Beeldproblemen met mijn Htpc en LG tv
  • Ford_Prefect
  • Laatst online: 14:28
Mijn vraag
Beste mede tweakers,
Ik heb een HTPC welke is aangesloten op mijn LG tv. Om een of andere onduidelijke reden begint het scherm na verloop van tijd (soms een paar minuten, soms een uur) te knipperen en te flitsen. Grijs met veel stipjes en vervolgens geeft de tv aan dat er geen signaal meer is. De PC gaat gewoon door (geluid e.d.) maar beeld is weg. Pc uit en weer aan en het werkt weer. Ik begrijp er niets van. Heb redelijk veel pc's gebouwd en dit is de meest simpele, maar ook meest lastige.
Mijn Htpc is extreem simpel:
Asrock B450 fatality gaming mini itx
Amd ryzen 5 2400G
Geheugen en SSD schijf.
De tv is een LG 49SJ810V
Ik heb al kabels vervangen (hdmi)
Alle poorten van de tv al geprobeerd, probleem blijft bestaan.
Weet niet wat ik nog meer kan doen. Hopelijk weet iemand van jullie iets / herkent dit.
Paul
  • Ford_Prefect
OK, nu ook een bios update uitgevoerd en een clean install. Issue is er nog steeds. Het enige dat ik nu nog kan bedenken is dat LG en AMD gewoon niet met elkaar overweg kunnen
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
Ford_Prefect schreef op zondag 15 november 2020 @ 14:48:
nou dat is het niet
je zal moeten testen of dit ook gebeurd op een andere poort
en op een ander scherm
en met een ander input apparaat
kan aan beide zijden zitten dit probleem
  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
Hoe lang is de kabel tussen jouw HTPC en LG?
Heb je er nog een versterker tussen?
Welke resolutie gebruik je?
Mijn ervaring is dat een lange kabel 10m vaak niet goed werkt met 4K (zeker als je ook nog HDR gebruikt), je moet dan heel goed naar de bandbreette kijken. Het kan zijn dat er langzaam fouten gaan optreden tot het de mist in gaat.
Maar test eens op een lagere resolutie.
Heb je een korte kabel... dan weet ik het ook zo snel niet ;)
  • Ford_Prefect
boyette schreef op zondag 15 november 2020 @ 14:50:
nou dat is het niet
Dank voor je reactie. Dat had ik dus al gedaan; meerdere poorten en kabels.
Had nu wel een gek ding. De TV flipte en gaf geen signaal meer. Dus deed ik hem uit.
Toen ik hem een tijdje later weer aanzette had ik weer beeld.
Ben er steeds meer van overtuigd dat het een TV issue is.
Zal het systeem eens langere tijd aan een ander scherm koppelen. Als ik dan geen issues meer heb ben ik er uit.
  • Ford_Prefect
mjvdzwet schreef op zondag 15 november 2020 @ 16:29:
Dank voor je reactie. Zie ook hierboven.
De kabel is 1,5 meter dus dat zou het niet mogen zijn. Denk dus dat het een TV issue is. Als ik dat nog heb getest laat ik het weten.
edit: oh ja, er zitten ook geen versterkers of splitters tussen. Blijft gek
[ Voor 5% gewijzigd door Ford_Prefect op 17-11-2020 11:50 ]
  • Ford_Prefect
En op de een of andere manier is het gestopt. Heb sinds een week geen storingen meer gehad. Weet niet of dat nu door een update of wat dan ook komt maar ben er blij mee. Snap het niet, want fysiek niets veranderd maar OK.
Deze post kan dicht.
