BIOS update Gigabyte Z490UD van F3 naar F6b vraag
  • JeroenS11
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 23-11-2025
Vandaag mijn gigabyte Z490UD willen updaten, de bios.
Van F3 naar F6b.
Eerst backup dan installatie (en natuurlijk de UPS :D ).
Alles eenvoudig en soepel.
Opstarten prima.
Wanneer ik nu mijn processor van 100 naar 104 opdraai, gaat het geheugen gaat het geheugen mee omhoog.
Ik stelde ik deze naar beneden bij.
Het geheugen is 3600 en mijn processor is een i5K.
Echter bij de bios versie F6b, start mijn computer dan niet meer op.
Ik heb met een clear bios weer kunnen opstarten. Nogmaals getest, zelfde.
Terug naar F3 en met dezelfde instellingen gaat alles prima.
Natuurlijk laat ik het nu eerst, maar het puzzelt me wel.
Iemand wellicht een idee?
Groet! Jeroen
Beste antwoord (via JeroenS11 op 14-11-2020 18:10)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Grote kans dat er iets in die bios update is veranderd waardoor die specifieke OC niet meer werkt. Dus tenzij je per se die F6b (wat zo te zien ook nog een béta is) nodig hebt, zou ik gewoon lekker op F3 blijven draaien.
  • Beste antwoord ✓
  • TERW_DAN
TERW_DAN
  • JeroenS11
Je hebt gelijk. Op F3 blijven.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
JeroenS11 schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 17:08:
Van F3 naar F6b.
Opstarten prima.
Groet! Jeroen
F6b
Improve UHD BD (4K BD) support
Workaround beta BIOS to improve G.SKILL 4000 RGB memory stability
Improve AORUS Storage Manager support for AORUS RAID SSD 2TB, convenient user operation experience
Improve RGB DDR compatibility
*Warning:
Because BIOS flashing is potentially risky, if you do not encounter problems using the current version of BIOS, it is recommended that you not flash the BIOS. To flash the BIOS, do it with caution. Inadequate BIOS flashing may result in system malfunction.
Indien je daar geen baat bij hebt, is updaten niet nodig.
verder begrijp ik niet wat je bedoelt met 100 naar 104 en dat het RAM meegaat
[ Voor 10% gewijzigd door Hackus op 14-11-2020 18:21 ]
  • JeroenS11
Ben inderdaad niet bijster helder… en druk met van alles en nog wat :) dat draagt niet echt bij aan helderheid.
Met CPU van 100 naar 104 (…106) bedoel ik de CPU Base Clock.
Wanneer deze omhoog gaat, gaat de frequency van het geheugen mee.
Voor mijn CPU – een I5k 10600 – is DDR4 op 3600 al hoog.
Vandaar dat ik deze wat terugzet zodat ze op 3600 blijven.
Echt tweaken.. zit er nog niet in voor mij, en wellicht nooit echt ook wel..
Onderzoekend met gepaste nieuwsgierigheid onderzoekend ben ik dan weer wel!
Groet! Jeroen
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
waarom overclock je godsnaam met de baseclock?...
misschien dat ne je eerst een beetje moet inlezen voordat je aan dingen begint te schroefen waar je vanaf moet blijfen? :p
-edit 4133mhz ram moet geen problemen opleveren, 3600mhz is in ieder geval niet bijster hoog voor je setup ;)
[ Voor 24% gewijzigd door maks11223344 op 17-11-2020 19:04 ]
  • JeroenS11
Je hebt gelijk...
  • JeroenS11
update>>
Ben me aan het inlezen.. :)
  • johan2009
  • Laatst online: 07-10 21:29
Volgens mij heeft Intel baseclock overclocking op iets max. 102,6Mhz geset. Erboven is lockup. De winst is dus marginaal. Mem heeft multipliers en dividers. Maar goed je winst is marginaal in tegenstelling tot de instabiliteit. Volgens mij kan je tegenwoordig met long-/short-term powersettings spelen waardoor de CPU altijd in overclockingsmodus draait als er behoefte aan is; hogere multipliers.
  • JeroenS11
Ondertussen netjes ingelezen en kennis toegepast :)
  • JeroenS11
Ik ben voor het overzicht een nieuw onderwerp begonnen voor mijn vraag...
[ Voor 133% gewijzigd door JeroenS11 op 06-01-2021 21:46 ]
