EVGA 3090FTW 3 ultra 12 pin
  • denisletica
  • Laatst online: 15-06 17:59
Ik heb mijn videokaart binnengekregen, echter heb ik geen 12 pins connector dus heb 3x8 pin aangesloten, maar pc wilt niet starten nadat ik dit doe. Bij 2x8 wilt de pc wel starten, maar werkt de videokaart niet.
Voeding is sterk zat denk ik zo. Seasonic prime 850watt titanium.
Graag hulp!
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Deze gou heeft ook geen 12- pin.
Met losse pcie kabels aan je voeding aansluiten
  • denisletica
Hackus schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 19:48:
snap ik, heb ook 3 losse pcie kabels gebruikt, maar pc wilt niet opstarten.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:10
Heb je de juiste kabels gebruikt, niet toevallig een EPS? (al zou die fysiek niet moeten passen)
  • denisletica
Uszka schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 22:02:
heb zelf een nieuwe 6x8 pin gekocht omdat ik deze dus niet meer had thuis. wanneer de kabels zijn aangesloten op de gpu wilt de pc niet starten. Zijn ze niet aangesloten dan doet die het wel gewoon...
  • ToasterxD
  • Laatst online: 23-10 16:42
De nieuwe kabels netjes bij Seasonic support aangevraagd? (Ooit een keer extra PCI-E kabels voor een Coolermaster voeding nodig gehad, heb deze toen gewoon gratis toegestuurd gekregen). Zou zelf in ieder geval nooit niet orginale spare cables gebruiken.
Deze https://seasonic.com/cable-config diagram is misschien wel handig. Wist zelf ook niet dat er specifieke poorten waren voor de CPU en PCI-E ondanks dat ze allemaal het zelfde zijn.
[ Voor 30% gewijzigd door ToasterxD op 13-11-2020 23:21 ]
[img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/173.199.108.129:3084/b_560_95_1.png[/img]
  • White Feather
  • Laatst online: 15:25
Werkt het ook als je 2 kabels gebruikt, waarvan 1 die nieuwe is?
Niet alle psu-kabels zijn gelijk, kan dus best zijn dat er kortsluiting wordt gemaakt en je voeding daardoor gewoon niet aan gaat.
  • Uszka
denisletica schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 23:00:
6+2 pin bedoel je? Welke, een originele kabel van Seasonic?
  • denisletica
Uszka schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 00:01:
2 zijn origineel van seasonic. had hier bij een pc winkel gebeld of ze nog een hadden liggen. Seperable aangesloten maar geen sein van leven.
  • Nielson
  • Laatst online: 17:35
De pinout aan de kant van de voeding is niet gestandaardiseerd, als die kabel dus bij een ander merk/type voeding hoort bestaat de kans dat je sluiting maakt of spanning op de verkeerde pinnen hebt staan.
  • Uszka
Dat dus van hierboven. Je hebt een originele kabel van Seasonic nodig of een custom made kabel die voor de juiste pinout van de voeding gemaakt is. De pinout van een voeding is namelijk niet universeel. Dat kan per merk en zelfs tussen voedingen van hetzelfde merk verschillen. Je hebt dus echt die kabel nodig die bij de voeding hoort.
Wees blij dat er fatsoenlijke beveiligingen in de voeding zitten anders had je nu je 3090 gefrituurd.
  • Wekko306
  • Laatst online: 25-10 18:51
Wat slecht trouwens van een PC winkel om dan maar een kabel voor een willekeurige PSU mee te geven.
  • denisletica
Wekko306 schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 10:09:
Toch nogmaals gekeken en heb nog den originele kabel van seasonic liggen.. ff kijken of dat goed gaat
  • denisletica
Het is gelukt. Kabels van seasonic waren toch nodig !
