Synology nas probleem HD
  • RideWithUz
  • Laatst online: 11-04-2024
Hallo ik , heb een synology DS 218 play met 2 wd red 2tb schijven. Deze heb ik destijds ingesteld als mirror zodat als er 1 kapot gaat ik niet de data kwijt ben. De Nas is een week geleden gaan piepen dus denk dat er een disc kapot is. Nu probeer ik de schijf via een dockstation op mijn pc te koppelen maar ik zie hem nergens staan. Hij staat wel bij mijn apparaten maar niet in de windowsverkenner als losse harde schijf, iemand een idee ?
  • silverball
  • Laatst online: 16:47
silverball
De wagen voor moderne mensen
Geloof dat synology met btrfs werkt? Die kan je niet zomaar aan een Windows bak hangen in ieder geval.
3640 Wp ZO pvoutput | FOSS | aroTHERM plus | Trabant 601 (kubel + kombi) | BMW r1100rs | Ford nugget '89
  • RideWithUz
silverball schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 11:42:
euhm een wat?
  • RideWithUz
wel vreemd, hoe kan je anders je data recoveren ? Als ik de schijven in mijn nas zet gaat hij weer piepen en kan ik niet verder
  • Monkeybrains
  • Laatst online: 21:31
BTFRS is wat ze een filesystem noemen, of de formatering. Kort gezegd is de harde schijf geschreven in het engels en jou computer spreekt/leest dat niet. Of meer preciezer, de NAS praat btrfs en je computer NTFS waardoor je computer de disk uit je NAS niet kan lezen.
Heb je al ingelogd op de web interface om te checken wat voor meldingen de NAS geeft? De NAS kan om veel redenen een piep geven, en voor het hetzelfde geld is er niks aan de hand met de disk?
[ Voor 22% gewijzigd door Monkeybrains op 10-11-2020 11:52 ]
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19:01
De Synology zelf kan aangeven wat er mis is met je schijf.
Waarom gebruik je dan een aparte PC hiervoor?
Data hoef je niet recoveren, want je hebt een mirror, dus bij het verwijderen van 1 disk, heb je al je data nog.
Vermoedelijk is je disk kapot en moet je hem vervangen door een nieuwe / andere.
  • biomass
  • Laatst online: 19:41
@RideWithUz Vaag. Hoe wist je welke schijf je er moest uit halen? Nu lijkt het er op alsof je willekeurig een schijf uit je NAS hebt getrokken om te kijken of hij het nog deed??
Koop gewoon 1 of 2 WD20EFRX of WD40EFRX schijven en vervang alleen de schijven die je niet vertrouwt aan de hand van de informatie die de DSM Storage Manager je geeft??
  • RideWithUz
GarBaGe schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 11:57:
De synology blijft piepen en kwam ook mijn app niet meer in
  • RideWithUz
biomass schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 12:04:
dat klopt, heb beide schijven er nu uit gehaald, ga geen nieuwe meer erin doen omdat ik alles in de cloud over wil zetten, vandaar dat ik dacht , ik koppel de goede via een dock aan mijn pc, maar helaas
  • Releases
  • Laatst online: 15:38
Releases
Ja maar!
Wanneer er nog 1 werkende schijf in je NAS zit zou het systeem nog steeds operationeel moeten zijn, je dient dan de defecte schijf te vervangen voor een nieuwe en dan zal de NAS de boel weer gaan ''repareren''om weer een werkende Mirror situatie te creeren.
Buiten je NAS kan je de schijven niet zomaar uitlezen.
  • RideWithUz
Releases schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 12:09:
dus als er 1 schijf kapot is kan je niet zomaar meer bij je andere schijf zonder een nieuwe erin te plaatsen
  • biomass
Een dual bay NAS zal altijd piepen (en langer nemen om op te starten) als 1 schijf faalt….. :/
Je hebt nu nog de optie om de NAS twee keer te proberen te starten met elk van de twee schijven apart.
Als je met een van de schijven helemaal niet kan starten weet je iig snel welke schijf kapot is.
Dus, bepaal welke schijf kapot is en koop er een schijf bij. Daarna stel je een vorm van backup naar de cloud in en blijf je baas over je eigen data...
  • Flapperbol
  • Laatst online: 18:53
RideWithUz schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 12:10:
Jawel, via je Synolgy NAS. Die draait waarschijnlijk nog gewoon prima
Je moet je Synology gewoon zien als een computer. Hij geeft nu met piepjes aan dat er iets aan de hand is. Het kan zijn dat er een HDD stuk is, maar de Synology computer zelf zal nog gewoon werken.
Wat je nu wilt doen is inloggen op die Synology computer om te kijken wàt er precies aan de hand is.
Je gaf al aan dat het via de app niet meer ging, weet je wellicht wel IP adres de Synology gebruikt?
Dan kan je hem benaderen vanaf een andere computer door dat IP adres in een browser in te voeren.
