Slechte FPS in warzone met de RTX 3070.
  • Robertdisco
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 04-05 22:44
Hoi,
Ik haal maar gemiddeld 100 FPS in warzone met de RTX 3070 in combinatie met de ryzen 5 3600. Heb een ram geheugen van 16 gb met een snelheid van 3200 mhz.
Tijdens de game worden zowel de CPU als de GPU maar voor maximaal 70% gebruikt. Op sommige stukken zelf maar 40 a 50%. Beiden blijven redelijk gelijk dus zodra de CPU oploopt geld dit ook voor de GPU.
Heb met DDU de driver eraf gehaald en vervolgens opnieuw geïnstalleerd.
Kan dit aan de game zelf liggen? Of anders een driver update?
  • D-dark
  • Laatst online: 23:52
Je CPU heeft meerdere cores.
Je zal dus moeten bekijken of er cores zijn welke op 100% draaien.
  • ak0nnmgn
  • Laatst online: 26-11 14:13
Welke resolutie? Waar staan je settings op?
  • Jaapoes
  • Laatst online: 27-11 20:31
En wat zijn de temperaturen van je CPU en GPU?
Ik haal met een 9600K en 3070 in Warzone bijna altijd wel minimaal 90% belasting op zowel CPU als GPU
[Gigabyte X670 gaming X][Ryzen 7800X3D][Kraken X62][32GB Corsair][Zotac 5080 Solid][Samsung 980 PRO][NZXT H7 FLOW][Evnia 34M2C8600]
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:22
Draai eens een 3D Mark score. Dit cijfers kan je redelijk goed vergelijken met andere mensen met een ryzen 3600 en RTX3070.
  • Robertdisco
Ik speel op 1080p met alles op maximaal. Ray tracing en g sync staan uit. Met lagere settings krijg ik geen verschil in prestaties.
Zodra ik thuis ben zal ik kijken of er cores zijn die misschien op 100% draaien.
Temperaturen van de GPU zijn goed maximaal 70. Maar meestal niet meer dan 60.
Bij de CPU moet ik hier nog naar kijken want dat kan wel beter. Die komt soms boven de 80. Die is nog redelijk onstabiel kwa temperatuur. Heb een OC gedaan maar de core voltage moet ik nog wat naar beneden zien te krijgen. Staat nu op 1.350 uit mijn
Hoofd.
  • Rockxas
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 04-10-2025
@Robertdisco wat is er slecht aan (maar!?) 100 FPS?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Je bent niet de enige. Er lopen dacht ik al drie topics hierover
  • Robertdisco
Wat is er slecht aan (maar!?) 100 FPS?
Mijn vorige video kaart was de GTX 1060. Hier haalde ik gemiddeld 75 FPS mee. Met een upgrade naar de RTX 3070 had ik wel meer verwacht dan 100 FPS.
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
Gezien dit filmpje zou je ook meer moeten kunnen halen. Rond de 120FPS.
YouTube: WARZONE RYZEN 5 3600 RTX 3070 | 1080p 1440p 4K
Maar ik denk dat je met rond de 100 wel even goed zit.
Verder zorg ervoor dat je alles up2date hebt qua drivers.
Dus Video, chipset, LAN, Sound en Windows.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Robertdisco
heb de RTX 3070 met pijn in me hart terug gestuurd. Heb vervolgens de ASUS ROG STRIX RX 5700 XT O8G GAMING gekocht. Heb wel de juiste instellingen moeten vinden maar uiteindelijk heb met deze combinatie een gemiddelde FPS van 130 waar ik zeer tevreden mee ben.
