Partitie samenvoegen lukt niet
  • enomiss
  • Laatst online: 14-02-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O8iKuN07N_W2RepNMyV7jCEqZmY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RMayqwuCfou4AEsZCeFcgOTQ.png?f=fotoalbum_large
Het lukt mij niet om volume D toe te voegen aan volume C.
Kan dit alleen door er een dynamische schijf van te maken?
Met third party tools geprobeerd, maar lukt ook niet.
https://opensea.io/seaart
  • MsG
  • Laatst online: 00:17
MsG
Forumzwerver
Welke tools heb je al geprobeerd die niet werkten? Wat als je dit probeert van een opstartbare Linux-stick met Gparted?
  • n0s
  • Laatst online: 05-10 11:31
n0s
Je kunt volume D verwijderen als er geen data opstaat. Dan komt die paar GB bij de unallocated space.
Volgens mij kun je dan prima met diskpart extenden.
cmd.exe (als administrator) -> diskpart
  • list disk
  • select disk 0
  • list partition (hier even kijken welke C is)
  • select partition xxx
  • extend
  • enomiss
n0s schreef op woensdag 11 november 2020 @ 16:20:
  • list disk
  • select disk 0
  • extend
Ja dan kan ik dat rechter deel extenden, maar niet het deel wat links ervan staat..
  • n0s
n0s
Dat linkerdeel moet je eerst verwijderen (D:) moet je eerst verwijderen, dan kun je het weer bij een andere partitie voegen. Als je de rest van de unallocated space niet wilt toevoegen, moet je daar een partitie aanmaken om die ruimte te blokkeren.
  • enomiss
n0s schreef op woensdag 11 november 2020 @ 16:38:
Als ik die verwijder blijft die nog steeds links staan en het lukt me echt niet om die bij die andere unallocated space toe te voegen... overigens die 93GB is voor over provisioning... die kan ik wel toevoegen aan de C... maar dat is niet mijn doel...
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
D:\ weggooien en met een partitietool bezig gaan zodat je e.e.a. verschuift. Is gewoon te googlen hoe je dat doet.
  • passer
  • Laatst online: 24-10 18:41
Stappenplan (herhaling van voorgaande berichten)
a. D wissen(verwijderen) (data voordien saven)
b. de tweede partitie (100 mb) verschuiven naar het begin van de schijf (waar je D stond dus)
c. Tussen die 100 mB en je C is nu vrije ruimte: die toekennen aan je C
Dit kan met de freeware Minitool Partition Partition Wizard
Best vooraf een backup van minstens je C maken - een C verplaatsen is meer riskant dan gewoon een gewone datapartitie te gaan verplaatsen. (ook voor een gewone partitie is een backup aangewezen gezien er altijd wel eens iets mis kan gaan)
  • Valen_76
  • Laatst online: 03-04 16:38
Disk partition 2 van 100 mb staat er nog steeds tussen. En dat is een system partiiton, dus noodzakelijk. Die zul je eerst moeten verwijderen om de ruimtes van D en C. aan elkaar te kunnen koppelen. En in Windows diskmanagement kun je een partitie/volume niet naar voren uitbreiden als ik me niet vergis. (dus alleen lege ruimte van C aan D toevoegen) Dan is dus 3rd party partition tools noodzakelijk indien deze dat wel kunnen. Welke geschikt zijn? Geen idee.
[ Voor 5% gewijzigd door Valen_76 op 12-11-2020 09:47 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dit soort dingen is prima op te lossen met Aomei Partition manager https://www.diskpart.com/free-partition-manager.html
Dan zou ik eerst D weggooien, vervolgens die EFI en de C naar voren halen, en dan de vrijgekomen ruimte toewijzen aan C. Die is dan aansluitend dus dat zou moeten kunnen :)
Die recovery partition kun je aan het einde laten staat, dat maakt niet uit.
  • Croga
  • Laatst online: 24-10 14:57
Croga
The Unreasonable Man
Allemaal hele leuke adviezen maar.....
Die 100MB EFI partitie wordt gebruikt door je UEFI systeem. Er is geen enkele tool die deze kan verplaatsen aangezien die partitie in gebruik is zodra je systeem opstart.
