• default12
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 20-08-2025
Dag leden,
Sinds kort ben ik overgestapt naar een RTX 2070 super van een RTX 2060, maar helaas voor een of andere reden is mijn fps nog steeds het zelfde in bv. Warzone, Dayz, MW2CR etc
waar kan dit aan liggen? GPU driver is up to date en verder zijn dit mijn specs:
Ryzen 5 2600
16GB DDR4 RAM 3000MHz
B450 I AORUS PRO WIFI (rev. 1.0)
RM650x
Is mijn CPU aan het bottlenecken?
  • Djampire
  • Laatst online: 15-11 13:13
check even in taakbeheer (ctrl+shift+esc) tabblad 'prestaties' of je CPU naar 100% gaat als je de game open hebt staan, dan weet je het.. CPU op 100, dan bottleneckt je CPU, GPU of RAM op 100% dan is dat het.
[ Voor 9% gewijzigd door Djampire op 08-11-2020 15:24 . Reden: aanvulling ]
9000 kWh Solar Array, Xiaomi Mi14, i7-14700k 32GB DDR5 RTX 3070
  • default12
Djampire schreef op zondag 8 november 2020 @ 15:23:
Even snel getest met warzone heb ik 90-100% cpu gebruik en bij Dayz 50-60%
Dus geen bottleneck toch?
  • Icephase
  • Laatst online: 14:38
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
default12 schreef op zondag 8 november 2020 @ 15:30:
Bij warzone dus wel. Bij Dayz kan het misschien zijn dat ie niet alle cores gebruikt, geen idee hoe die game daar mee om gaat. Hoeveel fps haal je eigenlijk? En hoe vergelijkt dat met benchmarks die je online vindt? Er zijn tools die wel je GPU flink belasten maar je CPU veel minder, dus daarmee zou je zelf kunnen vergelijken.
  • default12
Icephase schreef op zondag 8 november 2020 @ 15:40:
Ik haalde met mijn RTX 2060 bij warzone 110-120 FPS met de zelfde settings en met de 2070 super haal ik niet eens de 100.
En bij Dayz heb ik gewoon weer 100-120 fps net als met de 2060.
MW2CR haal ik bij beide GPU's max 70 fps dus 50-60 zo iets
Warzone met soortgelijke specs op youtube halen ze makkelijk op max 140 fps
MW2CR halen ze op youtube 200 FPS! ik weet niet hoe maar ik ben nu bezig met een schone MW2CR installatie kijken of dat helpt
En voordat ik mn GPU had verkocht had ik nog snel een benchmark gedraaid dit zijn de resultaten:
RTX 2060 met heaven op high quality
FPS 188,5
Score 4748
RTX 2060 met userbenchmark
Gaming 69%
Graphics 76,4
RTX 2070 super met heaven op high quality
FPS 231
Score 5819
RTX 2070 super met userbenchmark
Gaming 84%
Graphics 97,7%
  • Icephase
Icephase
Je scores in de benchmark zijn wel fors hoger dus ik denk toch een CPU bottleneck. Vergelijk je resultaten van de benchmark eens met online gegevens, dat vertelt je wel meer denk ik.
  • default12
Icephase schreef op zondag 8 november 2020 @ 15:58:
Heb de heaven benchmark opnieuw gedraaid op extreme en er kwam een score van 2977 uit en op internet zie ik toch scores rond de 3200/3400 (CPU's verschillen wel in de tests)
Dus misschien is het toch mijn CPU?
  • Icephase
Icephase
default12 schreef op zondag 8 november 2020 @ 16:18:
Dat zou inderdaad dus heel goed kunnen. Je moet natuurlijk wel kijken naar of alleen de GPU scores of naar scores met dezelfde CPU als je goed wilt vergelijken. Volgens mij ben je nog steeds appels met peren aan het vergelijken. En 'op youtube halen ze 140fps' zegt natuurlijk precies helemaal noppes nada niente...
  • default12
Icephase schreef op zondag 8 november 2020 @ 16:36:
Wat kan ik volgens jou het beste doen om een duidelijk beeld te krijgen?
  • Icephase
Icephase
default12 schreef op zondag 8 november 2020 @ 16:41:
benchmarks MET DEZELFDE HARDWARE bekijken, niet met andere CPU, RAM, SSD, weet-ik-veel dingen.
