PS2 NTSC naar PAL converter wel geluid maar geen beeld
  • Joop1957
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 08-12-2020
Mijn vraag
Hoi tweakers, Ik heb een US PS2 gekocht via Ebay om een bepaalde reden. Nu heb ik daar een AV naar HDMI converter op aangesloten maar toen was het beeld niet scherp dus een NTSC naar PAL converter gekocht maar nu heb ik wel geluid maar geen beeld en de tv geeft de melding no signal.
Ik zou dolblij zijn als iemand hier een oplossing voor heeft.
.Beide converters zijn van het merk mini..
  • gravitone
  • Laatst online: 17-02-2025
1: Er is geen enkele reden om een NTSC ps2 te kopen. Je kan via een simpele dvd exploit een firmware patch op een memory card installeren die je console regiovrij maakt. Je hebt alleen een leeg DVD'tje nodig.
https://github.com/CTurt/FreeDVDBoot
2: goedkope composiet naar HDMI converters gaan nooit een degelijk beeld geven. Het beste signaal wat je uit een ps2 kan krijgen is via component. Met een beperkt aantal games die optioneel 480p ondersteunen, en enkele zelfs 1080i.
3: Je hebt ongegrond de aanname gedaan dat het onscherpe beel van die waardeloze composiet naar HDMI converter voortkwam uit een PAL/NTSC probleem. Ik ga er even voor het gemak vanuit dat je die HDMI converter vervolgens alsnog op je PAL-NTSC converter hebt aangesloten. Die converters zetten alleen het colorburst signaal om en veranderen niets aan de frequentie van het signaal. Je hebt nu dus waarschijnlijk 60hz met een bijna (die converters wijken nogal eens net af van de norm. vaak geen issue voor een CRT, maar zon HDMI converter kan er niet tegen) PAL colorburst. Je HDMI converter weet zich hier duidelijk geen raad mee.
Het daadwerkelijke probleem: je hebt een console die 240p/480i/480p/1080i kan uitsturen via een analoge video poort, en een display dat alleen digitaal via HDMI beelden kan ontvangen.
Oplossing: Je hebt een converter nodig die zonder lag alle mogelijke ondersteunde resoluties (240p, 480i, 480p, 576i, 576p 1080i) omzet naar resoluties die je TV via HDMI accepteerd en bij het omzetprocess een toonbaar beeld oplevert.
mogelijkheden:
Goedkoopste oplossing: Rad2x ps2 HDMI converter https://www.retrogamingcables.co.uk/RAD2X-CABLES
voordeel: plug&play, goedkoop.
nadeel: Geen 480p, 1080i input dus voor de games die dit ondersteunen lever je in op beeldkwaliteit.
50ms lag.
betere oplossing: Retrotink 2x multiformat https://www.retrotink.com/product-page/2x-multiformat
voordeel: plug&play, lagfree upscaling, 480p passthrough. scanline mode, comb filter, en upgradeable firmware via usb.
nadeel: prijs is hoger, je moet zelf ook nog een degelijke component kabel aanschaffen. Micro-usb voeding nodig.
Wil je meer weten, dan raad ik je aan onderstaande pagina incl. videos even rustig door te nemen om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden en wat je ervan kan verwachten.
https://www.retrorgb.com/playstation2.html
[ Voor 5% gewijzigd door gravitone op 08-11-2020 14:17 ]
  • Bart ®
  • Laatst online: 15:32
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
Topic verplaatst naar SPV.
Cunning linguist.
