Intel I7 7700HQ klokt terug naar 700mhz tijdens gamen
Tijdens het gamen heb ik een serieus probleem!
Als ik bijvoorbeeld FIFA 21 speel gaat mijn FPS soms ineens naar 5 toe in plaats van 60 waar ik hem op vast heb gezet anders is het 200+.
Eerst kon ik dit probleem niet goed herleiden, ik dacht dat het aan de GPU zou liggen.
Maar met HWMonitor heb ik gekeken wat er gebeurt tijdens het gamen en tot mijn verbazing zag ik dat mijn processor bij FPS drops terug zakt naar 700MHz.
Mijn laptop komt uit 2017 en is een Acer Aspire 7:
I7 7700HQ (2.80GHz, 3.8GHz)
GTX 1050ti
256GB Intel 660P SSD
1TB Toshiba HDD
17" FHD scherm
Nu was ik de laatste tijd FIFA al op Low setting 1080P gaan spelen maar dit lijkt niets te helpen tegen de frame drops. Ook viel het mij op bij HWMonitor dat mijn 1050ti, maar gemiddeld 25% gebruikt word (kan natuurlijk komen door de Low settings ;) ). Wel moet ik zeggen dat mijn I7 met 85 graden wat aan de warme kant is misschien.
Is er een simpele oplossing voor mijn probleem? Zodat ik weer lekker verder kan gamen?
Beste antwoord (via Verwijderd op 07-11-2020 17:30)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:47
nelizmastr
Goed wies kapot
De ventilator vangt de haren niet, die gaan tussen de koelribben zitten en blokkeren zo alle warme lucht die naar buiten moet.
Hij zal open moeten. Hele koeler eruit en van de processor af. De boel schoonmaken en koelpasta vervangen.
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 13-10 18:26
Als je CPU 85 graden wordt bij het spelen van een spelletje als Fifa is er wel iets aan de hand. Is niet een van de meest intense games. Op zich zou de CPU dit moeten kunnen verdragen, maar die 85°c is natuurlijk de sensor, wie weet hoe heet het op andere plekken in de cpu wordt.
Check eerst of er een blokkering zit in de koeling van je laptop? (stof, haren, een kat).
  • DukeBox
Heb de de fans/roosters sinds 2017 al eens schoongemaakt ?
Sinds 2017 is mijn laptop 2x open geweest. Ook ga ik met de stofzuiger regelmatig even over de onderkant heen. Via de onderkant naar de fans kijkende zie ik geen stof zitten ze zijn mooi zwart.
We hebben thuis een kat, en heb nog even gecheckt maar die zit er niet in.....ik neem aan de je de haren van de kat bedoeld? En niet de kat zelf😂😜
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2020 00:15 ]
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Ik heb hem nog een keertje opengemaakt en de ventilatoren helemaal schoon gemaakt en de koelpasta vervangen. Alles nu weer helemaal prima!