  • GoldenLeafBird
  • Laatst online: 13-11 07:38
In plaats van benchmarken kan je ook naar je gebruik kijken door middel van bijvoorbeeld MSI Afterburner. Dan kan je zien in hoeverre je CPU benut wordt en je GPU benut wordt, heb je gelijk je antwoord als het goed is.
  • default12
GoldenLeafBird schreef op zondag 8 november 2020 @ 16:56:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a1f0BO69i1CYv58xQ2IP_EzpkOA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bV8MGxwt1bzvOH8OGtfF2ryO.jpg?f=fotoalbum_large
Zegt dit wat?
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 19-11 15:32
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
DayZ is volgens mij nog op een oudere ARMA engine gebasseerd (tenminste toen het nog een mod was) en die geeft eigenlijk alleen maar om een hele core; het aantal cores maakte nooit veel uit.
Destijds haalde ik een lagere framerate met een HD5870 dan mijn broertje met een HD4870; het enige verschil, ik had een trage Q6600 en hij een i5 3570k.
Je zou nog kunnen proberen je cpu prestaties te verbeteren door snellere timings te gebruiken of een lichte OC op je geheugen. De sweetspot is 3200 c14; je kan naar Ryzen DRam calculator kijken.
  • daan!
  • Laatst online: 19-11 16:45
Uit je benchmark maak ik op dat je nieuwe videokaart wel naar behoren werkt in de benchmark.
Het lijkt me dan waarschijnlijk dat de kaart ook goed werkt in game.
Zijn je drivers up-to-date?
Geen zware programma's op de achtergrond?
Op welke snelheid draait je geheugen?
Dus niet wat er op de sticker staat, maar welke snelheid loopt het echt.
Vaak staat het geheugen standaard op een 'langzame' JEDEC en moet je handmatig in BIOS de snelheid en benodigd voltage op XMP zetten.
Bij Ryzen kan dat aardig wat verschil in prestaties betekenen.
De screenshot die je laat zien hierboven geeft overigens een FPS van boven de 100 weer, dus de claim die je maakt dat je niet boven de 100 uitkomt lijkt me niet helemaal correct.
  • gevulde koek
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 29-09-2024
Probeer met de grafische instellingen te spelen om erachter te komen of je een CPU-bottleneck hebt. Zet de instellingen en resolutie op laag om een CPU-bottleneck te forceren, en kijk dan hoeveel frames je kan halen. De 2600 is ook niet bijzonder snel.
  • default12
Sp3ci3s8472 schreef op zondag 8 november 2020 @ 23:26:
Ik ben eerlijk gezegd helemaal niet bekend met OC's dus met andere woorden moet ik even proberen om mijn RAM te overclocken naar 3200MHz? of bedoel je dat ik mijn CPU moet overclocken?
  • default12
daan! schreef op maandag 9 november 2020 @ 00:29:
Windows driver is up to date
verder weet ik niet wat ik verder kan updaten
Ik heb snel in de bios gekeken en mijn RAM staat op XMP
en ik heb cpu-z gedownload en dit staat er
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RWp31stYqREtSr2GzXOKhyuQHik=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i3TPFvQhXu0FsehYXkpzQaDB.jpg?f=fotoalbum_large
Geen idee of dit goed is
  • default12
gevulde koek schreef op maandag 9 november 2020 @ 09:58:
Gedaan! op de laagste resolutie en settings heb ik ongeveer 10fps extra....
90 fps in warzone daarvoor had ik 70-80
  • GoldenLeafBird
Wat we hier zien zijn 2 dingen:
GPU: 83%
CPU: 76%
Ik zou op basis hiervan zeggen dat je GPU niet de limiterende factor is. Zoals anderen aangeven kan het zijn dat het spel dat je wil spelen niet zo goed omgaat met meerdere cores.
Er is als het goed is een setting die je CPU gebruik per core aangeeft. Als je dan nog een keer gaat spelen en dan ziet dat er maar een paar cores volledig belast worden, of dat je belasting steeds van core naar core springt maar dat ze nooit allemaal tegelijk zwaar belast worden heb je daar denk ik je antwoord.
  • FrankoNL
  • Laatst online: 21:24
Warzone is berucht als CPU eter. De 2070 laat deze CPU gewoon tegen zijn limiet aanlopen in die game.
  • default12
FrankoNL schreef op maandag 9 november 2020 @ 15:38:
Toch vind ik het raar dat ik warzone op hogere fps draaide toen ik een rtx 2060 had.
