Zolderisolatie - vloer aansluiting
  • brameikholt
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 23-09 13:25
Beste allen,
Onderstaand een vraagstuk waar ik mee zit.
Ik wil de zolder isoleren, maar heb hierbij een specifieke vraag over de aansluiting op de vloer/muur.
Het achterste gedeelte is namelijk erg slecht bereikbaar.
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/zcom2YB.png
Hiervoor zie ik nu twee opties:
1. Folie om een balk heen draaien en achterin de punt steken, vervolgens naar voren toe werken met glaswol.
Vooral het gedoe met de folie, knippen, vouwen, afplakken etc maakt het lastig.
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/2wtjbv1.png
2. Plaat onder de eerste gording maken, isoleren tot aan die laatste gording en dan recht naar beneden naar de vloer afwerken.
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/ocLJk5r.png
Deze laatste heeft mijn voorkeur, ik ben alleen niet zeker of ik het zo goed doe met de folie, warme/koude kant.
Een beetje minder goede isolatie maakt mij niet uit.
Hopelijk kan iemand mij van het juiste advies voorzien, alvast bedankt,
Bram.
  • Theo
  • Laatst online: 22:47
Theo
moederbord
Je tweede optie is idd makkelijker aan te brengen, maar vergeet niet dan er onder je zoldervloer ook nog woonruimte is die verwarmd is. Bij je onderste suggestie kan de warmte van deze ruimte dus in je witte hoekje alsnog vrij opstijgen en de woning verlaten.
Ik zou gaan voor de tweede optie, maar dan wel het witte puntje opvullen met glaswol. Dan zit je qua isolatie goed. De toepassing van de folie ziet er verder goed uit.
  • brameikholt
Bedankt voor je reply Theo.
Ik kan zo goed mogelijk wat glaswol in de hoek drukken, maar perfect sluiten zal lastig zijn.
Zit ik dan nog veilig met mijn folie zoals onderstaand aangegeven in rood?
Of moet er onder de glaswol (paarse lijn) dan ook folie komen?
Ik heb liever wat minder goede warmteisolatie dan een grotere kans op condensatieproblemen.
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/kDoqWRS.png
[ Voor 6% gewijzigd door brameikholt op 10-11-2020 13:00 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 31-10 09:46
Harde platen op maat zagen geen optie?
  • brameikholt
Yes, dat is het geworden.
Het laatste stukje vanaf de gording tot in de hoek ga ik met PIR platen maken.
  • H-W
  • Laatst online: 31-10 18:39
H-W
Ja dit is een lastige maar bedenk wel dat als je een zachte isolatie zoals glaswol teveel samendrukt, het zijn isolerende werking verliest. Dan heb je er dus alsnog niks aan. Ik zou een klein beetje ruimte overlaten, PIR isolatie maken tot waar je er nog een beetje prettig bij kan, en de hoekje daarna vol met PUR schuim spuiten.
