  • -jacQues-
  • Laatst online: 26-10 15:44
Denk AMD 5950X met alles erop en eraan. Alle onderdelen zijn binnen en geassembleerd. Nou ja, bijna alles. De RT6900XT komt later nog een keer. Oh, en de Odyssey G9 is helaas even weg, maar komt hopelijk snel terug zonder dode pixels (yay pixelgarantie).
Bij het opstarten krijg ik geen beeld en de status 0d. Gelukkig is er een statuscode. Maar deze code staat dus niet in de handleiding. lol Alles lijkt te draaien, ook letterlijk, behalve de GPU-fan. Maar deze (heel goedkope) kaart had ik erbij gekocht omdat ik niet nog een maand wil wachten. Helaas heb ik geen andere om te proberen en wil niet onnodig RMA'en.
In plaats van uren zoniet dagen forums rond te struimen en zelf te freubelen, lijkt het me sneller en leuker om een mede-tweaker te vragen mij te helpen. Daarnaast kennis en ideeën uitwisselen en dergelijke. Hopelijk ziet iemand hier dat zitten. Ik ben bij voorbaat heel dankbaar. _/-\o_
Beste antwoord (via -jacQues- op 13-11-2020 21:48)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:22
Q-Flash Plus will update the main BIOS only if run without the CPU installed.
Cpu eruit gehaald?
  • Basekid
  • Laatst online: 23-11 12:54
alles erop en eraan zegt ons niet zoveel helaas :)
Kun je even al je specs posten? En je ziet op je scherm dus alleen 0d?
Google geeft trouwens aardig wat mogelijkheden:
https://www.reddit.com/r/...t_on_first_startup_error/
https://forums.tomshardwa...ds/error-code-0d.3422592/
https://linustechtips.com...-wont-boot-error-code-0d/
Oftwel, lijkt problemen met je RAM te zijn. Staat je RAM op de moederbord approved list ? Zit de RAM er goed in?
[ Voor 63% gewijzigd door Basekid op 13-11-2020 20:05 ]
  • -jacQues-
De 0d is op het moederbord af te lezen. Mijn scherm geeft geen beeld.
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5950X Boxed€ 919,-€ 919,-
1MoederbordenGigabyte Aorus X570 MASTER€ 345,06€ 345,06
1VideokaartenAMD Radeon RX 6900 XT€ 0,-€ 0,-
2Interne harde schijvenWD Gold (WD181KRYZ), 18TB€ 497,31€ 994,62
1BehuizingenPhanteks Eclipse P500A (NON-RGB)€ 110,56€ 110,56
1MonitorenSamsung Odyssey G9 49" (G95T) Zwart€ 1.489,-€ 1.489,-
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer II 280€ 86,45€ 86,45
1ToetsenbordenCorsair K70 RGB MK.2 (Cherry MX Brown, US)€ 147,90€ 147,90
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZN€ 258,-€ 258,-
1Gaming headsetsHyperX HyperX Cloud Orbit S€ 269,99€ 269,99
1VoedingenFractal Design ION+ 860W Platinum€ 126,-€ 126,-
1Solid state drivesGigabyte Aorus NVMe Gen4 SSD 2TB€ 433,06€ 433,06
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 5.179,64
  • Basekid
Ik zou eens met de RAM sticks spelen (andere slots, 1 stick)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Bios updaten 😉
  • Uszka
Welke videokaart zit er nu in?
Bios geupdate van het moederbord? Je hebt minimaal F30 nodig voor een stabiel en werkend systeem.
  • -jacQues-
Geheugen QVL: https://www.gskill.com/qv...73/F4-3600C16D-32GTZN-Qvl
Met 1 stick idem. 1 stick ander slot idem. Zonder geheugen idem?!? Geeft soms A6, maar dat is volgens mij wanneer de andere BIOS geprobeerd wordt. De batterij is er al 10 minuten uit geweest. Geen soelaas. BIOS update gepoogd, maar lastig zonder beeld (al schijnt dat wel mogelijk te zijn). GPU is RX550 en nieuw. Ik moet zo andere dingen doen. :-(
  • Hackus
Hackus
-jacQues- schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 20:27:
Monitor aangesloten aan de RX550 of aan je moederbord ?
