14-11-2020 20:10 ]
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 03-11 17:00
Ik snap je luxeprobleem, dit is heel moeilijk te zeggen. Volgens de recensies scheelt het minimale procenten en is het in geval van de 3080s meer de koeler die het verschil maakt. Als je de mogelijkheid hebt, zou je kunnen testen welke kaart het minst onprettig klinkt. Ik zou verwachten dat je met de strix wat meer kans hebt op een prettiger ervaring omdat die koeler wat flinker is, hoewel de TUF ook prima schijnt te zijn.
Als je extreem wilt overklokken is de Strix misschien beter, maar onder normale omstandigheden is het waarschijnlijk subjectiever.
Nou, hier heb je ook niet veel aan :P
  • zar
Haha bedankt voor het meedenken. Het blijft inderdaad lastig. Ik ben sowieso niet van plan om te overclocken en de TUF is wat kleiner en daarom misschien ook net iets koeler i.v.m betere airflow.
Ik denk dat ik de TUF ga gebruiken en mocht deze weinig coil whine hebben dan houd ik hem en mocht hij schreeuwen zoals veel andere 3080 kaarten, dan gok ik op de STRIX en gaat de TUF naar een vriend van mij.
Het enige waar ik nog wel aan twijfel is dat de STRIX 3 jaar garantie heeft (Megekko) en de TUF 2 jaar (tones.be). Maar als ik eindelijk na jaren een kaart zonder coil whine heb dan accepteer ik dat maar gewoon. Ik denk dat deze kaarten wel langer dan 3 jaar zullen werken dus dat extra jaartje garantie zal ik waarschijnlijk toch niet nodig hebben, gezien de kwaliteit van de ASUS kaarten.
Hallo, heb je de asus tuf 3080 oc al gebruikt? en hoe ervaar je hem? Ik hoor graag van je
  • zar
Verwijderd schreef op zondag 22 november 2020 @ 14:20:
Hi, yep ik heb hem inmiddels een weekje in gebruik. Ik ben enorm blij met de prestaties en ook hoe stil de kaart is (fans stoppen onder de 50 graden) idle, maar ook tijdens het heavy gamen is de kaart relatief stil, totaal niet storend. Ik doe niet aan overclocken en hij runt op ongeveer 1950Mhz uit-of-the-box, dus dat is best netjes!
Ik merk wel dat de fan speed naar ongeveer 85% gaat tijdens het heavy gamen met de temperatuur op ongeveer 67 graden. De fans zijn dan wel alsnog behoorlijk stil, dus dat is wel top.
Of deze fan speed wat aan de hoge kant is vergeleken met andere videokaarten weet ik niet, maar het geluid en de de temperatuur blijven in ieder geval laag. De fan-curve kun je uiteraard ook zelf aanpassen, maar ik laat het lekker zo.
[ Voor 7% gewijzigd door zar op 23-11-2020 10:55 ]
  • XeroFox
  • Laatst online: 27-09 08:08
Ik heb zelf ook de TUF OC, een belangrijke reden voor mij was dat deze maar 2x 8-pin nodig hebt t.o.v. 3 bij de STRIX.
Deze week ga ik beginnen aan het undervolten van de kaart, met een beetje geluk kan je hier nog flink wat winst met verbruik winnen.
  • zar
XeroFox schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:57:
Is jouw fan speed ook meestal rond de 80-90% tijdens heavy gaming?
  • XeroFox
zar schreef op maandag 23 november 2020 @ 13:05:
Tot dusver 70-80% en dan voornamelijk bij games op 4K.
CSGO maximaal 60%, leunt natuurlijk meer op de CPU.
Ik zit of in de woonkamer 4K te gamen, met de pc op de werkkamer of ik heb een koptelefoon op dus ik hoor er niks van. Hoop wel door te undervolten dat de kaart koeler blijft.
  • zar
XeroFox schreef op maandag 23 november 2020 @ 13:19:
Ah oke thanks, en welke temperaturen heb je dan met de fan speed rond de 80%? Ik zit zelf rond de 67 graden dus dat is best netjes denk ik.
[ Voor 59% gewijzigd door zar op 23-11-2020 13:53 ]
  • XeroFox
zar schreef op maandag 23 november 2020 @ 13:52:
Hoogste wat ik tot nu toe gezien heb is 65, dus heel vergelijkbaar.
