Switch icm TV van Online.nl werkt niet
Ik heb momenteel internet en TV van Online. Ik probeer nu via een switch (TP Link TL-SG105) TV te kijken, maar ik krijg constant een foutmelding. Internet doet het wel, met meerdere apparaten tegelijkertijd. Inmiddels heb ik wat bijgelezen over 'domme' switches, maar ik vraag me af of het mogelijk is om iets van instellingen te veranderen bij de huidige switch.
Indien dat niet mogelijk is, welke switches zijn wel bruikbaar? Heb er wat switches betreft geen kaas van gegeten.
(Ik heb dit ook in het Online.nl topic gepost, om de kansen op een antwoord te vergroten post ik ook dit topic. Mijn excuses als dat niet mag en als dit in het verkeerde subforum is)
  • lier
  • Laatst online: 20:30
lier
MikroTik nerd
Problemen met switches icm iptv heeft vaak te maken met het niet ondersteunen van IGMP snooping. Aangezien de switch het ondersteunt, zou je het aan kunnen zetten en kijken of dan wel alles werkt?
lier schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 12:27:
Ik heb dit geprobeerd aan de hand van deze handleiding, https://www.manualslib.co...nk-Tl-Sg105e.html?page=17. Echter, de genoemde pagina (http://192.168.0.1) laadt hier niet. Van de tip word ikzelf ook niet veel wijzer.
Ik ben ingelogd op mijn modem/router, waar IGMP snooping wel aan staat.
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/c727f8e4646de1442c9c3fe9ca0f4ad3.png
Enig idee welk adres ik zou moeten gebruiken om in de switch te komen? Ik kom er niet uit haha.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Wat begrijp je niet van
Tips:To log in to the switch, the IP address of your PC should be set in the same subnet addresses ofthe switch. The IP address is 192.168.0.x ("x" is any number from 2 to 254), Subnet Mask is255.255.255.0
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Brahiewahiewa schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 13:00:
Zo ongeveer alles, anders had ik het inmiddels wel geregeld haha. Heb mijn IP adres opgezocht, dat laatste nummer in plaats van de x gezet, en dat werkte niet. Wat ik precies met de 'subnet mask' moet (of uberhaupt kán) doen weet ik ook niet.
Zie nu dat het de manual van de SG105E is, waar ik de SG105 heb. https://www.coolblue.nl/p...78/tp-link-tl-sg105e.html Ik heb dus de managed variant nodig om in de instellingen te komen. Echter, ik neem aan dat IGMP snooping by default aan zou moeten staan als ik niks kan veranderen. Zou de 105E dan wel de oplossing zijn voor me?
Kwam ook dit tegen op een KPN forum (dan wel geen Online.nl, maar wellicht is het te vertalen)
Mijd overigens de unmanaged switches van TP-Link (SG105(E), SG108(E), SG1016(E) en SG1024(E)), deze zouden IGMP snooping ondersteunen, maar lijken niet goed om te kunnen gaan met de TV streams van KPN.
Zal dan dus toch op zoek moeten naar een andere switch.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2020 13:18 ]
  • Arthion-nl
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 20-10 10:41
@Verwijderd Ik heb zelf een lange tijd de TP-ling GS108E gebruikt (managed) versie v3 of 4 en deze werkte prima met igmp snooping zolang je het maar goed afsteld.
Als ik ik me het nog goede herinner dien je IGMP snooping aan te zetten bij de port wat aan je router zit aangesloten en niet op alle poorten anders werkt het niet.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
TL-SG105 is een unmanaged switch
dat krijg je op deze manier niet geregeld
  • sypie
Verwijderd schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 13:02:
Dus je probeerde in te loggen op je eigen computer?
Het laatste nummer moet het IP-adres van de switch zijn, niet van je computer. Soms moet je wat spelen en zoeken naar het juiste nummer.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 23:11
Zoals al is opgemerkt door @boyette is de SG105 geen managed switch dus inloggen daarop kan helemaal niet.
Overigens heb ik wel vaker gehoord dat Online juist problemen geeft met switches die igmp snooping ondersteunen (wat die SG105 doet), dus om dat uit te testen zou ik de kabel die naar je tv gaat eens rechtstreeks in je modem/router te stoppen (dus die switch ertussenuit).
  • Nielson
  • Laatst online: 07:13
Netgear heeft twee smart managed modellen met bijna dezelfde naam die minder problemen schijnen te geven:
pricewatch: Netgear Prosafe Gigabit Plus GS105E
pricewatch: Netgear Prosafe Gigabit Plus GS108Ev3
  • Ben(V)
Als het aan online.nl ligt, wat elders op het internet vaker wordt aangegeven dan moet je juist een switch hebben die geen igmp snooping ondersteund.