Ram in bankje 2en4 vanaf cpu
CPU ook vol aangesloten via psu ?
  • -jacQues-
Hackus schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 20:30:
RX550, moederbord kan niet. ;)
Ja. 1 en 3 geeft hetzelfde resultaat. Alleen 1 ook. Alleen 2 ook. Geen geheugen ook.
Ja. Drie kabels totaal.
  • -jacQues-
BIOS update met stick in wit slot lukt me niet (gaat niet knipperen zoals de handleiding zegt).
Vergeten te melden; ik woon in Den Bosch. Wie o wie? :-)
  • Hackus
Hackus
Via q-flash methode bios updaten
https://www.gigabyte.com/...70-AORUS-MASTER-rev-10#kf
Scroll omlaag
With GIGABYTE Q-Flash Plus, you don’t need to install the CPU, memory and graphics card nor enter the BIOS menu to flash the BIOS. Just download and save a new BIOS file (rename to gigabyte.bin) on the USB flash drive, then press the dedicated Q-Flash Plus button and you’re good to go!
[ Voor 56% gewijzigd door Hackus op 13-11-2020 20:49 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
Cpu eruit gehaald?
  • -jacQues-
Op de valreep. De computer start na flashen op. Zonder CPU werkte dat wel. DANK!! Geheugen werkt prima, ook met XMP. Moet ik nu nieuwe koelpasta gebruiken? Wel gek, na Windows installatie heb ik een Alternate computer volgens Windows, terwijl ik daar niks gekocht heb.
  • Uszka
Zelfde key als je vorige pc gebruikt en kwam die toevallig bij Alternate vandaan?
  • -jacQues-
Uszka schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 22:01:
Nee. De key nog niet ingevoerd en nieuwe Win10Pro via ICT office centre.
  • tja
  • Laatst online: 11-10-2025
tja
-jacQues- schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 20:08:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 5.179,64
hoe bevalt dit geheugen G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZN
met dit moederbord ? ik overweeg deze combi met een 5900x maar krijg wisselende geluiden.
  • -jacQues-
tja schreef op zondag 29 november 2020 @ 14:15:
Tot nu toe goed. Dual rank, dus geen last van verminderde FPS met maar twee sticks. Maar wel meer stabiliteit voor overklokken, want maar twee sticks. Helaas heb ik nog geen tijd gehad om dat ook te doen. Hopelijk in het weekend van 11 december. Want de timings zijn bijzonder goed, ook de secondaire/tertiaire. Dus in theorie zou ik 1900 met 1:1:1 kunnen draaien zonder de bijbehorende hoge CAS Latency. Nadat het geheugen stabiel sneller draait, wil ik ook de CPU en GPU gaan proberen. Qua GPU heb ik wel op 8 december de nodige mazzel nodig.
  • tja
tja
-jacQues- schreef op zondag 29 november 2020 @ 15:26:
voor mij is stabiliteit belangrijk. 64gb en ik zit in aftereffects en premiere dus zou niet fijn zijn als de boel crashed. overclocken is voor mij niet belangrijk maar wel handig als het een tandje omhoog kan als ik dat wel wil. ik zit te kijken naar de 3600/cls16 in combinatie met de master en een 5900x. vandaar mijn reactie.
  • -jacQues-
Wanneer ik niet game, mined de computer non-stop. Dat doe ik via Hyper-V en die VM gebruikt in totaal netto 15GB geheugen (XMRig huge pages/22). Dan heb ik ruim genoeg om alles te doen (behalve gaming dan). Dus surfen/videos afspelen/office/etc. zonder dat de hash-rate omlaag gaat. Ik heb nog geen BSOD of aanverwant gezien. Dus voor mijn gebruik is het stabiel. Ik heb die software die jij gebruikt niet en ook nog geen echt goede GPU (tijdelijk een 550 erin, want die was spotgoedkoop en dan kan ik toch vooruit).
  • tja
tja
-jacQues- schreef op zondag 29 november 2020 @ 17:40:
daar haal je de twijfel aan over de 5900 vs 5950. ik draai hyper-v maar mine niet.
de vms zijn voor labs. ik denk dat de 5900 daar op zich goed genoeg voor is. vooralsnog heb ik de overtuiging niet dat voor mij de 5950x iets toevoegt.
