  • Tazzios
  • Laatst online: 10:57
Op het balkon wil ik met 1 zonnepaneel een luifel maken, dit is tevens ook mijn eerste zonnepaneel projectje.
De volgende onderdelen wil ik gaan gebruiken:
Enphase IQ7+ Micro-omvormer
Longi Solar Longi Solar 445 Wp Mono (LR4-72HPH-445M)
Van der Valk Luifel landscape
Gaat deze combinatie goed?
En welke kleine materialen heb ik nog nodig om:
  1. Zonnepaneel op luifel te monteren
  2. Micro omvormer aan luifelsysteem of zonnepaneel te monteren
  3. Zonnepaneel op Micro omvormer aan te sluiten
  4. Micro omvormer op stopcontact aan te sluiten
  • Rol-Co
  • Laatst online: 16-08 22:12
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Ik denk dat je deze nodig hebt en niet de +
https://www.solar-outlet.nl/enphase-iq7a-micro-omvormer.html
1 er zijn luifel steunen maar of die er zijn voor zo'n groot paneel? Misschien iets zelf maken van rvs
2 aan de muur hangen of gewoon onder het paneel schroeven/ aan de luifelsteunen.
3 heb je niets nodig, klik je zo er in
4 heb je de enphase aansluitkabel nodig en een waterdichte wcd buiten
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 07-08 21:25
Zou overigens wel een glas glas paneel pakken zodat het licht er door komt
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • Tsurany
Tsurany
Heb je al gekeken naar vergunningen en wat de VVE (als die er is) van vind? Zou zonde zijn als je alles hebt geinstalleerd en hij moet er weer vanaf.
  • Tazzios
op de site staat wel " Geschikt voor panelen met 72/144 cellen met een vermogen van 235-440 WP"
Op deze site: https://www.solar-bouwmar...ro-omvormer-75146312.html
zegen ze inderdaad weer wat anders.
1. de valk is een luifelsteun. Zal inderdaad nog even controleren of dit formaat er ook op kan.
2. de op de Valk site zag ik dat er aparte bevestigingen waren voor de micro omvormer
3. mooi
4. ga ik die er nog even bij zoeken.
@Tsurany
Dat is een gokje. O-)
Paneel komt boven een kooi die er al staat.
  • twain4me
  • Laatst online: 18-08 04:47
twain4me
Icekiller2k6 schreef op woensdag 4 november 2020 @ 12:53:
ik zou een bifacial nemen, die zien er een stuk beter uit aan de achterkant
glas glas
Afbeeldingslocatie: https://www.zonnepanelen-voordelig.nl/contents/media/l_aeg-mono-as-m606g-300wp-glas-glas-achterkant-zonnepanelen-voordelig.jpg
glas glas bifacial
Afbeeldingslocatie: https://soltec.com/wp-content/uploads/2017/03/Soltec-SF7-bifacial-tracker-2-e1540892596525.png
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 13:13
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Bificial als in Bifi worstjes? :+
  • Icekiller2k6
@twain4me yes that is wat ik bedoelde :)
  • twain4me
twain4me
woops, fixed :+
  • AUijtdehaag
470 Wp is er ook al.
https://www.sun-solar.nl/...8-euro-incl-btw-sunsolar/
En IQ7A https://www.solar-bouwmarkt.nl/iq7a-micro-omvormer.html
[ Voor 18% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-11-2020 14:24 ]
  • Pazo
  • Laatst online: 18-08 19:24
Pazo
Mroaw?
Tazzios schreef op woensdag 4 november 2020 @ 12:40:
Je moet dus de IQ7A hebben, maar wil je er geen Enphase Envoy tussen hebben, zodat je de boel ook beter kan uitlezen / instellen? Al is het maar 1 paneel lees ik. Maar misschien iets om te overwegen.
