  • jounjas
  • Laatst online: 12-03-2024
hallo, ik heb een EVIZc3wn full HD buitencamera
Deze wil ik graag aansluiten op mijn Synology DS110J (ja het is een oud beestje, maar heeft gewoon DSM5.2)
Ik ben zo stom geweest om niet van te voren te kijken of mijn nieuwe camera compatible was met mijn nas, maar dat is dus niet het geval.
Wel lees ik op forums dat de camera RTSP moet ondersteunen en dus dat het 'zou moeten kunnen' die topics geven alleen geen uitleg.... grrrrr
Ik krijg via SurveillanceStation de volgende prompt wanneer ik 'door gebruiker gedefinieerd' kies (omdat ONVIF sws niet schijnt te kunnen met deze camera)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QvJHSghvKgZuk5fjcX9kDTWfiNU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RaARxAB7G7Va7eWpUjplL34y.png?f=user_large
Beste antwoord (via jounjas op 10-11-2020 17:03)
  • lodu
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 11:01
vul `admin:########@192.168.178.222:554/h264_stream.mjpeg` in bij je pad.
aannemend dat 554 werkt.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Interessant die prompt. En wat is nou je probleem?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • lodu
Toevallig iets soortgelijks gedaan vanmiddag met een andere EZVIZ camera.
totale url: URL: `rtsp://<username>:<password>:<LOKAAL IP>/h264_stream.mjpeg`
maar om het dan in te vullen in die prompt:
  • username:`admin`
  • wachtwoord: een code die op de sticker op de camera staat. (heb hem al opgehangen dus kan de naam van de code niet opzoeken)
  • port: 80 of 8000
  • bronpad: `/h264_steam.mjpeg`
Overigens had je dit ook kunnen Googlen, kostte me vanmiddag 2 minuten.
[ Voor 0% gewijzigd door lodu op 02-11-2020 20:52 . Reden: typo ]
  • jounjas
nou, ik ben al de hele middag aan het googelen geweest ehn heb 80 verschillende opties geprobeerd, eindigend in
/h264_stream
/11
/stream
en alle andere opties die de eerste 20 forums van google mij vertellen.
dit is het resultaat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lGG5dtl3Ki77enmVB1vAq356ifE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/k4IqLnlWrxpedE1KT70vPXNy.png?f=user_large
  • jounjas
Hhet videoformat staat trouwens netjes op h.264
en ik heb de port ook op 80 en 544 geprobeerd, die schenen ook te werken.... nou niet dus
Mijn vraag is dus wat ik nog kan proberen, want ik vermoed toch dat er iets anders achter die url moet staan aan het eind oid....?
want ik blijf deze melding krijgen
  • lodu
Zijn gebruikersnaam en wachtwoord ingevuld?
Als ik kies voor 'door de gebruiker gedefinieerd' krijg ik dit te zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8snWqB2fdCpfefKw64ZpndSy3lg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/F9QAyUhofLYMUnI6dHUmONjs.png?f=user_large
Hier voeg ik in:
Waarbij ########het wachtwoord is die op de camera zelf staat (sticker).
Ik vul geen video path in.
  • Beste antwoord ✓
  • lodu
  • jounjas
Het is gelukt!
Ik zou zweren dat ik de werkende optie de eerste dag dat ik ging prutsen ook al heb geprobeerd.
bijzondergenoeg schoot bij het invoeren van het bronpad de codering iedere keer naar Mjpeg, maar deze moest natuurlijk op h.264 staan.....(en dat is mij telkens niet opgevallen)
Dus dit was de juiste bronpadformule:
rtsp://admin:########@192.168.1.35:554/h264_stream.mjpeg
  • joep03nl
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 27-10 07:29
Vanochtend bij één camera een firmware-update van 5.3.2 build 210719 naar 5.3.2 build 230214 gedaan. Helaas krijg Surveillance geen verbinding meer met deze camera (met de camera zonder update wel).
Meer mensen hier last van?
  • joep03nl
Hmm... bij de oude firmware:
Discovered open port 554/tcp on 192.168.30.93
Discovered open port 8200/tcp on 192.168.30.93
Discovered open port 8000/tcp on 192.168.30.93
Bij de nieuwe firmware:
Discovered open port 9010/tcp on 192.168.30.94
Discovered open port 8000/tcp on 192.168.30.94
Lijkt er dus op dat port 554 dichtgezet is, waardoor de C3WN niet meer gebruikt kan worden i.c.m. Synology.... :(
  • joep03nl
Na wat zoeken is het toch gelukt :)
Voor degenen die de firmware van de camera ook bijgewerkt hebben:
* Installeer de Ezviz app op je telefoon en login met jouw account
* Klik linksboven op je profiel-icoontje > Instellingen > LAN-liveweergave > Start met scannen (zorg wel dat je op het hetzelfde subnet zit met je phone) > Klik op de gevonden camera > Klik rechtsboven op het Instellingen-icoontje > Instellingen lokale service > Zet hier RTSP aan > Opslaan > OK
Ze hebben het goed verstop, chapeau!
  • monen
  • Laatst online: 22-09-2025
Dank Joost!
Mijn camera's wilden na een firmware update ook niet meer gekoppeld aan Surveillance. Na wat zoeken kwam ik jouw bevindingen tegen en de camera's zijn weer gekoppeld. :)
