Advies high-end ITX systeem
  • Royall
  • Laatst online: 31-03-2025
Ik ben bezig met het samenstellen van een nieuwe build en zou graag wat extra ogen hebben op mijn componenten samenstelling :)
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 616,50€ 616,50
1MoederbordenGigabyte Aorus X570 I PRO WIFI€ 179,-€ 179,-
1VideokaartenGigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Master 10G€ 999,-€ 999,-
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR200P Zwart€ 0,-€ 0,-
1WaterkoelingNZXT Kraken X63€ 134,90€ 134,90
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZNC€ 192,80€ 192,80
1VoedingenCorsair SF750 (2018)€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 131,-€ 131,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.253,20
Ik heb de 3080 al binnen en de 5900x staat in pre-order :)
Heeft iemand aanmerkingen of verbeteringen voor het bovenstaande?
Alvast bedankt!
[ Voor 66% gewijzigd door Royall op 11-11-2020 10:04 ]
  • lrsv
  • Laatst online: 17-05 16:59
De B550i Aorus heeft geen chipsetfan en zou zeer goede VRM's etc hebben (en denk zelfs ook 2.5gb ethernet), terwijl het nog goedkoper is ook.
Weet niet of je verwacht de 'meerwaarde' van x570 tov b550 daadwerkelijk te gebruiken? (bv 2x gen4 SSD)
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Ik snap de waterkoeling niet zo goed. Voor de helft heb je prima luchtkoeling.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • Royall
lrsv schreef op donderdag 12 november 2020 @ 15:19:
Ik heb er eerlijk gezegd niet heel uitgebreid naar gekeken maar ik zag de actieve M.2 koeling op de x570 board en zag het als een pluspunt. Maar inderdaad, had net zo goed een b550 kunnen pakken.
  • Royall
unezra schreef op donderdag 12 november 2020 @ 15:23:
Wordt te veel proppen in een n200 case. Heb ook eigenlijk altijd waterkoeling in mn builds gehad dus het is ook een beetje gewenning en overigens betere koelprestaties.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
pricewatch: Gigabyte Aorus B550I PRO AX bedoelt @lrsv denk ik
Review
[ Voor 22% gewijzigd door Hackus op 12-11-2020 17:17 ]
  • lrsv
Die ja, inderdaad.
Die had ook mijn sterke voorkeur (ga ook een NR200p build doen), maar samen met de Noctua C14S wordt dat zeer krap bovenaan omdat de socket meer naar boven en naar achter zit dan op Asus en Asrock itx bordjes. In een Ncase M1 werkt het bv helemaal niet.
Met een AIO heb je dat probleem uiteraard niet.
  • jwtje
Ik heb ook een ITX build met een 3080 hier klaar staan het wachten is alleen nog op de CPU, ook een 5900x. (nu tijdelijk een 3100 ) Ik gebruik de Aorus B550i, ik heb voor de B550i gekozen juist vanwege de afwezigheid van kleine fans op het moederbord. Een X570 bord heeft als enige voordeel een 2e NVME gen 4 slot, de overige pcie lanes kan je toch niet gebruiken op een ITX bord omdat er gewoon geen ruimte voor is.
Dit is mijn lijst mocht je inspiratie willen ;)
1ProcessorsAMD Ryzen 3 3100 (BOX) Boxed€ 101,05€ 101,05
1MoederbordenGigabyte Aorus B550I PRO AX€ 163,90€ 163,90
1VideokaartenNvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenNCase M1 Zwart€ 0,-€ 0,-
1WaterkoelingCorsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm€ 122,83€ 122,83
4VentilatorenNoctua NF-A12x25 PWM, 120mm€ 27,-€ 108,-
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K16G36C16U4R€ 164,69€ 164,69
1Solid state drivesSamsung 960 EVO 500GB€ 149,49€ 149,49
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 128,50€ 128,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 938,46
  • ari2asem
  • Laatst online: 05-10 00:36
ik ben ook van plan om een mini-itx systeem te bouwen op basis van ds380 behuizing
*knip* maak even je eigen topic aan. Hijacken wordt niet gewaardeerd :)
[ Voor 70% gewijzigd door br00ky op 24-11-2020 13:24 ]
  • Royall
Ik heb het systeem onderhand in elkaar :)
Nu nog wachten op de 5900x
  • Hackus
Hackus
Royall schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 18:47:
Lol, ik leg de cpu in het moederbord, en daarna pas bouwen.
  • Royall
Hackus schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 18:48:
Ja normaal gesproken wel. Nu heb ik rustig de tijd genomen voor cable management en dergelijke. Het maakt natuurlijk allemaal niet zo veel uit zolang je erbij kan. Nu is het verder plug and play ;)