[ Voor 10% gewijzigd door Pazo op 04-11-2020 14:20 ]
Enphase topicJeroen.nlPVOutput
  • AUijtdehaag
Dit is dan iets goedkoper om te monitoren
pricewatch: TP-Link Wi-Fi Smart Plug HS110 (NL-stekker)
(geeft 2 kanten uit de waarde)
  • Pazo
Pazo
Mroaw?
@AUijtdehaag Dat kan natuurlijk ook :)
Voor 1 paneeltje loont een Envoy denk ik niet.
  • Tazzios
Ik zie 2 mensen noemen dat ik de A versie nodig heb maar wat is het verschil tussen de A en de + versie? Dan leer ik ook weer wat bij.
de 5 watt die de omvormer onder bemeten zou zijn lijkt mij niet het probleem, scheelt wel 50 euro.
datasheets van beide omvormers:
https://enphase.com/sites.../IQ7-IQ7plus-DS-NL-NL.pdf (IQ7PLUS-72-2-INT versie)
https://enphase.com/sites...EN-INTL-24-08-20_NL_0.pdf 7a
paneel:
https://cdn.webshopapp.co...00lr4-72hph425-455v11.pdf
Paneel:
Wat ik begrijp is het gekozen paneel al bifacial.
https://en.longi-solar.com/home/products/Hi_MO4.html
De onderkant zal ik zelf niet zoveel zien, om vele euro`s meer te betalen zie ik daarom niet zitten.
@migjes ik heb scheef gekeken. O-)
Meten:
Ik heb nog plugwise cirkels indien ik uit wil lezen, of wat grover een raspberry in de meterkast. Voor dat een paneel voldoend.
Bevestiging:
De valk beugels zijn ook bruikbaar met een groter paneel.
Nu nog even opzoek naar kabels.
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@Tazzios
je kunt beter bij micro omvormers beter niet kijken wat de fabrikant aangeeft aan max Wp.
dat getal is doorspekt met marketing en vrij onzinnig. ;)
wat is wel belangrijk:
neem de Voc van het paneel van de Longi Solar Longi Solar 445 Wp Mono (LR4-72HPH-445M) is die 49,1Voc.
hier tel met de temperatuur coeffcient van de Voc nog bij.
(dit produceert hij bij 25 graden, maar in Nederland hebben we ook -10 graden b.v.)
voor het gemak neem ik even 10% extra Voc, daar komt het vaak grofweg wel op neer.(ben een beetje lui vandaag)
dan heb je een max Voc van 54Voc.
de omvormer moet dat aan kunnen en je zit goed. ;)
kijken we dan naar de omvormer:
de IQ7PLUS-72-2-INT geeft aan 60V, dus dat werkt zonder dat die kapot gaat.
de IQ7A-72-2-INT geeft aan 58V, dus dat werkt zonder dat die kapot gaat.
geen problemen hier.
maar dan stap 2.
de maximale kortsluitstroom van het paneel is 11.66A.
de IQ7PLUS-72-2-INT geeft aan 15A, dus dat werkt zonder dat die kapot gaat.
de IQ7A-72-2-INT geeft aan 15A, dus dat werkt zonder dat die kapot gaat.
helaas doet de IQ7A-72-2-INT niet meer als 10,2A van het paneel gebruiken, het gekozen paneel doet dit wel iets je meer leveren.
geen probleem in zien, gaat niks kapot, is allen dat de mpp gewoon weg stopt bij 10,2A.
paneel kan wel tot de 10,82A, maar verschil is te klein om je daar druk over te maken.