Waarschijnlijk ligt het gewoon aan de driver
  • FrankoNL
default12 schreef op maandag 9 november 2020 @ 15:57:
is nagenoeg dezelfde driver, dus lijkt me stug.
Wat je kan doen is Display driver uninstaller gebruiken (DDUD) om de oude driver helemaal te verwijderen en dan opnieuw te installeren.
  • default12
FrankoNL schreef op maandag 9 november 2020 @ 16:00:
Top ga ik proberen!
  • Azerox
  • Laatst online: 25-10 20:09
Geen idee of dat in die game zit maar misschien stond je resolution scale eerst op 70-80 en nu op 100? Zie je vaak gebeuren bij dit soort klachten. Lijkt er geen verschil in fps maar is er feitelijk wel. Ook gezien je andere scores.
  • daan!
default12 schreef op maandag 9 november 2020 @ 14:54:
Dat klinkt inderdaad als een CPU bottleneck, zoals anderen al schreven is Warzone een bekende daarin.
default12 schreef op maandag 9 november 2020 @ 14:48:
*plaatje*
Ziet er prima uit, overigens kan je ook in windows taakbeheer onder prestaties zien op welke snelheid je RAM loopt. :)
De timings van 16-20-20-38 lijken mij wat voorzichtig, maar dat hangt natuurlijk af van welk setje je hebt.
Als dit in het XMP profiel staat dan zal het geen übergeheugen zijn.
Welk setje heb je?
Strakkere timings zullen iets kunnen helpen, maar het zal niet de gouden oplossing zijn.
Soms werkt het zelf beter met lossere timings en sneller geklokt geheugen.
Of het was nagenoeg dezelfde framerate maar afhankelijk van wanneer je kijkt en in welk deel van het spel je speelt zie je een ander getal.
In deze screenshot die je postte had je bijvoorbeeld een FPS van boven de 100.
  • default12
daan! schreef op maandag 9 november 2020 @ 16:15:
Welk setje heb je?
Ik heb de vengeance 16gb ddr4 3000mhz raad je aan om het sneller te laten klokken?
  • Wylana
  • Laatst online: 19-11 08:51
Ik zou je BIOS updaten en je 2600 inruilen voor een 3600.
Daarmee ga je al enorme winst maken.
Vooral omdat de single core beter is.
zie: https://cpu.userbenchmark...D-Ryzen-5-2600/4040vs3955
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • daan!
default12 schreef op maandag 9 november 2020 @ 16:32:
Er zijn 20 setjes van corsair die aan die specificaties voldoen, heb je een typenummer of SKU?
Sneller klokken kan je proberen, als je ervaring hebt met overklokken.
Maar een enorme verbetering moet je niet verwachten, hoogstens enkele procenten.
Afbeeldingslocatie: https://premiumbuilds.com/wp-content/uploads/2020/10/Ryzen-RAM-Benchmarks-Timespy-1080p.png
En om betrouwbaar de verbetering te meten is het handig om benchmarks te gebruiken en niet het 'eyeballen' van fps in game. :)
Maar klopt het nou dat je wel boven de 100 FPS uitkomt zoals je liet zien in je screenshot:
  • default12
daan! schreef op maandag 9 november 2020 @ 16:45:
oh sorry ik zag het laaste stukje niet, volgens mij was het tussen de 70/80 fps op max settings
voor de sku nummer heb ik dit gevonden: SKU CMK16GX4M2B3000C15
Ik heb eerlijk gezegd ook geen verstand van overclocken misschien toch verstandig om een andere CPU te halen?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
default12 schreef op maandag 9 november 2020 @ 16:50:
Dat is het typenummer. Gebruik Thaiphoon om je RAM uit te lezen.
Hoe heb je je CPU staan qua snelheid ?
[ Voor 4% gewijzigd door Hackus op 09-11-2020 16:58 ]
  • default12
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tzPAVBKb1mhQ7RM_4LbtTcaKu5I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZD9vezbKflWHvmJaOTI9E7mN.png?f=fotoalbum_large
  • daan!
In je screenshot was je frametime 9,7ms, dus 1/0.0097 = 103 FPS
De latencies volgens de spec zijn 15-17-17-35, dus hoe hij op 16-20-20 komt is mij een raadsel.
edit: oh in je meest recente screenshot staat XMP wel als 16-20-20, op de website van corsair vond ik 15-17-17 op 3000Mhz.