EDIT:
Probeer deze link eens:
http://find.synology.com/
Die gaat op je netwerk zoeken naar een Synology
(Het is een website van Synology zelf, dus veilig ;) )
Vanaf daar kan je ook meteen verbinding maken met de Synology zelf.
(Note: Hij werkt blijkbaar niet helemaal vlekkeloos. Bij mij geeft hij twee keer mijn NAS aan, één met een foutief IP waarmee hij niet kan verbinden. De andere werkt wel)
[ Voor 20% gewijzigd door Flapperbol op 10-11-2020 12:21 ]
  • RideWithUz
Flapperbol schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 12:16:
EDIT:
bedankt ik ga het vanavond even proberen
  • hans_lenze
  • Laatst online: 21:24
Als je NAS het echt niet meer doet met beide schijven, krijg je zo je data terug: https://www.synology.com/...my_DiskStation_using_a_PC
while (! ( succeed = try ()));
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Doe je wel een beetje voorzichtig aan?
Zo te lezen heb je geen backup van je data omdat je uitgangspunt is dat je daarvoor RAID1 hebt ingesteld.
Concentreer je op de Synology NAS om weer aan de data te komen en leg bij twijfel contact met Synology zelf, die zijn daarin gespecialiseerd en dan is je kans op succes groot.
Voorbeeld:
Je hebt het niet over garantie of leeftijd van de NAS.
Als de NAS zelf de oorzaak mocht zijn (dat kan zomaar wezen) en de schijven zijn nog goed, dan heb je je data meteen terug als je de schijven volgens de Synology-regelen-der-kunst gewoon in een nieuwe Synology NAS prikt ...
  • RideWithUz
Renault schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 18:55:
Voorbeeld:
de nas is geloof ik 4 jaar oud
  • RideWithUz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dWPa4pBwHRtHW5hJlXObuXQRbJ0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dcMxTWmLv2fuKywbdQogGVnY.png?f=fotoalbum_large
Hij geeft dit aan, dus schijf 1 moet vervangen worden, ik kan wel gewoon bij de bestanden, hoe zet ik het akoestisch alarm uit zodat ik alles handmatig over kan zetten naar een externe HDD?
  • RideWithUz
klopt het dat je 3 jaar garantie hebt bij WD ? ik heb de NAS in januari 2017 aangeschaft dus helaas :-(
kan de drive nog gerepareerd worden of gewoon vervangen ?
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 18-10 22:38
RideWithUz schreef op donderdag 12 november 2020 @ 08:44:
Control Panel > Hardware & Power -> Tab "General" > sectie "Beep Control"
  • Flapperbol
Je kan rechtsbovenin bij de meldingen het gepiep volgens mij uitzetten door hem te dismissen.
De optie hierboven werkt wellicht ook, maar volgens mij zet je het dan voor altijd uit (en ik denk dat je eerder alleen deze melding wilt "muten")
Waarom niet gewoon de defecte schijf vervangen in plaats van alles overzetten naar een externe HDD?
Het kan overigens zijn dat het overzetten met maar één werkende hdd een stuk langzamer gaat zijn.
Ik weet niet zeker of dit bij een Mirror opzet ook het geval is, maar ik had met RAID opzet daar wel last van.
  • TMDC
De drives in jouw Synology Hybrid Raid setup kunnen sowieso niet gelezen worden door iets anders dan jouw eigen NAS. Dat is namelijk net iets anders dan RAID1.
https://nascompares.com/2...d-raid-and-ordinary-raid/
Let wel: je kunt nu (anders dan RAID1) doodleuk een grotere drive bijprikken, en je NAS regelt hoe dat allemaal zit met ruimte :)
[ Voor 18% gewijzigd door TMDC op 12-11-2020 09:21 ]
  • Foxl
Hij geeft aan dat "Volume 1" beschadigd is, dat staat niet gelijk aan schijf 1. Beide schijven vallen onder Volume 1, als je onder "Opslagpool" kijkt zie je welke van de 2 schijven het probleem geeft.
I'm really easy to get along with, once you people learn to worship me...
  • biomass
RideWithUz schreef op donderdag 12 november 2020 @ 08:33:
Doe jezelf en ons een plezier door ook te informatie te posten over de HDD/SSD tab. Welke schijf heeft of welke schijven hebben errors gehad? Als je met 1 schijf gestart bent, zie je niet de SMART info over de schijf die nog buiten de NAS ligt.
Je hoeft alleen maar de kapotte schijf te vervangen. Omdat je SHR-1 geconfigureerd hebt, kun je ook een 4TB WD EFRX schijf (WD Red Plus) bestellen.
  • Renault
RideWithUz schreef op donderdag 12 november 2020 @ 08:50:
Je kunt het serienummer van de defecte disk invoeren op de website van de fabrikant om te kijken of daar nog garantie wordt gegeven.
