Schoonmaken invoer gemalen koffie Siemens EQ 6 (700)
  • JBS
Onze Siemens EQ 6 (700 series) koffiemachine heeft een invoer voor gemalen koffie. Deze gebruiken we nooit, aangezien we altijd koffie maken op basis van bonen. Toch valt het me op dat in deze ingang/doorgang behoorlijk wat viezigheid ophoopt, tot aan beschimmeld aan toe.
Heeft iemand hier toevallig een idee hoe dit fatsoenlijk schoon te maken? Aangezien het 'deurtje'/bakje er niet uit kan, kom ik niet veel verder dan met een lange satéprikker zo goed mogelijk de ophopingen weg te prikken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bsBoFoDmD_nfkCoZHYe5H7GnB34=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cNwvFMUW2Z9CHzK7YusikkBH.png?f=fotoalbum_large
Het is wat lastig zien op foto, en de opvallende viezigheid heb ik hier al weg gepeuterd, maar ik doel met name op het gemarkeerde deel op onderstaande foto:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p2TchJB2VSiocRykTwUayPQPixY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AIVvygQZYqmDU9JZ1ix3Kjjx.png?f=fotoalbum_large
Dit model ook gehad. Dat herken ik aan de foto's. Ik had hetzelfde probleem. Je moet dat bakje er voorzichtig uittrekken. Vervolgens dan met een sate prikker & oude tanden borstel alles los halen, hou er een stofzuiger bij, dan zuigt ie gelijk alle troep weg.
  • JBS
Verwijderd schreef op donderdag 12 november 2020 @ 15:59:
Kun je je toevallig nog herinneren hoe je het bakje eruit gekregen hebt? Heb dit ook al even geprobeerd, door bovenaan te knijpen bijvoorbeeld, maar heb nog niet de handigheid gevonden hoe 'm eruit te krijgen. Teveel kracht zetten durf ik nog niet, ondanks dat we 'm toch nooit gebruiken ;)
Voorzichtig knijpen, en met een beetje kracht heb je hem er zo uit.
  • JBS
Verwijderd schreef op donderdag 12 november 2020 @ 16:02:
Thanks. Gelukt. Ik vond aan de onderkant een uitstekend deel (zwarte deel op de foto) wat 'm tegenhield. Met wat druk op het bakje is het gelukt om 'm daar overheen te krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AZ9g_QH__9vOkYbeXvQDHTFRw-w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F97GuShRpHlfysXZxMFaKsJx.jpg?f=fotoalbum_large
  • JBS
@Verwijderd Jij als voormalig eigenaar, herinner je je wellicht ook nog iets over het wel of niet aanwezig zijn van water in het bakje waarin de gemalen bonen terecht komen? Iets in mij zegt dat in dit bakje voorheen enkel de gemalen bonen in een soort van ronde vorm terecht kwamen, zonder water. De laatste tijd zie ik in dit bakje ook een laagje water staan. Herinner jij je nog wat normaal is?
Dat heb ik nog nooit gehad. Althans, nooit opgevallen :)
  • D-dark
  • Laatst online: 16:00
Schimmel komt meer door stoom van het zetten van koffie.
Bakjes gewoon eens in de week in de vaatwasser zetten
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
JBS schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 09:56:
Klinkt als condens. Ik ken dit specifieke apparaat niet, maar heb wel een tijd een vergelijkbare gebruikt waar precies hetzelfde probleem was. Bleek uiteindelijk genoeg stoom (intern) terug omhoog te kruipen om daarna neer te slaan in zo'n klepje.
Werkt het apparaat met het bakje (een stukje) open? Als de stoom weggelucht kan worden en alles goed kan drogen zou het al een stuk minder moeten zijn. Dat was bij ons toen de oplossing, maar het is natuurlijk niet handig als hij een stofwolk van gemalen koffie gaat uitblazen.
  • JBS
@D-dark @Oon Dank voor jullie suggesties. Ik heb wat verwarring geschept denk ik.
Maar laatste vraag aan @Verwijderd ging over water in het opvangbakje in de lekschaal, niet in het bakje wat ik los moest halen om de viezigheid van mijn initiële vraag weg te nemen.
Bakje met schimmel is inmiddels schoon, dat gaat probleemloos wanneer ie eenmaal uit de machine is.
  • EvoII
  • Laatst online: 23-10 15:45
Hele grote schop, maar ik kwam hier terecht vanwege het feit dat ik tegen dit probleem aanliep. De oplossing om het bakje te verwijderen is zéker niet knijpen en dan eruit trekken.
Aan de onderkant van het bakje, aan het apparaat zelf, zit een nokje wat voorkomt dat je het betreffende bakje kan verwijderen.
Het nokje maakt gewoon deel uit van de constructie van de rest van het apparaat. Onbegrijpelijk dat ze dit zo gemaakt hebben.
Ik heb met een lange, platte schroevendraaier het nokje afgebroken, wat gelukkig vrij simpel ging. Onvoorstelbaar wat er allemaal uit kwam!
Zonder dat bakje te verwijderen krijg je het apparaat nooit goed schoon. Hopelijk hebben mensen hier wat aan als ze net zoals mij op zoek zijn naar een oplossing.