Zeker ook een optie!
Hackus schreef op maandag 9 november 2020 @ 16:55:
Dat is het typenummer. Gebruik Typhoon om je RAM uit te lezen.
Ik vroeg ook om het typenummer :)
Eerder staat een screenshot met de cpu-z timings, die waren nogal los vandaar dat ik het typenummer vroeg.
[ Voor 6% gewijzigd door daan! op 09-11-2020 17:02 ]
  • default12
hij is gewoon stock snelheid
  • default12
daan! schreef op maandag 9 november 2020 @ 17:00:
oke dat is heel raar want ik kan me niet herinneren dat ik ooit boven de 100 was gekomen
  • Hackus
Hackus
default12 schreef op maandag 9 november 2020 @ 17:00:
Ja ram moet je niets meer aan doen qua snelheid. CPU overclock, PBO boost...
@daan! Komt toch wat anders uit Thaiphoon ;)
  • daan!
@Hackus wat laat Thaiphoon anders zien dan cpu-z dan?
Ik zie dezelfde snelheden en dezelfde timings.
  • Hackus
Hackus
daan! schreef op maandag 9 november 2020 @ 17:09:
Ander type ram C16 ipv C15 ;)
cmk16GX4M2D3000C16
verder lees je gelijk welke Dies er gebruikt zijn
Micron B-die
[ Voor 11% gewijzigd door Hackus op 09-11-2020 17:11 ]
  • default12
Hackus schreef op maandag 9 november 2020 @ 17:03:
Ik ben van plan om x63 Kraken te halen maar wat is handiger om te doen?
watercooler + overclock of een nieuwe CPU en dan een normale luchkoeler?
  • daan!
Hackus schreef op maandag 9 november 2020 @ 17:10:
cmk16GX4M2D3000C16
Yes, goed gezien!
Dan heb ik de verkeerde XMP zitten zoeken. 8)7
default12 schreef op maandag 9 november 2020 @ 17:12:
99% van de mensen kan afdoen met een gewone luchtkoeler.
Maar een AIO watercooler heeft ook wat bling-factor, dat is voor de een veel waard en voor de ander minder.
Bang4buck kom je beter uit met een nieuwe CPU en luchtkoeler.
  • Hackus
Hackus
Goede luchtkoeler werkt prima. X63 WC is best duur.
  • default12
Dan weet ik genoeg mannen, dan wordt het een nieuwe cpu!
Bedankt allemaal voor jullie hulp!
  • Hackus
Hackus
default12 schreef op maandag 9 november 2020 @ 17:17:
Koop dan gelijk nieuw RAM pricewatch: Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4R
Hogere clock, en lage true latency. (fast)
Met goede luchtkoeler kun je je 2600 ook hoger instellen.
welke behuizing heb je nu ?
  • default12
Hackus schreef op maandag 9 november 2020 @ 17:22:
ik heb een h210i (mini itx) dus alles is een beetje krapjes.
Dus als ik een nieuwe ram moet kiezen dan moet ik kijken voor een 3600mhz toch?
  • daan!
default12 schreef op maandag 9 november 2020 @ 17:25:
Het hangt er helemaal van af hoeveel geld je wil uitgeven.
Je moet niets. :)
Je kan er ook voor kiezen de nieuwe Ryzen 5600x te kopen, maar dan moet je óók een nieuw moederbord kopen dus dat loopt sneller in de papieren.
  • default12
daan! schreef op maandag 9 november 2020 @ 17:56:
Je moet niets. :)
Volgens mij kan ik mijn bios updaten als ik de 5600x wil draaien dus dat scheelt ook weer
  • Hackus
Hackus
Ruimte zat voor luchtkoeler. 5600X zou ik niet halen, dat gaat nergens over nu.
pricewatch: AMD Ryzen 5 3600X (BOX) Boxed is even duur als de R3600 nu.
pricewatch: Scythe Kotetsu Mark II is een goede koeler, en past ook in je kast.
(evt LP pricewatch: be quiet! Shadow Rock LP)
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 16:21
Bij slechte performance met warzone, check ook ff deze video:
YouTube: FIXING Ryzen 5 Warzone Issues + Massive FPS Gains on Both Intel & AM...
Kennelijk kan je met geavanceerde instellingen de rendering pipeline beter afstellen en is de default setting niet zo best.
