  • Baaaaas
  • Laatst online: 19-11-2025
Hoeveel watt kan een 4 pin fan header van de gpu maximaal trekken?
Ik heb van 6 gpu's de fans afgehaald en wil ze direct koelen door zes 6000RPM fans boven en onder de rig te plaatsen. Deze kunnen per stuk tot 60W verbruiken op max.
Ik heb eigenlijk alleen maar wisselende antwoorden gevonden op deze vraag en ik hoop dat hier iemand een concreet antwoord op heeft.
En mocht dit lager zijn dan het verbruik van de fans, weet je daar dan ook een oplossing voor? Bijvoorbeeld het apart voeden van de fans via een bepaald verloopje. Stroomverbruik is hierin geen probleem.
Alvast bedankt!
Toevoeging: Het plan is om de 4 pin header te connecten via: https://www.highflow.nl/a...pin-fan-header.html?sl=nl'
Het enige probleem is dus dat ik niet weet hoeveel watt er maximaal over zo'n 4 pin gpu fan header kan.
Tweede toevoeging: De fans die ik wil gebruiken zijn 1.65, 2.7 en 5A. Allemaal 12V. De 1.65A is een Ultraflo. W12E12BS11B5-57. De andere twee heb ik zo niet bij handen.
[ Voor 27% gewijzigd door Baaaaas op 03-11-2020 17:29 ]
Beste antwoord (via Baaaaas op 08-11-2020 13:13)
  • spone
Geen idee wat je GPU is, maar de fan headers op een Strix doen 1A ieder (dus 12W) volgens https://rog.asus.com/foru...-my-1070-Strix#post627995.
Je zou eventueel meer vermogen kunnen pakken door de +12V en GND van de fans direct op een molex/voeding aan te sluiten, en de RPM en PWM pins wel aan de GPU aan te sluiten. Dan trek je de stroom niet door je fan header heen, maar kun je ze wel controllen.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
60watt van een GPU fan????
Wat voor straaljager probeer je daar aan te sluiten?
  • Baaaaas
Verwijderd schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 17:13:
Het gaat om normale casefans, niet om gpu fans. Dit was ik er vergeten bij te vermelden.
  • Beste antwoord ✓
  • spone
Baaaaas schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 17:17:
Ook een normale casefan trekt geen 60watt. Zelfs gedeeld door 10 niet. 1-3watt.
Dus nogmaals, wat voor straaljagers probeer je aan te sluiten?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2020 17:21 ]
  • Juup
60 watt is idd belachelijk veel vermogen voor een fan.
Om welke fans(s) gaat het?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Fordox
  • Laatst online: 24-11 15:42
Fordox
00101010
Baaaaas schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 17:12:
ZESDUIZEND rpm? Zeker weten dat je dit wil doen? Dat ding vliegt van je tafel af man.
Een pin van een standaard pitch header op je moederbord zijn berekend voor maximaal 1 Ampere. 1A bij 12V maakt 12Watt.
Dit kan geen 5ampere 12 volt fan van 6000 RPM aan.
[ Voor 16% gewijzigd door Fordox op 03-11-2020 19:11 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • D-dark
  • Laatst online: 22:18
Is het niet economischer en beter voor je oren om op waterkoeling over te schakelen?
  • HanZie82
  • Laatst online: 01-01 01:25
Ff googlen zo gevonden. Wel jammer TS dit niet even door wou geven. Maarjah was ook niet het punt van het topic.
https://www.amazon.com/60...or-Antminer/dp/B07V6KSSBD
HanZie82 schreef op zondag 22 november 2020 @ 04:54:
En wat denk je precies gevonden te hebben? Er zijn honderden 6000rpm fans. En deze zijn geen 60w, zoals TS aangeeft.
  • HanZie82
Verwijderd schreef op zondag 22 november 2020 @ 17:07:
Als jij 10 verschillende kan vinden... 8)
Maar ik deelde dit omdat er vragen waren in het topic, en de TS gaf geen reactie. Dus dit is beter dan niets.
Wat is jou redenering voor je reactie? >:)
  • Baaaaas
Dat zijn inderdaad de juiste fans. Ik had op de dag van posten geen tijd het toe te voegen en was deze post vergeten :)
Toev: Enig idee hoe we dat kunnen aanpakken?
[ Voor 4% gewijzigd door Baaaaas op 30-11-2020 16:18 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
Door middel van een powered fan hub zal je ze wel aan kunnen sturen. Dan trek je niet al het vermogen van 1 connector af.
  • HanZie82
Baaaaas schreef op maandag 30 november 2020 @ 16:15:
Persoonlijk had ik een oude voeding gebruikt om die van de computer zelf niet teveel te storen.
En als die nieuw genoeg is kan je met een simpel relais die ook nog automagisch mee aan en uit laten gaan.
  • Baaaaas
HanZie82 schreef op donderdag 10 december 2020 @ 20:45:
Dat is zeker geen slecht idee. Heb je de 4-pins gesplit of hoe heb je dat aangepakt? Het is voor ons cruciaal dat ze verbonden zijn aan de gpu's, zodat we ze kunnen controlen en zodat ze dit ook automatisch zouden kunnen doen.
  • HanZie82
Baaaaas schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 16:45:
Ik heb 12V van de bestaande voeding gebruikt om een relais te schakelen die dan de groene kabel van de 24pin kortsluit met de ground (dat is hoe voedingen aan en uit schakelen).
Als dat goed werkt gaat de 2de voeding automatisch aan. En kan je die gewoon als extra gebruiken.
Als je wat meer precieze informatie wenst laat maar weten gooi ik er ook wat plaatjes bij om het duidelijker te maken. :*)
(Excuus voor de late reactie, ik heb ondertussen notificaties aangezet 8)7 )
[ Voor 5% gewijzigd door HanZie82 op 22-12-2020 15:56 ]
