Zit/sta bureau PC bevestigen
  • Mattie112
  • Laatst online: 16:12
Ik krijg dit weekend een nieuw zit/sta bureau en ik zat even te kijken hoe ik dat dan met de PC ga doen. Op de grond laten staan kan maar dan moet ik wel overal lange kabels aan regelen dus ik dacht er aan om de pc aan het bureau te monteren, zitten de kabels nooit in de weg :)
Alleen: wat voor standaard/houder koop je dan? Ik heb een ITX case (pricewatch: NZXT H210 Zwart) waar het stoffilter van de PSU tot de helft van de case loopt dus zoiets als dit is niet heel handig:
Afbeeldingslocatie: https://www.vdmkantoormeubelen.nl/media/catalog/product/cache/6846a2d4feed594ecf2be33ea079d561/f/i/filex-th2-zwart.jpg
Goed je zou er een plankje op kunnen monteren ofzo zodat de pc daar op staat maar dan zit je zelf weer te klooien.
Vervolgens kwam ik dit tegen:
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71IpDTWUMsL._AC_SL1500_.jpg
Super handig (en niet duur) maar hm nee mijn powerbutton/frontusb zit aan de bovenkant dus dat is ook weer niet zo handig.
Tja ik kan nou nog niet echt iets vinden wat praktisch is. Dus mijn vraag: zijn er tweakers die toevallig dé perfecte oplossing hebben :)
  • 5pë©ïàál_Tèkén
  • Laatst online: 20:19
Volgens mij is het probleem de case - bij elke oplossing loop je tegen de case aan. Plek van aan/uit knop, filter voeding etc. Als je handig/secuur genoeg bent kan je zoeken naar een andere (2e hands) case en de boel over zetten.
Als dit niet kan/mag (PC is van het werk bijvoorbeeld) dan stel ik voor dat je langere kabels neemt. Het belangrijkste is niet gemak maar stabiliteit - je wil niet dat je case valt, stuitert of whatever. Met een beetje pech zit het zwaartepunt van de case niet aan de onderkant met alle risico's van dien. Op de grond o.i.d. is het meest stabiel en veilige.
Het enige dat dan nieuw aangeschaft moet worden is een langere signaalkabel (vanuit de PC naar de monitor). De rest kan je fixen met verlengkabels, USB hubs en/of stekkerdozen.
[ Voor 3% gewijzigd door 5pë©ïàál_Tèkén op 05-11-2020 18:04 ]
Team anti-scalp - wauw..
  • Mattie112
Nee tis gewoon mn eigen pc dus ik kan doen wat ik wil maar he ik wil helemaal geen andere case. Deze is juist mooi en handig mee te nemen naar LANs :)
De meeste houders die ik ziet hebben ook als voorbeeld foto de typische jaren 90 beige kantoor pc dus tja... Ik snap dat ze niet echt gemaakt zijn voor hedendaagse game-pc's. Maar er zal toch wel iets zijn :)
Kijk ik vind het niet erg om lange kabels aan te schaffen he en de PC op de grond te laten staan maar het nadeel is wanneer het bureau 'laag' staat je dus een hele kabel bos hebt hangen (of op de grond hebt liggen) en daar zit ik niet echt op te wachten.
En inderdaad het moet niet zomaar even een plankje zijn het moet wel op de een of andere manier "vast" zitten ja.
Misschien moet ik wel naar iets "standaards" kijken maar dan iets wat in de hoogte verstelbaar is zodat je zoiets krijgt:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/products/MOUNT-PC04A_05_800x.jpg?v=1570806641
[ Voor 14% gewijzigd door Mattie112 op 06-11-2020 16:26 ]
Houdt er wel rekening mee dat de motor van je bureau sterk genoeg moet zijn om:
- het blad
- je monitor(en)
- overige accessoires
- je kast
omhoog te kunnen brengen, vaak hebben die dingen een maximaal gewicht wat ze aan kunnen.
Heb zelf er voor gekozen om mijn pc te voorzien van langere kabels (heb ook een big-tower), die in sleeves te doen (zodat het er nog een beetje netjes uit ziet). En de rest in een kabel goot onder het bureau weg te werken.
