• Mattie112
  • Laatst online: 11:02
Iemand hier toevallig een Tronxy XY-2 Pro 3D printer? Heb deze net binnen gekregen maar de handleiding is niet duidelijk over het printbed.
Printbed zelf is een alu plaat. Dan heb ik verder een doorzichtige (lijkt wel plexi-glas) plaat én een soort muismat structuur dun plaatje. In alle foto's zie ik allen die zwarte muismat maar tja dat andere ding zal er toch ook wel bij horen?
Iemand een idee?
(Ja ik kan ze ook een mail sturen maar ik wacht nog op antwoord van een andere mail over een defect onderdeel dus heb geen hoop dat dat snel beantwoord wordt vandaar dat ik het hier even probeer)
Afbeeldingslocatie: https://upload.mattie-systems.nl/uploads/3027-2020-11-12_21.00.36.jpg
  • Damic
  • Laatst online: 12:54
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Op die muismat print je :)
Die doorzichtige plaat is volgens mij een lijm laag, zitten daar toevallig geen heel dunne plastiek vellen op boven en onder?
Ow en waarom is je alu printbed groen, zit daar ook nog de plastiek bescherming op?
  • Mattie112
Ja zo zie ik het in de plaatjes ook :)
Nou inderdaad, dat zwarte ding heeft als het ware een sticker-folie aan de achterkant wat plakt. Maar niet op die doorzichtige.
Correct denk die haal ik er pas af als alles goed in elkaar zit :p
Maar als ik het goed begrijp plak ik de muismat op dat doorzichtige ding. Die leg ik op het heatbed en zet ik vast met een paar klemmetjes (die er bij zit). Alleen waarom is die muismat dan los? Dat voelt wat gek/verwarrend :p
  • Damic
Damic
Ik ben even YouTube: Tronxy XY-2 Pro - 3D Printer - Unbox & Setup aan't zien, want voor de rest maak ik er ook niets van.
  • Mattie112
Damic schreef op donderdag 12 november 2020 @ 21:12:
Ja die heb ik ook gezien (en een paar andere filmpjes + de handleiding) maar het enige wat ik zie is een zwarte plaat :)
https://www.tronxy.com/we...tallationInstructions.pdf
  • Damic
Damic
Dat is wel heel karig.
In ieder geval die groene bescherm folie eraf trekken en dan de zwarte mat erop en vastklemmen met de bijgeleverde klemmen.
Wat die witte plaat is weet ik niet, in ieder geval al geen lijmlaag
  • Mattie112
YouTube: TRONXY XY2 PRO! - DER PHÖNIX!
Hier hoor ik wel iets over een bovenplaat die "gekleeft" zit aan een onderplaat en dat dat weer met klemmen vast zit (maar mijn Duits is niet fantastisch). Misschien is die doorzichtige puur voor de stevigheid? Die muismat is namelijk erg flexibel / dun dus dat lijkt me niet bevorderlijk voor je print.
  • Mattie112
Toch maar even nagevraagd bij de support en wonder boven wonder heb ik binnen een paar uur antwoord....
Hello,
You can print the model directly on the fiberglass board, or you can paste the black sticker on the fiberglass board and then print it. Both methods can be used.
Have a nice day!
Best regard
Dusssss ik plak ze op elkaar en dan zal het wel goed zijn :)
  • freestyle4all
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 17-10-2023
Ik heb ze toentertijd ook direct op elkaar geplakt.
Beetje vaag. Maar het werkt prima.
  • Mattie112
Yes, inmiddels snap ik het ook wat beter. Die sticker zorgt voor een goede hechting en dat "plastic" plaatje (glasvezel voor zover ik het begrijp) zorgt voor de stevigheid zodat hij goed plat ligt. Dat plaatje kan je dan weer buigen om je print makkelijk los te krijgen. Achja zo begrijp ik het maar het werkt prima in elk geval :)
  • marcodegraaf
  • Laatst online: 16-11-2023
Ik heb wat problemen met deze printer, als ik de plexiglas plaat gebruik lijkt de sensor het niet te doen en druk het heatbed met kracht naar beneden totdat het niet verder kan. Als ik de zwarte mat alleen gebruik werkt het auto-levelen prima. Vind ook de uitleg video en het boekje erg vaag over die plexiglas plaat....
  • Mattie112
Ik heb die sticker op die plexiglas plaat en vervolgens die plaat (met sticker) met klemmetjes vast op het alu bed. Ik geloof dat de auto-level tool werkt dmv magneet of inductie oid. Je kan even kijken of hij wel "recht" hangt. Ik moest een wieltje vervangen (kapot in shipping) en daarna hotend niet recht terug gezet. Daardoor raakte ook de nozzle de plaat al terwijl de sensor nog niks zag.
