Afwerking van gat in de muur na UTP door leiding trekken
  • Chocopastaa
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 21-11-2022
Recent een UTP kabel door loze leidingen in het huis getrokken. Dit ging vrij moeizaam doordat de juiste tools ontbraken, dus is het behang wat het gat dichthield behoorlijk gescheurd. Gezien het allemaal nieuwbouw is waren ze met een blauw kapje gewoon dichtgemaakt en zo'n witte cirkel er overheen. Mijn vraag is dus, hoe hebben jullie dit afgewerkt? Zie wel op aliexpress van die telefoon/ethernet aansluit stukjes, maar hoe werkt dit en zitten hier bijvoorbeeld ook nadelen aan?
Ben benieuwd naar jullie ervaringen. Ben totaal geen klusser, dus Jip en Janneke taal wordt gewaardeerd! :)
Beste antwoord (via Chocopastaa op 05-11-2020 13:26)
  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-02 11:07
Dat is inderdaad een inbouwdoos, google maar 'inbouwdoos'.
Als je ook nog het merk en type weet van je schakelmateriaal (stopcontacten, lichtknoppen, etc) kun je exact in dezelfde stijl en kleur een inbouw utp wandcontactdoos kunnen vinden en monteren. (of dus een inbouw afdekraam met blindplaat waar je zelf weer een gat in boort)
  • LordSinclair
  • Laatst online: 19:34
Zoek je zoiets?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jUguiAqBykxpWw4OSdyKV6h03pk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/4G2iGlGZln2wqgYnAA36Ocuc.png?f=user_large
Een RJ45 wandcontactdoos (inbouw).
  • rbaidjoe
Als je een UTP kabel waar al een stekker aan zit hebt getrokken (wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen, maargoed) dan kan je ook een afdekraam met blindplaat plaatsen. Zelf een gat in de blindplaat maken zodat de stekker erdoorheen kan.
  • Chocopastaa
Goede link, dank je wel. Wist echt niet hoe deze dingen genoemd worden..
  • Chocopastaa
LordSinclair schreef op donderdag 5 november 2020 @ 11:16:
Zoek je zoiets?
Zoiets ziet er wel goed uit ja, icm met de link van de andere tweaker denk ik hier wel een eind mee te komen, dank! :)
  • Chocopastaa
rbaidjoe schreef op donderdag 5 november 2020 @ 11:54:
Hahaha het is me toch gelukt hoor! Veel zitten etteren met een trekveer en wat touw en 30 pogingen later kwam de kabel er eindelijk doorheen (met plastic opzetstuk). Het is me zelfs 2x gelukt, heb 2 van die uiteinden in de kamer waar mn pc staat, dus gebruik er een die direct de pc in gaat en 1 die in een wifi versterker ding gaat. Maar ziet er dus lelijk uit met van die ronde opengebroken gaten in de muur. Zal hier zeker even naar kijken, dank voor de suggestie!
  • gorgi_19
  • Laatst online: 19:16
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Afhankelijk hoe groot je doos is, kan je dan ook een keystone afdekraam nemen in combinatie met een koppelstuk (https://www.netwerkproduc...ermd-feed-through-co.html) ; dan heb je hem ook netjes weggewerkt en hoef je (bij een gegoten kabel) niet te knippen.
  • SpelFaut
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 21:48
Let er dan nog wel even op dat je de juiste versie kiest. Opbouw of inbouw. Je hebt het over een blauw bakje , dus ik vermoed dat je inbouw nodig hebt. Dit werkt in je voordeel, want inbouw staat veel netter dan opbouw.
  • Chocopastaa
gorgi_19 schreef op donderdag 5 november 2020 @ 13:01:
Zoiets zou ideaal zijn. Knipper voorkom ik toch echt liever, straks gaat de kabel stuk ofzo en moet ik weer een nieuwe trekken.. + heb nog nooit kabels geknipt, ook de tang er niet voor etc. Goede suggestie, dit zou me een hoop geklier kosten! Dank!
  • Chocopastaa
DutchBat_ schreef op donderdag 5 november 2020 @ 13:02:
Let er dan nog wel even op dat je de juiste versie kiest. Opbouw of inbouw. Je hebt het over een blauw bakje hebt, dus ik vermoed dat je inbouw nodig hebt. Dit werkt in je voordeel, want inbouw staat veel netter dan opbouw.