Kabelgoot tip: https://www.one-stop-offi...20-cm-zwart-per-stuk.html
  • Mattie112
Verwijderd schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 16:25:
- het blad
- je monitor(en)
- je kast
Dat was volgens de verkoper geen probleem inderdaad. Is voor mij maar 2 schermen (en dan een PC). Verder geen zware printers of wat dan ook.
  • Cheesy
Hier op kantoor hebben we de pc's ook in die gespjes hangen, maar dan zit er nog een systeem boven om te schuiven. Ik kan geen merkje ontdekken, maar het is iets soortgelijks als dit (maar dan zonder die enorme beugel aan de voorkant):
https://www.newstar.eu/pc...k-newstar-pc-bureausteun/
Op die manier is je powerbutton wel bereikbaar.
[ Voor 7% gewijzigd door Cheesy op 06-11-2020 16:30 ]
  • Mattie112
Cheesy schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 16:29:
Hmm ja zoiets bedoelde ik met mijn edit op Mattie112 in "Zit/sta bureau PC bevestigen"
https://www.office-deals.nl/p/cpu-houder-newstar-d050-zwart
Prijs valt nog mee dus miss zoiets bestellen om gewoon ff te kijken hoe of wat :)
  • Mattie112
Heb deze besteld:
https://www.amazon.de/gp/...tle_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
en
https://www.amazon.de/gp/...tle_o00_s02?ie=UTF8&psc=1
Laat wel even weten of het wat is (en welke het geworden is) zodra ik het binnen / gemonteerd heb :)
  • Gorion3
  • Laatst online: 15-09 19:04
Gorion3
ABC++
@Mattie112 Ik ben benieuwd hoe die is bevallen! Wij gaan binnenkort verhuizen en willen ook 2 nieuwe zit/sta bureau's maken + alles netjes weg werken..
Awesomenauts! Swords & Soldiers
  • Mattie112
Gorion3 schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 10:25:
Hey dat is een goeie :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OXpSdvJLlOe6b_wejABtDhHnr14=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5uqowYzMfejuhYRvyGgiGvuF.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KT07YdsgY1LT27QEzd2nbmlfF7A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nbTW2ubqCVm0IFYzrDQnLAM8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E0ym7Y8cC1pooVJPOFwy-NOlGFc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RFjcuXPcWM8QBCJJAKEnqJou.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DhB2ReKcg2TPlaGkfAY_0n4aZw8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qmktz39dYCsD5DjbeGt3PL7U.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W1BUCCFgkkLHI1Mk320t1WM70RE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b6292CUA9AG6UkEbaa2A0BVh.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xVpYsB2I5IfD5ew8nbah8LoUme4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OpbNRNxGkVb3kA5AaCHNT8Wv.jpg?f=fotoalbum_tile
An sich is het een prima ding, heb er zelf wel een stukje karton onder omdat mijn case (NZXT H210) te breed is en ik anders bang ben het stoffilter wat te pletten. Denk toch dat hij eigenlijk meer voor wat thin-client /htpc achtig spul gemaakt is maar hij functioneerd verder prima. Genoeg ruimte aan de bovenkant (afh van de hoogte van je case ofc) en het lijkt steving genoeg. Hij kan er aan de onderkant nooit afvallen in elk geval hij is verder niet in hoogte verstelbaar dus de plank aan de onderkant zit altijd aan de onderkant. Die klem-beugel zit is natuurlijk wel verstelbaar. Zit ook standaard wat zacht schuim om om beschadigingen te voorkomen dus dat is ook wel mooi.
Al met al voor dat geld een prima ding. Had ook gekeken naar die ander (verder niet gemonteerd) en ja ik zou nog een soort van net aan bij de aan knop kunnen komen maar een usb stick ofzo in pluggen nee dat was hem niet daarmee.
Meer fotos? Let me know :)
O en de beste tip: haal in elk geval iets om je pc te monteren, man wat heerlijk zo met de kabels. Weekje zitten klooien met allemaal lange kabels maar kwam elke keer in de knoop. Nu 1x afwerken in de goot en je hoeft er verder nooit meer op te letten :D
[ Voor 3% gewijzigd door Mattie112 op 07-01-2021 09:15 ]