Dus zoals ik al, test dat eerst een door even tijdelijk de switch te verwijderen en de tv ontvanger rechtstreeks in de modem/router te steken.
Bedankt voor alle reacties.
De kabel rechtstreeks naar de modem/router geeft geen enkel probleem, dat is hoe alle tv kastjes aangesloten zijn hier in huis. Doel was tegelijkertijd een internetverbinding te hebben ivm mijn werk dat momenteel zowel tv als internet vereist. Tijdelijk opgelost door een extra kabel naar beneden te trekken, maar dit ging ten koste van een al bezette ingang welke nu steeds verwisseld moet worden. Niet ideaal dus.
Heb inmiddels de NetGear GS105E besteld, deze komt morgen binnen. Ben benieuwd of deze wel werkt. Zo niet zal ik het nog één keer proberen met een switch die géén IGMP ondersteunt, en als ook dát niet werkt moet het maar tijdelijk met een extra kabel die door het trapgat hangt als een boobytrap :+
sypie schreef op zondag 8 november 2020 @ 06:56:
Adres van de router was 192.168.1.x ipv 192.168.0.x (wat in de manual werd aangegeven). Dacht dat daar het verschil in zou zitten haha. Heb echt geen flauw idee hoe dat allemaal werkt.
  • Ben(V)
Tja beetje zonde van de moeite om die GS105E aan te schaffen, die zal dezelfde problemen geven.
Even wat uitleg.
TV signaal is niet geadresseerd maar is multicast verkeer.
Als je dat op een switch zet die geen igmp snooping ondersteund dan zal die switch dat verkeer op al zijn poorten zetten en dat wil je eigenlijk niet wilt, want als daar geen tv kastje op aangesloten is dan belast al dat tv verkeer alle devices die op die switch zijn aangesloten.
Daarom zal je normaal gesproken een switch met igmp snooping willen hebben die er voor zorgt dat het tv signaal enkel naar de poort gestuurd wordt waar een tv kastje aan hangt.
Echter een waardeloze provider als online.nl doet daar niet aan en gaat er gewoon vanuit dat er geen switch tussen zit en heeft ofwel een heel beroerde igmp snooping implementatie ofwel helemaal geen.
Gevolg is dat een switch die igmp snooping verwacht het tv signaal niet goed doorgeeft naar de tv kastjes.
De enige oplossing is geen switch ertussen of een switch die geen igmp snooping ondersteund of een hub (als je die nog kunt vinden).
Wat je dan wel het beste kunt doen is om alleen de tv kastjes aan die switch te hangen en alle andere devices op een switch die wel igmp snooping ondersteund.
[ Voor 3% gewijzigd door Ben(V) op 08-11-2020 22:02 ]
Ben(V) schreef op zondag 8 november 2020 @ 21:59:
Even wat uitleg.
Bedankt voor de reactie en de uitleg. Vreemd genoeg (op basis van je uitleg) werkt het met de GS105E wel. Nog even afwachten of het signaal standhoudt en er niet teveel vertraging in komt etc.
  • Ben(V)
Mijn uitleg is gebaseerd op informatie van andere fora dat online problemen heeft (of had) met switches die igmp snooping ondersteunen.
Het kan best zijn dat ze dat inmiddels verbeterd hebben en juist wel een goede igmp snooping hebben geïmplementeerd.
Overigens hebben verschillende versies van netgear switches regelmatig problemen met igmp snooping dus dat kan hier met je oude switch ook wel het geval zijn.
In ieder geval fijn dat het voor nu lijkt dat je die SG105E niet voor niets gekocht hebt.
  • boyette
Verwijderd schreef op maandag 9 november 2020 @ 11:21:
Ik heb toch ook niet gezegd dat het niet kan werken..
alleen niet op die manier zei ik
boyette schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 02:49:
Reactie was op BenV.
  • RuudBT
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22:26
Ik had hetzelfde probleem. Mijn IPTV bevroor wanneer ik externe access point aan mijn netwerkt toevoegde. Online.nl vertelde mij dat de rede voor het vastlopen kwam door mijn spullen. Ik denk hier toch anders over. Op gezichtenboek van online.nl heb ik mijn stappenplan gepost. Geef een reactie als je er iets aan hebt gehad.
https://www.facebook.com/onlinepuntnl/posts/4241448012602559
  • Nielson
RuudBT schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 09:33:
Kun je het hier niet gewoon neerzetten? Maar waarschijnlijk ben je tot dezelfde conclusie gekomen als in dit topic al staat, je eigen apparaten moet (correcte) ondersteuningvoor IGMP snooping hebben.