Ja er zit zeg maar een rond gat in het de muur, hier zit een blauwe, ronde plastic afwerking in met een gat waar de kabel doorheen gaat. Verder zit er dan een plastic zwarte ring op die gelijk loopt aan de muur. Hier zitten 4 schroefgaten in (links, rechts, boven, onder).
  • Beste antwoord ✓
  • rbaidjoe
  • Chocopastaa
rbaidjoe schreef op donderdag 5 november 2020 @ 13:25:
Fantastisch, daar ga ik van het weekend even rusting naar kijken! Ontzettend bedankt _/-\o_
  • rbaidjoe
Als het goed is kun je het merk en type in de documentatie van het huis vinden, aangezien het nieuwbouw is.
Ik gok Jung AS 500.
  • dejeroen
  • Laatst online: 26-11 09:39
Een wifi inbouwaansluiting kan ook.
https://data.kommago.nl/i...P-AC-IW-montage-gifje.gif
Het is wel iets duurder, rond de 100 euro, maar dan heb je wel gelijk een extra wifi punt en een ethernet aansluiting, terwijl je het netjes afwerkt.
pricewatch: Ubiquiti UniFi AC In-Wall
  • Annuk
  • Laatst online: 23:16
@Chocopastaa als ik jou berichten zo lees heb je prefab patchkabel gebruikt in je buizen. Dit kan je eigenlijk alleen maar afwerken met een doorvoer keystone met bijbehorend draagraam.
Als je het in een ander soort doosje wilt afwerken zal je ook andere kabel moeten gebruiken (met solide kern).
Je shoppinglist als je met (mijn aanname) van je huidige kabels wilt gebruiken.
1x deze: https://www.netwerkproduc...odule-50x50-mm-frame.html
2x deze: https://www.netwerkproduc...ermd-feed-through-co.html
Wil je het doen "zoals het hoort"
Genoeg lengte om buis dubbel te bedraden van deze kabel: https://www.sandervunderi...rijs-7965e-per-meter.html
1x deze inbouwdoos: https://www.sandervunderi...el-cat-6-afgeschermd.html
1x setje afwerk materiaal wat in dezelfde lijn hoort als je huidige schakelmateriaal (1x afdekplaat en 1x afwerkraam)
En dan in de meterkast OF een opbouw doosje voor 2 voudige utp OF evt geschikte RJ45 pluggen voor solide kabel erop monteren.
Dat blauwe ding wat je ziet is voor 99% zeker deze: https://www.sandervunderink.nl/inbouwdoos-multidoos.html
Maar dan niet daar kopen; die tent verkoopt allerlei rotzooi die niet normconform is.
  • FreakNL
  • Laatst online: 23:07
FreakNL
Well do ya punk?
Met connector kabel trekken deed ik vroeger ook.. wat een gedoe...
Je had beter stugge kabel kunnen installeren. Het afwerken in een LSA/WCD heb je alleen een dogger voor nodig en is veel makkelijker dan een UTP connector krimpen.
Maar voor nu is de oplossing van @Annuk prima!
[ Voor 10% gewijzigd door FreakNL op 06-11-2020 04:14 ]
  • Maupertus
  • Laatst online: 23:03
Hey iedereen,
Ik sluit even aan omdat mijn vraag in het verlengde ligt.
Moet ik voor een UTP inbouwdoos nog op bepaalde dingen letten behalve cat5/cat6? Er zijn redelijke prijsverschillen te vinden.
Daarnaast, veel van de inbouwdozen die ik heb gevonden werken met 2 poorten terwijl ik 1 kabel en aansluiting heb doorgetrokken. Is daar een mooie oplossing voor?
Hartstikke bedankt voor alle hulp van deze klusnoob.
Jezus saves and takes half damage.
  • Gdzr
  • Laatst online: 26-11 10:44
Maupertus schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 10:37:
Hey iedereen,
Mijn advies is wel om meteen cat 6 te leggen. Daarnaast als je maar 1 kabel hebt getrokken, kun je ook maar 1 poort aansluiten. Wat voor schakelmateriaal gebruik je? Kan me niet voorstellen dat er geen versie is met maar 1 poort.
Gira:
https://www.elektrototaal...t-datacontactdoos-4130689
Busch-Jaeger:
https://www.elektrototaal...t-datacontactdoos-4150183
Genoeg keus dus
6.8 kWp op zuid en west