De enige manier om dit te doen is door de schijf helemaal leeg te gooien. Dan wordt de EFI partitie opnieuw aangemaakt aan het begin van de schijf en heb je de volledige ruimte weer beschikbaar.
  • passer
Croga schreef op donderdag 12 november 2020 @ 10:19:
tenzij je een tooltje gebruikt dat het doet vòòr de opstart van je windows.
  • Croga
Croga
passer schreef op donderdag 12 november 2020 @ 14:57:
Ik zal het nog even herhalen:
Je UEFI is het stukje software wat in je systeem ingebakken zit. Het stukje software wat de CPU wakker schudt, zorgt dat je USB poorten werken, dat je opslag het doet.... En die gebruikt dus die 100mb partitie om spulletjes op te slaan.
Het staat verder helemaal los van Windows. Het is nodig om überhaupt iets te kunnen booten. Ook dat tooltje wat vóór windows opstart is afhankelijk van de UEFI en kan dus alsnog niets met die partitie doen.....
  • passer
ok, Croga, 'k ben mee - 'k dacht dat het om een klassieke systeempartitie ging... :(
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Hûh? Dus volgens jou kan een systeem met een lege disk zonder UEFI partitie niet opstarten?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Croga
Croga
Brahiewahiewa schreef op donderdag 12 november 2020 @ 15:55:
Dat is niet wat ik zeg. Maar zodra die partitie gemaakt is wordt die actief nog voordat er maar een letter andere code is uitgevoerd.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Ik kan me echt heel slecht voorstellen dat het OS niet al die functies al overneemt. Op de UEFI-partitie staan doorgaans bootloaders enzo, die allemaal niet meer nodig zijn zodra een OS geboot is. That being said, aangezien het een SSD is en TS 93GB ruimte voor overprovisioning wil houden, maakt het geen hol uit waar alles precies staat. Dus ik zou de D: partitie weggooien en de C: partitie gewoon met die 8GB uit de "overprovisioning-ruimte" extenden. Dan heb je twee stukken unallocated maar dat maakt je SSD niet zo heel veel uit.
Edit: verdere duiding: UEFI zit in een chip op je moederbord, en werkt zonder HDD, SSD of OS ook prima. Om vervolgens een OS te starten wordt tijdens het booten gezocht naar zo'n partitie en wat daar allemaal op staat. Tijdens het booten worden zaken als de kernel daarvandaan in het geheugen geladen totdat die het stokje overneemt en de EFI-partitie niet meer nodig is. Bij een Windows-systeem staat daar de Microsoft bootloader met hulpbestanden en configuratie, verder niks.
Ik kan mijn EFI-partitie prima handmatig verplaatsen, zelfs op een draaiend systeem. Dan kunnen tooltjes dat ook.
[ Voor 45% gewijzigd door DataGhost op 12-11-2020 16:28 ]
  • sus
  • Laatst online: 23-10 14:10
sus
is druk :+
Onzin. Start van een willekeurige Linux Live USB, start “gparted”. De D-partitie gooi je weg, de 100MB partitie schuif je op naar het begin en daarna vergroot je de C-partitie. Reboot, klaar.
Doe ik meerdere keren per week, werkt 100% zeker.
  • JustAnotherDev
  • Laatst online: 15-10 18:07
Croga schreef op donderdag 12 november 2020 @ 15:42:
Het kan wel maar het is echt super veel gedoe om dit te doen. Je bios scanned volgens mij waar UEFI partities zijn en je zou ook de UEFI partitie kunnen verwijderen en nogmaals aan kunnen maken. Maar dit soort gedoe, doe ik van vanuit Linux al dan niet met een Live cd maar kies er vaker voor om Windows te herinstalleren omdat het toch niet mijn hoofd OS is.
Dus samenvatting. Voor 9GB zou ik het niet doen en lekker de partitie verbergen in Windows als je er aan stoort.
  • The Eagle
The Eagle
Als ik me niet vergis zou het met die Aomei wel moeten kunnen. Gaat aanpassen, heeft dan een reboot nodig. Zou je iig kunnen proberen.
Alternatief is tijdelijk even uefi uitzetten in je bios en voor legacy boot gaan, dan gaat ie die hele uefi partitie niet gebruiken. Zet je hem na de move weer aan.
Zou eea wel testen wetende dat ik een backup had.