  • Aslanboy1905
Robertdisco schreef op zondag 8 november 2020 @ 10:11:
Dus het lag aan de videokaart? Ik zie namelijk dat het wel een 'known issue' is bij Nvidia:
[Warzone][RTX 30 series]: Users may see a drop in performance during gameplay.[3132127]
[ Voor 50% gewijzigd door Aslanboy1905 op 08-11-2020 11:43 ]
AMD Ryzen 3700x | Asus X470-F Gaming | DDR4 16GB @ 3766C14 | Powercolor Red Devil RX 5700 XT
  • Cr!ticalMass
  • Laatst online: 31-05-2022
Ik denk dat de 30-serie gewoon een probleem heeft. Ik heb ook de 3070 RTX met deze setup om precies te zijn
CPU Intel Core i7-10700K processor, 8 cores/16 threads
CPU koeler Cooler Master Hyper 212 Black Edition
Geheugen (RAM) 16 GB 3200 Mhz DDR4 geheugen (2x 8 GB)
Moederbord Z490 Gaming moederbord
Videokaart (GPU) GeForce RTX 3070 videokaart, 8 GB VRAM
Ik speel op 1440p en haal tussen de 110 en 120 fps (niet eens altijd). Ik had 144 verwacht, mede door filmpjes als deze https://www.youtube.com/watch?v=nNV1m7x3XqI (zie laatste balkje, 3.35 min). Ik heb de instellingen hetzelfde als deze persoon. Zelfde CPU, zelfde GPU.
  • Cr!ticalMass
Cr!ticalMass schreef op woensdag 11 november 2020 @ 13:41:
Net de nieuwe driver geinstalleerd. Zit nu op een FPS tussen de 130 en 144 met uitschieters naar 120 en 150. Volgens mij werkt mijn setup nu naar behoren.
  • Korkss
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 27-11 22:14
Dit is precies wat ik bedoel.. ik draai nu nog een 1080ti icm ryzen 3700x. Wilde upgraden naar een 3070/3080. Maar zie zoveel verschillende benchmarks en reviews dat ik super erg twijfel. Als ik upgrade wil ik wel lekker steady 144fps halen op mn games op 1440p namelijk
  • Unknown Alien
  • Laatst online: 26-11 16:52
100FPS met een 3070 en een 3600 lijkt me niet een optimale prestatie.
Ik heb de 3700x en 2070s OC en in WZ ook 100 a 110 fps op een 2k monitor. In MP is het 140 FPS.
Na de update van gisteren zie ik wel gekke FPS drops van soms 50 O_O
  • Cr!ticalMass
Unknown Alien schreef op woensdag 11 november 2020 @ 15:30:
Klopt, heb ik gisteren ook gehad, is vaker zo na een update. Maar mijn setup werkt nu naar behoren.
  • hmr
  • Laatst online: 10-11 07:31
hmr
Zelfde kaart en proc en met flinke settings (zonder raytracing) zit ik op 130 frames in warzone.
hmr hmr hmr hmr hmr hmr
  • Cr!ticalMass
hmr schreef op woensdag 11 november 2020 @ 16:21:
Zelfde kaart en processor als ik bedoel je? Raytracing maakt bij mij gek genoeg weinig verschil. Wat vind je zelf van de 130 fps?
  • hmr
hmr
Cr!ticalMass schreef op donderdag 12 november 2020 @ 08:45:
Met alles ongeveer maxed out vind ik dat op 1440p echt prima. Zeker omdat het stabiel is...
  • morerevs
  • Laatst online: 16-11 17:03
Was onderstaande aan het bekijken toen dit topic me te binnen schoot. Misschien heb je dit al geprobeerd maar toch..
YouTube: FIXING Ryzen 5 Warzone Issues + Massive FPS Gains on Both Intel & AM...
vanaf 4 minuten de "fix"
  • boe.i
  • Laatst online: 27-11 14:27
morerevs schreef op donderdag 12 november 2020 @ 17:04:
Jep dit heeft bij mij ook een flinke performanceboost opgeleverd.
Ik heb een Ryzen 3600 en GTX 1080. Ik had 80-100 fps en nu haal ik 90-120 fps.
Bij mij waren 3 cores geactiveerd, dit heb ik veranderd naar 4.
