Windows kernel power 41 (63)
Hallo allemaal,
Sinds ongeveer een paar weken heb ik last van kritieke foutcode Kernel Power 41 (63). Als dit gebeurd, is het altijd als ik aan het gamen ben. Mijn beeldscherm blijft dan 1-2 seconden hangen waarna de schermen op zwart gaan. De PC blijft nog 10-20 seconden doorgaan waarna deze afsluit en opnieuw opstart. Heeft iemand hier ervaring mee en wat hebben jullie er mee gedaan? Ik ben momenteel radeloos wat te doen. Ik heb wel een compleet nieuwe PSU geplaatst op advies, maar het probleem blijft zich voordoen. :-(
Mijn specs:
Windows 10 pro
Asus Prime X470-pro
AMD Ryzen 5 3600
RAM: Evospear 2x 8GB
Asus Radeon RX 5700 XT TUF GAMING 8GB
SSD Westen Digital black SN750 1TB
HDD Seagate 3.5" Barracuda 2TB
Corsair RM850X 850W voeding
Coolermaster masterliquid ml360R RGB
Hieronder ook de details van deze foutcode:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>8</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-11-07T12:52:28.8852803Z" />
<EventRecordID>2001</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-ODEBGLQ</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">3</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceIdV2">0</Data>
<Data Name="LongPowerButtonPressDetected">false</Data>
</EventData>
</Event>
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groetjes,
Jordy
  • br00ky
  • Laatst online: 08:00
br00ky
Schopje naar WOS.
  • Dracoz
En wat heb je zelf allemaal al geprobeerd om dit op te lossen?
Zelf zou ik eens kijken of je dan nog stabiel is met memtest bijvoorbeeld.
Heb je ook een overclock of PBE geactiveerd? Zet dit dan eens uit, werkt het dan wel?
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
Ik gebruik geen overclock.
Ik heb zelf al de basis changes gedaan wat ze adviseren op internet.
Gekeken of alle drivers up to date zijn.
Gekeken of de laatste BIOS geïnstalleerd is.
Gecheckt naar dubbele audio drivers die actief zijn.
PSU vervangen van 650W naar nieuwe 850W.
Energie opties aangepast.
Gecheckt of alle kabels goed aangesloten zijn.
Airflow zou goed moeten zijn aangezien ik 6 RGB fans actief heb.
Ik laat de pc vanavond eens draaien op een memtest om te zien of hier iets uitkomt.
Het enige wat ik nog betwijfel is de temperatuur van de GPU. Op internet staat dat een normale GPU onder de 80 graden blijft. Mijn GPU haalt tijdens gamen ongeveer 95/100 graden. Maar als ik mijn GPU opzoek op internet word er verteld dat bij die GPU temperaturen tot 110 normaal zijn. En het probleem doet zich sinds een paar weken voor. Ervoor nooit last van gehad.
Zou het ook kunnen dat er iets niet goed in het moederbord zit en deze vervangen moet worden?
Dracoz schreef op zondag 8 november 2020 @ 07:36:
Deze middag een memtest laten uitvoeren. Alles in orde en geen fouten gevonden. Ook een stresstest uitgevoerd en cpu was ook helemaal prima.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rcL4wwSPEUqTLjgd5pn9d5XBIto=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pJ4XRGAFyJ23Vl5j347x9WJk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kMJ--_tjWg9A2srZtXzq7FPogD0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AC5kylzpAj57F6TH5kOh3s3x.jpg?f=fotoalbum_large
  • Dracoz
Als ik het zo zie is je geheugen gewoon stabiel. Enige wat nog zou kunnen imo is dat je gpu wat te warm aan het worden is. Richt hier eens een casefan op of een normale ventilator whatever, gewoon om te kijken of het dan niet meer voorkomt.
