  • Xienixs
  • Laatst online: 25-10 11:17
Hoi, ik heb een Readynas ultra 2 (RNDU2000) die het tot een paar dagen terug prima deed. Gisteren wilde ik iets aanpassen in de rechten van 1 van de shares en toen begonnen de problemen. Na accepteren waren bij alle shares de mogelijkheden om per bestandservice de rechten aan te passen verdwenen. Toen ik bij de bestandsservices ging kijken stonden deze allemaal uit gevinkt. Ook als ik weer een service aanzette stond deze na accepteren weer vrolijk uit. Ook de NAS opnieuw opstarten via de web interface wekte niet en uiteindelijk heb ik de NAS via de knop aan de voorkant uitgeschakeld en opnieuw gestart.
Dit heeft ook niks geholpen en na nog een poosje proberen dingen aan te passen heb ik nogmaals de NAS uit en weer ingeschakeld. Hierna kon ik de NAS ook niet meer benaderen via de browser op het ingestelde IPadres. RAIDar gestart en die vind de NAS, geeft geen vreemde meldingen maar wel een vreemd IP adres 192.168.168.168. Volgens mij betekend dit dat hij dan geen IPadres van de DHCP server heeft gehad, maar dit is vreemd want er is een vast IP adres ingesteld. En al zou dit niet zo zijn had hij gewoon een IP adres moeten krijgen.
Na zoeken naar mensen met vergelijkbare problemen kom ik tegen dat dit kan komen doordat de OS partitie vol zou zitten met logfiles. Ik kan alleen nergens terugvinden hoe je hierbij kan komen en hoe je dit kan controleren. Ook weet ik niet zeker of dit wel het probleem is, maar verder kan ik hier niet veel info over vinden.
De NAS wordt gebruikt als netwerk opslag en mediaserver en veel data staat alleen op de NAS. Van de belangrijke data werd regelmatig een backup gemaakt op een extern USB schijf. Deze backup schijf lijkt echter deze week te zijn overleden. Deze wordt op geen enkele PC meer herkend en kan ik dus ook niet uitlezen. Ik weet ook niet of het overleiden van deze schijf ervoor heeft kunnen zorgen dat nu mijn NAS niet meer lekker werkt, maar helaas heb ik ook geen andere backup. Mocht de NAS dus niet meer aan de praat willen, is het dan mogelijk om de schijven uit de NAS uit te lezen via bijvoorbeeld een (Linux)PC? De schijven staan in een RAID1 configuratie.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Je kan nog bij je data? Je schrijft namelijk nergens dat dat niet zo is?
Eerst naar de MM en een nieuwe externe schijf halen, desnoods twee. Van verschillende merken. En dan als de sodemieter twee backups maken.
Waarom 2? Voor hetzelfde geld doe je alle moeite en heb je een maandagochtend model te pakken. En 1 is geen. Je NAS is al onbetrouwbaar en tel ik niet mee...
Hang de schijf ook niet aan de NAS, maar aan je PC en start een Robocopy.
Daarna pas gaan troubleshooten met de NAS.
Wel heel toevallig dat je “back-upschijf” net nu niet meer werkt. Een beetje te toevallig...
[ Voor 67% gewijzigd door FreakNL op 13-11-2020 06:23 ]
  • Xienixs
Sorry, dat heb ik er niet duidelijk bij gezet. Nee ik kan nu niet meer bij mijn data en een nieuwe backup maken lukt nu dus ook niet.
Ik vind het inderdaad ook toevallig dat nu mijn backup schijf lijkt te zijn overleden ook de NAS vreemd begint te doen. Ik kan alleen niks bedenken wat beide zou verklaren en het kan natuurlijk altijd toeval zijn.
[ Voor 44% gewijzigd door Xienixs op 13-11-2020 06:34 ]
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Ook geen 2e backup zeker?
Dan wordt het accepteren of flink troubleshooten. Met beide kan ik je niet helpen :+
[ Voor 4% gewijzigd door FreakNL op 13-11-2020 06:57 ]
  • ResuCigam
  • Laatst online: 15:43
ResuCigam
BOFH
Als ik snel even google naar het IP en readynas dan lijkt dit een standaard IP te zijn voor readynas. Dus je kunt je computer tijdelijk een IP adres geven dat in de zelfde range zit (bijv 192.168.168.169) en dan zou je moeten kunnen inloggen met de default credentials en kijken wat er allemaal aan de hand is.
We do what we must because we can.
  • Xienixs
Dat had ik inderdaad ook gevonden, 192.168.168.168 is zijn standaard IP. Als ik in dezelfde range ga zitten dan kan ik hem wel pingen, probeer ik de nas te benaderen via de browser dan krijg ik de melding: 192.168.168.168 unexpectedly closed the connection.
Ik krijg het idee dat het OS gecrashed of corrupt is, maar ik weet niet hoe ik dit kan controleren of herstellen. Ik weet dat je met behulp van de resetknop achterop de NAS in een boot menu kan komen en je onder andere een OS reinstal kan doen, maar ik weet niet wat er dan met mijn data gebeurd
