Isolatie zoldervloer bij bestaand PIR in bitumen dak?
  • SawaFish
  • Laatst online: 15-11 21:08
ik zoek wat advies van mensen die meer verstand van isoleren/condensatie hebben dan ik. Ik heb een licht hellend bitumen dak waar meerdere lagen bitumen op liggen, en onder de bovenste laag zit 8cm PIR plaat. De zolder onder het dak is te laag om te gebruiken, dus ik wil graag extra isolatie op de zoldervloer plaatsen. Nu zitten er aan de zijkanten van de zolder net onder het dak kleine ventilatie gaatjes in de balken/beschot. Ik kreeg het advies om een 5cm lucht boven de zoldervloer te laten, en dan dampopen glaswol neer te leggen. Mijn huidige keuze was Knauff Naturoll 037, 220mm.
Ik vind het erg lastig om te beoordelen of dit goed gaat werken, of dat er condensatie problemen kunnen gaan optreden. Elk onderbouwd advies zou zeer welkom zijn.
  • MWDKing
  • Laatst online: 13:11
Zou je misschien een plaatje kunnen tekenen of een foto kunnen maken van wat je bedoeld met ventilatie gaatjes?
  • SawaFish
Hieronder wat foto's. Er zijn aan één kant van het huis drie ventilatie cirkels, de andere kant lijkt dicht. Er ligt al oude isolatie, maar dat is slechts 2-3cm dik. Het plafond is één of ander steen spul in een gewapend beton rooster gespoten lijkt het.
Als ik nu de oude isolatie weg haal, en nieuwe (22cm, zonder damp scherm) boven op de balken leg, dus ~10cm boven het plafond, zou dat goed gaan qua isolatie en condensatie? Op dit moment lijkt de zolder kurkdroog te zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vfS8Z35pReVR1pQcYAvg2ozA9Y4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fmrHssGBpJ6cXbGlAi8wPSGq.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5X6aG1syIBmF-GbAMItmCB-J-vs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pz9dtMgPgtGzlwUNxKK1VDY5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y8G8f-CyCWGWiVI5ty4t4LUN-2A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CsFPY81HFKHGGIHKv4OK1Miy.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ns7xLHu7eMC8WDSCnG-kFvJYL7U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YGboyRB7O7lRkXvdwOBM8DRr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xmj1MTrCfG2IicvKn1IjAAAVm1A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2s93DSwCe1mQeVo2m9pvZaO4.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4IxeLsj-XsWYyzjdoNTdj9QTX0U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N4YWZSkUnDjuwHtlZcfUEWd8.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iNL9Rg-PjqhJTzHlJ-J1tnRmL8Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W4BJxQ1xS9MTN9mZWJEk7t4f.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lsaJIVwsIihxL1soZbDox-nsXBQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OePKGqSjuTvjtF9cfnuZxFc1.jpg?f=fotoalbum_tile
  • SawaFish
@MWDKing Als je nog suggesties hebt hoor ik die graag, anders ga ik binnenkort de Naturoll 037 22cm bestellen en daar de zolder mee vol leggen en dan maar hopen op het beste.
  • H-W
H-W
Zo te zien ligt er nu ook al een glaswol of steenwol in je zoldervloer. Dan lijkt het me geen enkel probleem om dit eruit te halen en te vervangen door de Naturoll 037. Een dampremmende folie is niet nodig, die zou enkel in de schil van je woning nodig zijn, niet in de zoldervloer. De nieuwe isolatie kan gewoon op het plafond/vloer gelegd worden, ik zie geen enkel nut voor die 5 cm spouw.
  • MWDKing
Is dat steenspul met 'wapening' niet gewoon gips/stuc. Ik heb iets vergelijkbaars in mijn huis.
Eens met H-W hierboven. Aangezien het boven de isolatie ventileerd zou ik me geen zorgen maken over condensatie. En als dat zo zou zijn, kan je er altijd nog wat aan doen.
Je kan trouwens ook gewoon B-keus glaswol kopen. Stuk goedkoper waarschijnlijk.
  • SawaFish
@MWDKing @H-W , bedankt voor de info! Ik heb in de buurt een adres gevonden die merkloze maar niet te dure glaswol aanbied (5,6euro/m2 voor Rd=5,1), ik ga binnenkort een partij ophalen en dan het oude spul vervangen door een veel dikkere laag. Kon met b-keuze niet direct iets goedkopers vinden.
Ja dat steenspul zou goed stuc kunnen zijn, en dat ze de wapening met een gatendeken als ondergrond gebruikt hebben. Het is in ieder geval ongeschikt spul om gaten in te boren om gordijnrails op te hangen.
