• trab_78
  • Laatst online: 08-11 17:28
Ik heb al jaren een Synology DiskStation en ook al jaren een Apple TV. Voor muziek wil ik geen streamingdienst; ik heb mijn muziek op mijn NAS staan en wil dat binnen en buiten huis streamen. Op zich biedt Audio Station / DS Audio daarvoor alles wat ik nodig heb. Of ik nu op mijn lokale netwerk ben of buitenshuis, ik kan altijd mijn eigen muziek streamen naar mijn iPhone.
Voor thuis werkte het tot een tijd geleden perfect: ik kan een stream starten met de DS Audio app op mijn telefoon. Daarna streamt het zonder tussenkomst van mijn telefoon van de Diskstation naar mijn Apple TV. Voordelen:
  • Ik hoef mijn TV niet aan te zetten om muziek te selecteren. De Apple TV zit rechtstreeks op de versterker aangesloten.
  • Als ik wat anders doe op mijn telefoon, draait de muziek zonder haperen door. Ik kan mijn telefoon zelfs uitzetten, of even naar de buren lopen: de muziek streamt gewoon door.
  • Ik gebruik minder bandbreedte, omdat er maar één stream is, in plaats van twee. (Bij veel oplossingen zie je dat je de muziek streamt van je NAS naar je telefoon en vervolgens via Airplay naar de Apple TV streamt. Dan heb je dus twee streams, over dezelfde WiFi. Zou moeten kunnen, maar is per definitie storingsgevoeliger.)
So far so good. Maar ongeveer een jaar geleden begon het te haperen. Het probleem is dat het afspelen ineens stopt, midden in een nummer. Het is totaal onvoorspelbaar wanneer dit gebeurt. Ik heb al van alles geprobeerd. In de tussentijd zijn er talloze updates van zowel de Apple TV als de Diskstation geweest. Ik heb ook Synology support ingeschakeld. Die hebben er serieus naar gekeken, maar kunnen niks vinden. Ook uitgebreid gegoogled natuurlijk, maar niks over kunnen vinden. De afgelopen 2 maanden was het probleem afwezig, maar nu treedt het toch weer op. Opvallend is dat de DS Audio en Audio Station apps als het ware gewoon blijven doorspelen. Visueel gezien loopt de muziek gewoon door, alleen hoor je niks meer. Even pauzeren en weer hervatten en dan hoor je weer wel muziek.
Ik ben normaal gesproken goed in staat computer- en netwerkproblemen zelf op te lossen. Maar nu ben ik toch wel de wanhoop nabij. Ik overweeg een apart DLNA-audio-streaming-apparaatje te kopen om het op te lossen. Ik twijfel daar nog wel over, omdat het probleem nog niet is opgelost en ik dus geen garantie heb dat het aan de Apple TV ligt en dat ik het kan oplossen door een ander apparaat te gebruiken.
Nu heb ik de volgende vragen:
  1. Heeft iemand met kennis van netwerken en/of streaming een mogelijke verklaring (hypothese) voor dit fenomeen?
  2. Heeft iemand suggesties over hoe ik kan proberen te achterhalen waar het misgaat? Ik heb basiskennis van Wireshark, maar ik heb geen idee hoe ik zo'n stream kan isoleren uit al het dataverkeer en hoe ik zou kunnen monitoren wat er gebeurt als dit probleem optreedt.
  3. Heeft iemand ervaring met andere audio-streaming-apparaten i.c.m. Synology?
En nog wat antwoorden op te verwachten vervolgvragen:
  • Mijn Apple TV en Diskstation zijn allebei aangesloten op het bedraadde netwerk, met Gigabit ethernet.
  • Het gaat om een Apple TV 4K.
  • Zowel de Apple TV en de Diskstation worden regelmatig van updates voorzien.
  • Ik heb muziek met verschillende encodings op de NAS staan, MP3, AAC, Ogg, etc. Het probleem doet zich bij verschillende encodings voor.
  • dvandonkelaar
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 02-01 16:57
Gezien de apps wel door blijven spelen zou het probleem na de Apple TV kunnen ontstaan.
Zijn de aangesloten kabels wel goed? Wellicht kun je dit testen door een andere HDMI-kabel te gebruiken?
Het geluid van mijn TV op de Sonos AMP (via ARC) hield er laatst sporadisch mee op. Na pauze/hervatten etc. ging hij het later wel weer doen. Wat bleek nu, de HDMI kabel was niet goed (of niet goed aangesloten) waardoor het geluid weg viel.
Dit zou dus heel goed pas na de Apple TV kunnen onstaan.
  • trab_78
Nee, dat is het niet. Bij TV kijken via de Apple TV valt het geluid nooit weg.
