• FreakNL
  • Laatst online: 12:43
FreakNL
Well do ya punk?
Volgens mij moet er een simpele oplossing zijn voor mijn case, maar ik kom er niet helemaal uit.
Ik heb in de keuken een enkele ( domme ) schakelaar. Deze is door de keukenboer toentertijd aangesloten op een 3-voudige stekkerdoos die ergens bovenin ligt (niet zichtbaar, wel bereikbaar). Geen idee of dit NEN approved is maargoed..
Deze had eerst 1 adapter erin zitten voor de meegeleverde keukenverlichting.
Later een koof gemaakt en daar ook verlichting in geplaatst. Adapter daarvan zit ook in de genoemde stekkerdoos. Werkt uiteraard prima , maar ouderwets.
Nog later heb ik bovenop de kastjes een ledstrip van Yeelight geïnstalleerd. Deze is verbonden met een andere WCD (constante stroom). Tevens staat er strategisch een Xiaomi motion detector.
Ik heb een Aqara Gateway waar de motion detector aan gekoppeld zit en de Gateway is weer gekoppeld aan domoticz. De Yeelight is ook aangemaakt in domoticz. In domoticz een blockly event aangemaakt die de Yeelight op 100% zet bij motion. En dan na paar minuutjes weer uit. Dit gaat ook prima maar wel afhankelijk van veel zaken (batterij in motion sensor, domoticz, etc)...
Nu zou ik graag willen dat mijn overige keuke verlichting ook reageert op motion. Maar ik wil ook gewoon kunnen terugvallen op de fysieke schakelaar.
Is zoiets makkelijk te realiseren? Ik dacht zelf aan een tweetal smart sockets in de genoemde stekkerdoos.. Schakelaar gewoon op de “aanstand” laten staan. Merk daarvan maakt weinig uit, zolang ik ze met domoticz kan aansturen. Dimmen is niet nodig, gewoon aan/uit.
Maar vanaf dat punt loop ik een beetje vast. Zijn er smart sockets die een soort van passthrough doen op het moment dat ze de connectie met bijvoorbeeld Wifi of hun Gateway kwijt zijn? Dat zou het simpelst zijn. Klein risico is wel dat de verlichting aangaat als je niet thuis bent als je systeem eruit ligt.. Maar dat gebeurt nauwelijks en tijdens vakantie kun je gewoon de schakelaar omzetten..
Maar misschien zie ik een hele andere (en simpelere) oplossingsrichting over het hoofd?
  • Bockelaar
  • Laatst online: 09:21
Je kan achter die domme schakelaar toch een module zetten? Zwave kan dat voor je, in combinatie met domoticz, en dan kun je helemaal los op smart schakelen. Daarnaast kun je de oude knop ook nog blijven gebruiken
fibaro, quibino, shelly, aeonlabs, meer dan voldoende leveranciers.
Remember: A CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
  • Krypt
  • Laatst online: 12:48
Ligt er ook geheel aan welke draden beschikbaar zijn achter je schakelaar. Als je achter de schakelaar ook een nul ader hebt liggen, naast de fase en schakeldraad (of eentje kunt trekken), dan zou je daar bijv een sonoff mini kunnen plaatsen.
Die kun je flashen met tasmota en met mqtt ook kunnen schakelen met domoticz.
Je hebt er ook die zonder nul ader kunnen werken, maar heb daar geen ervaring mee, en mogelijk kunnen dan lampen blijven gloeien.
Edit; en inderdaad genoeg andere merken met zo'n module.
[ Voor 34% gewijzigd door Krypt op 07-11-2020 09:16 ]
Pvouput live
