  • Mechiel_04
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 19-12-2023
Ik wil een LAN to LAN connection maken met een tp link archer ax50 en eenTP-Link RE590T, zodat ik één groot netwerk kan creëren met 2 routers. Nou wil ik toch even navragen of dit gaat lukken.
Ik wil de LAN tot LAN connection via dit artikel maken
https://www.google.com/am...-elkaar-verbinden%3famp=1
Groeten Mechiel
  • Tha Render_2
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 18-11 16:56
De RE590T is geen router maar een wireless range extender. Lees en volg de handleiding van de RE590T om deze te koppelen aan je AX50 router.
  • Mechiel_04
Ik heb nu de ax50 als normale router ingesteld en de re590 t met LAN kabel in ethernet poort aangesloten. De re590t staat nu in mode: router, maar kan ook in repeater mode, welke moet ik hebben om het bereik van de ax50 te vergroten en dat die dus hetzelfde is op de re590t
  • Flavius
  • Laatst online: 09:39
Je wilt het bereik vergroten met een router met WiFi6 en een range extender met WiFi5?
  • Mechiel_04
Mijn basis router die op de modem is aangesloten is de tp link ax50
De tp link re590t die is aangesloten op de ax50 wil ik gebruiken om het wifi bereik te vergroten.
Is het een groot probleem dan met wifi 5 en 6?
  • Mechiel_04
Ik weet nu alleen niet hoe ik de re590t in moet stellen omdat die als router, extender en acces point kan.
  • Tha Render_2
Router zou ik niet nemen want dan zit je met verschillende subnetten. Probeer eens als repeater of access point en kijk wat het resultaat is.
  • Mechiel_04
Dat ga ik proberen, maar moet de LAN kabel in de re590t in de wan of LAN poort?
  • Mechiel_04
Voor de duidelijkheid:
De ax50 heb ik nu als basis router ingesteld op:
2.4ghz
Kanaalbreedte 20MHz
Kanaal 11
5 ghz
Kanaalbreedte 40MHz
Kanaal 48
DHCP aan
RE590t als 2de router ingesteld want als ik hem als access point gebruik kan ik geen gastnetwerk instellen op de re590t, alleen op de ax50
2.4ghz
Kanaalbreedte 20MHz
Kanaal 6
5 ghz
Kanaalbreedte 40MHz
Kanaal 36
DHCP uit
Ik heb het nu zo ingesteld, alle apparaten werken behalve mijn laptop die op 2.4ghz draait, vroeger toen ik de re590t als hoofdrouter gebruikte had ik dat probleem ook, maar nu weer. Alleen als ik de ax50 reset naar basis instelling werkt mijn 2.4ghz laptop zonder internet kabel.
Ik snap niet wat ik nu fout doe.
Tevens is het ook zo dat alleen de 2.4ghz van de ax50 WiFi 6 geeft en de 5 ghz versie niet.
[ Voor 6% gewijzigd door Mechiel_04 op 10-11-2020 10:05 ]
