Problemen met VPN verbinding: PPTP error 619
  • shu76
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12-08-2022
Hi,
Sinds gisteren heb ik problemen om met de vpn van mijn werk te verbinden, via mijn desktop. Ik krijg telkens onderstaande error. Wanneer ik met de vpn verbind via mijn gsm op het 4G netwerk lukt het wel. Wanneer ik dit probeer via de wifi van mijn gsm krijg ik dezelfde error.
Het moet dus wel ergens aan het netwerk liggen. Gisterenavond de volledige router instellingen met mijn provider (Orange) nagekeken en niets gevonden. Ik ben daar ook al meer dan 1.5jaar niet aangeweest. Een router herstart haalt ook niets uit. Ook met mijn dochter haar laptop hetzelfde probleem. Via het eigen netwerk lukt het niet, via dat van de buren wel.
Wanneer ik dus via een ander netwerk verbinding maak met de vpn werkt het wel, niet via het mijne.
Ik ben de enigste collega op het werk die hier last van heeft. Ook zo plotseling. Iemand ook maar enig idee?
Het is om compleet gek van te worden.
Dit heb ik ook al geprobeerd: https://thegeekpage.com/f...stablished-in-windows-10/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MKDeBoDlypakYJ5T2QIuB6dROUA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SuKtxsXSjvIydqmnh850bYzP.png?f=fotoalbum_large
  • shu76
FIXED!! :)
Ik heb op mijn router port opening geactiveerd en dan werkt het ineens wel. Standaard staat dat al 2 jaar uit. Waarom dat nu ineens een probleem is/was weet ik niet. Wat me wel opvalt is dat mijn public IP veranderd is tov voorheen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LtddwPcH7gMo9KUc9xUswKzRbwQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sEQRUlTu3KE8Ydzhp2Z4D9nK.png?f=fotoalbum_large
  • WD-Facking40
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 19-08 21:15
Ik wil graag credits geven aan shu76.
Zonder deze post was ik nooit achter dit issue gekomen.
Geen idee wat die Port opening achterliggend heeft gedaan maar door dit aan te zetten op de Orange modem werkt het weer.
Nu vraag me niet waarom ze nog steeds PPTP VPN gebruiken want dat is te oud om nog te gebruiken.
  • Ben(V)
Kan er volgens mij niets mee te maken hebben.
Een port open (forwarden is de juiste naam) is bedoelt om binnenkomend verkeer op een bepaalde port naar een ipadres op je lan te sturen.
Dat gebeurd hier helemaal niet want die VPN connectie wordt vanuit je lan opgezet en niet van buiten.
En zo wie zo doet port openen zonder port specificatie helemaal niets.
Ik denk eerder dat het kwam doordat je router gereboot werd, dat gebeurt altijd als je iets in de configuratie wijzigt.
Kun je testen door die port opening weer uit te zetten, waarschijnlijk blijft het dan gewoon werken.
