Acces point
  • Xanderl2006
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 18-02-2022
Hi,
Ik wil mijn 2de router graag instellen als acces point.
Dit heeft de router al eerder gedaan maar heb hem toen moeten resetten.
Ik wil het nu opnieuw proberen maar het lukt niet.
Ik heb alle uitleg videos van tp link door gekeken maar ik krijg er niks van gemaakt.
Iemand die me kan helpen.
Ik heb een tp link router AC1200
  • TECHcrime
  • Laatst online: 14:35
In principe hoef je alleen de DHCP (en evt. DNS) opties uit te zetten. Dan werkt het als een normale Access Point
  • Xanderl2006
En hoe doe ik dat?
In de nieuwe router of in mijn router waar al internet op zit.
  • TECHcrime
De AC1200 probeer je in te stellen als Access Point. Dit is een router die DHCP functionaliteiten heeft. Dus hier schakel je de DHCP/DNS uit. Daarna de 'aanvoer' netwerkkabel in 1 van de gele poorten stoppen en dan zou het moeten werken.
  • Xanderl2006
Ik heb dit uitgeschakeld.
Nu opnieuw opgestart maar kom ik de router niet meer in onder het ip waar ik net wel in kwam
  • TECHcrime
Je AC1200 krijgt nu een IP-adres van je hoofd-router.
Sluit je AC1200 aan via een netwerk kabel (Gele poorten) en je pc in hetzelfde netwerk (Hoeft niet perse op de ac1200 te zijn).
Als je hoofd router een overzicht bied van apparaten op je netwerk, dan kan je daar kijken wat het IP-adres is, of gebruik een IP-scan tool zoals Angry IP scanner om je netwerk te scannen voor apparaten.
  • Piebas
  • Laatst online: 23-10 16:09
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:44
Je had naast dhcp uitzetten hem ook een ip moeten geven in dezelfde range als je huidig netwerrk. Niet al die routers doen dhcp client in ap mode
  • FreakNL
  • Laatst online: 22:17
FreakNL
Well do ya punk?
TECHcrime schreef op donderdag 5 november 2020 @ 18:09:
De AC1200 krijgt alleen een IP van de hoofd router als je de WAN poort vd AC1200 gebruikt. En dat wil je juist niet omdat je dan NAT achter NAT krijgt.
Je moet doen wat @laurens0619 zegt;
- DHCP Scope vd hoofdrouter checken (ik neem als voorbeeld even ; hoofdrouter is 192.168.0.1 met DHCP pool 192.168.0.100 tm 192.168.0.150)
- Geef AC1200 IP 192.168.0.2 en Gateway/dns 192.168.0.1
- Sluit de AC1200 met een lan poort aan op een lanpoort op je hoofdrouter. De WAN-poort op AC1200 NIET gebruiken!
Als je nu connectie maakt met de WiFi vd hoofdrouter of de WiFi vd AC1200 zou je zowel de hoofdrouter (192.168.0.1) en de AC1200 (192.168.0.2) moeten kunnen benaderen. Bedraad uiteraard ook.
De overige lanpoorten vd AC1200 zijn ook bruikbaar voor clients (mits nodig)
/edit
Bovenstaand is de ouderwetse manier die met elke router werkt. Ik zie nu echter dat deze router ook een brugmode ondersteunt. Vaak is de WAN poort dan weer wel bruikbaar. Bij mijn AirPort Extreme werkt dat ook zo. Dat moet je zelf ff uitzoeken :)
[ Voor 40% gewijzigd door FreakNL op 05-11-2020 18:44 ]
  • Xanderl2006
Bedankt voor alle reacties.
Inmiddels heb ik hem werkend.
DHCP Uit en daarna idd met de netwerk kabel eraan,
Dankjewel