(hier moet je goed naar zoeken voordat je die hebt gevonden, puntje 3 in data sheet dan vind je hem wel. ;) )
maar dan stap 3.
de IQ7PLUS-72-2-INT kan maar maximaal 290 VA het net op zetten.
de IQ7A-72-2-INT kan maar maximaal 349 VA het net opzetten.
dus als het paneel meer als 290W of 349W levert, de omvormer zal het niet op het net zetten, helaas.
dan kom je op het lastige verhaal uit:
een 445Wp paneel zal niet altijd 445W leveren, maar dit varieert met het weer mee.
meer minder zon, hoe recht het er op schijnt en nog veel meer dingen.
dus je omvormer hoeft echt niet 445W te kunnen doen, een 70% van dat getal word hier over het algemeen nog acceptabel gevonden, dit is een beetje persoonlijk en schuifbaar.
het leukst is natuurlijk wel dat hij 100% van de Wp kan benutten, maar 70% geeft erg weinig verlies op een jaar gezien.
dus een persoonlijke keuze (en hoeveel je bloeddruk aan kan als je hem ziet aftoppen. >:) ).
dus die omvormertjes kunnen wel als je dat wil.
ik heb eens iemand hier een micro omvormer zien gebruiken die eigenlijk voor 2 panelen was.
die deed toen de 2mpp's met een speciale stekker aan elkaar koppelen. (parallel mode of soms tandem mode genoemd)
hier door had hij een omvormer voor rond de 500Wp paneel.
dus naar die optie zou je ook kunnen kijken of dat misschien leuker is. ;)
ik zou trouwens niet te veel haast maken met je project.
het is nu bijna winter (november tot en met februari) dan is de opbrengst zo ruk, je verliest niks als je rustig rond gaat zoeken, pas in maart wil je de set actief hebben.
tijd zat dus. ;)
  • migjes
@Tazzios
in je openings-post specificeer je de LR4-72HPH.
volgens mij is die niet bifacial. :?
de LR4-72HBD die is wel bifacial. :?
check even of ik of jij er naast zit. ;)
(we zijn maar mensen. lol gebeurd erg makkelijk, je bent dus mens. ;) )
(geloof niet te veel van webwinkels, zitten vaak veel fouten in hun websjopje.
check altijd de fabrikant met de juiste type nummers. ;) )
[ Voor 7% gewijzigd door migjes op 04-11-2020 16:29 ]
  • AUijtdehaag
Die plugwise circles meten ook de opwek? Of enkel het verbruik?
TP-link HS110:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NT1rsb-QKzWAQydt75tCJq-sGSM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DrGDvMnxv5fYl9Nnc5kDzyeG.png?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-11-2020 16:43 ]
  • migjes
@Tazzios
a, ja ik heb hem weer gevonden.
de 500W omvormer, denk het weer te weten.
de APS 500 was dat als ik het me goed herinner. (kan echt niet alles onthouden, ben mens.)
die kun je niet meer krijgen, maar wel de APS YC600.
https://www.sun-solar.nl/...s-e196-incl-btw-sunsolar/
of hij het trukje ook aan kan met 2 mpp's in tandum geen idee (verwacht het wel het is geen hogere wiskunde of zo.)
daar kun je dan wel die leuke tip van @AUijtdehaag aanhangen.
vergeet niet dat je de BTW kunt terug vragen. >:)
(maar of dat nut heeft moet je checken bij de belastingdienst. ;) )
[ Voor 4% gewijzigd door migjes op 04-11-2020 16:47 ]
  • Tazzios
Afgelopen zondag de 'Longi Solar 445 Wp Mono (LR4-72HPH-445M)' en 'Enphase IQ7A' geïnstalleerd.
Het paneel hebben we direct op de kooi gemonteerd d.m.v. van een U profiel aan 1 kant hebben we klein afschot van 3 graden gecreëerd.
Mijn oude plugwise set meet momenteel een opbrengst van 220watt. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PaJD_mp02jRxEBBcb3ti73nVx_8=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5DPPJDXfmPUmsn6s0djxltyP.jpg?f=fotoalbum_medium
Rechterkant wordt ook nog met een aluminiumstrip vast gezet aan de kooi.
[ Voor 44% gewijzigd door Tazzios op 02-03-2021 12:39 ]