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 23-10 16:13
EvoII schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 17:01:
Wederom een schop.
Dit bakje zit bij ons steeds vol met gemalen afval terwijl we het nooit gebruiken. Elke week zit deze wel vol en moet ik hem schoonmaken. Reguliere lekbak uiteraard ook en de container ook.
Enig idee?
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • EvoII
Nee, ik heb geen idee. Wij maken de zetgroep maar heel af en toe schoon. Dan geeft het apparaat het zelf aan, als dat nodig is. Bij ons is het hooguit 2x per jaar nodig om dat bakje schoon te maken. Misschien gebruiken jullie het apparaat vaker.
  • DeFeCt
  • Laatst online: 07-10 15:15
DeFeCt
je wéét toch
Aangezien er in de topic eigenaren zitten die wellicht een zelfde ervaring hebben schop ik hem ook nog maar een keer...
Sinds een tijd het probleem dat de eerste maling niet volledig wordt afgemaakt, krijg dan de boodschap dat het bonen reservoir moet worden bijgevuld, bij de tweede poging gaat het wel goed, maar op deze manier gaan mijn bonen er wel heel snel doorheen... andere bonen hebben het probleem tijdelijk opgelost, maar met de nieuwe bonen is het probleem uiteindelijke weer teruggekeerd.
iemand een oplossing?
Flickr
  • Klavertje2211
  • Laatst online: 08-09 19:56
Dat kan zeker liggen aan de bonen die je gebruikt. Er zijn bonen die vetter zijn dan andere, ligt aan de soortbonen en aan het brand proces.
Ik heb hetzelfde probleem af en toe met onze Melitta. Even met je vinger of e.d. even wat roeren in het bonen reservoir zodat de bonen goed in de maler gaan. En je gaf het zelf ook al aan, andere bonen en het probleem was opgelost.
Wat ik gedaan heb na dat de vette bonen op waren, de maalgroep gereinigd met maalgroep reiniger. Kan je overal kopen via het internet.
  • Tito129
  • Laatst online: 14:05
DeFeCt schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 14:33:
[YouTube: Siemens EQ 6 grinding failure]
Lastig probleem. Heb je de maler al is opnieuw ingesteld? (Van fijn naar grof draaien , terwijl deze maakt)
Ik vind zelf dat hij al snel aangeeft geen bonen. Bij mij duurt dat langer als het reservoir leeg is.
Dus zo geen oplossing voor je. Wel vervelend.
  • Ora et Labora
Ik zie dit topic omhoog komen, dit apparaat hebben wij ook nog, sinds eergisteren de melding "apparaat laten afkoelen' en "storing, bel de hotline aub".
Volledig schoongemaakt maar melding blijft naar voren komen.
En dat na 3 jaar...
  • DeFeCt
DeFeCt
je wéét toch
Klavertje2211 schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 21:33:
De bonen zijn denk ik niet het uiteindelijke probleem omdat het euvel zich nu ook voordoet met de bonen die eerst geen probleem gaven. Daar komt bij dat het probleem zich alleen voordoet bij de eerste maling nadat het apparaat is aangezet.
Heb je een link naar zo'n maalgroep reiniger? Als ik google vind ik eigenlijk niks :D
[ Voor 5% gewijzigd door DeFeCt op 13-03-2024 09:08 ]
Flickr
  • Deesoll
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 29-09 22:08
Ik volg deze ook even. Sinds kort opeens last van extreem zure koffie met koffie waar ik voorheen geen problemen mee had (Rioba Nr.6 van de Makro). Eigenlijk kun je best veel schoonmaken van het apparaat, maar de maalgroep en bonenreservoir inderdaad niet echt goed... Hoe doen anderen dit of is het niet nodig?
Probleem met het bakje herken ik overigens ook, ik maak het vaak schoon door een vaatdoek bovenin het bakje te steken en die aan de onderkant er weer uit te trekken en dan goed heen en weer te gaan. :P
  • Klavertje2211
Ik kan niets anders bedenken dat het maalwerk vettig is geworden door de "verkeerde", en een reiniging zou het probleem echt kunnen oplossen.
Hier de link
https://www.bol.com/nl/nl...am/9200000122976474/?s2a=
Succes
  • Luc Vinck
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 09-01-2025
EQ6plus s800. Koffiebakje is soms gevuld met vers gemalen koffie. Geen idee hoe dit komt...
Moeilojk te reinigen. Iemand een idee hoe dit komt?
Bedankt bij voorbaat.
  • pistole
  • Laatst online: 12:23
pistole
Frutter
Luc Vinck schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 11:19:
Dit klikt als een verstopping in de zetgroep: de gemalen koffie moet érgens heen. Maak je de zetgroep ook regelmatig schoon?
Ik frut, dus ik epibreer
  • oef!
Ik schop nog een keer want Google en AI helpen me niet.
Ik heb een eq6 s100 die verdacht veel op deze apparaten lijkt
Vandaag maakte ik het binnenwerk schoon en voelde ik met mijn vinger in de opening onder de maler. Er kwam direct een hoop ranzige koffiemaling los. Is er een manier om de molen los te halen zodat ik het beter schoon kan maken?
