Raspberry Pi 4 boot niet met Ubuntu server
  • deSenna24
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 14:39
Ik probeer Ubuntu Server 20.04 te installeren op mijn Raspberry Pi 4 met 4GB geheugen, maar deze kan nooit booten (geeft geen beeld). Ik schrijf de SD kaart met de Raspberry Pi Imager op een 64GB Samsung MicroSD.
Wat heb ik al geprobeerd:
Ubuntu desktop 64-bit
Ubuntu Server 32-bit
Ubuntu Server 64-bit
Raspbian werkt bijvoorbeeld prima, ook RetroPie geeft geen problemen. Deze werden ook op dezelfde MicroSD gezet. Een tweede MicroSD doet het ook niet, maar wel met Raspbian en RetroPie. Wanneer ik de Pi inplug dan gaat het toetsenbord wel aan en toont er ook activiteit op disk.
Iemand nog een idee wat het probleem kan zijn?
[ Voor 7% gewijzigd door deSenna24 op 02-11-2020 14:34 ]
  • u_nix_we_all
Geeft het alleen geen beeld of boot de pi helemaal niet ? Kun je hem pingen na het booten ?
Welk image heb je gebruikt ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Euh, gebruik je wel de ARM versie van Ubuntu Server?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • deSenna24
Brahiewahiewa schreef op maandag 2 november 2020 @ 14:43:
Geen idee, ik gebruik deze guide op de site van Ubuntu zelf:
https://ubuntu.com/tutori...r-raspberry-pi#1-overview
  • Bolletje
  • Laatst online: 29-09 11:42
Bolletje
Ja, je moet ARM-versie hebben.
Ubuntu heeft al mooie pagina: https://ubuntu.com/download/raspberry-pi
[ Voor 52% gewijzigd door Bolletje op 02-11-2020 14:46 ]
  • deSenna24
Bolletje schreef op maandag 2 november 2020 @ 14:45:
ARM versie staat er niet bij. Enkel 32-bit en 64-bit, die heb ik beiden al geprobeerd maar werken niet.
  • deSenna24
u_nix_we_all schreef op maandag 2 november 2020 @ 14:43:
Geeft helemaal niets beeld, geen POST ook niet. Scherm blijft staan op "geen input"
  • Bolletje
Bolletje
deSenna24 schreef op maandag 2 november 2020 @ 14:46:
64 bit is arm64
32 bit is armhf
Welke tool gebruik je om sd kaart te beschrijven? Balena Etcher of andere?
[ Voor 13% gewijzigd door Bolletje op 02-11-2020 14:48 ]
  • deSenna24
Bolletje schreef op maandag 2 november 2020 @ 14:47:
64 bit is arm64
32 bit is armhf
Raspberry Pi Imager
EDIT:
Hiervoor gebruikte ik Rufus voor de ISO's zelf.
[ Voor 9% gewijzigd door deSenna24 op 02-11-2020 14:50 ]
  • deSenna24
Korte update. Beeld werkt helemaal niet maar krijgt wel een IP adres (DHCP lease nagekeken). Ik heb met Putty kunnen verbinden en met default username en wachtwoord kunnen inloggen. Probleem is dus eigenlijk opgelost :)
[ Voor 5% gewijzigd door deSenna24 op 02-11-2020 15:23 ]
  • aawe mwan
  • Laatst online: 12:49
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Heb je de monitor niet gewoon in de verkeerde beeldschermaansluiting zitten?
Standaard is alleen de linker actief.
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • deSenna24
aawe mwan schreef op woensdag 4 november 2020 @ 20:51:
Ik heb beide HDMI poorten getest op de Pi, beiden geven met elk OS geen beeld.
Uiteindelijk gewoon de DHCP scope nagekeken en de Pi gevonden, via SSH kon ik eraan en zo volledig ingesteld.
  • AW_Bos
  • Laatst online: 12:38
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Maar of dat de oplossing is. ;)
In sommige gevallen wil je toch direct de Pi bekijken als 'localhost'.
  • deSenna24
AW_Bos schreef op donderdag 5 november 2020 @ 08:11:
Dat is wel de vraag :)
De Ubuntu desktop omgeving gaf ook geen beeld. Uiteindelijk was het wel de bedoeling om er gewoon Ubuntu Server op te draaien voor mijn Unifi omgeving en PiHole. Ik ga ongetwijfeld nog een Pi aanschaffen voor de toekomst maar dan wel voor de desktop Ubuntu omgeving.
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Ik gebruik de RPi 4 ook in principe alleen via SSH, maar toen ik er een keer een monitor op aangesloten had, kwam er uit de linker HDMI aansluiting gewoon beeld.
Dus weet je zeker dat je kabel en verloopplug goed zijn?
  • deSenna24
aawe mwan schreef op donderdag 5 november 2020 @ 15:21:
Kabel zat gewoon goed, door het MicroSD kaartje te swappen naar RetroPie kwam er gewoon weer beeld op en kon ik verder spelen. Bij de volgende Pi die ik bestel ga ik gelijk testen of die beeld geeft met Ubuntu server, maar dit kan nog wel een paar maand duren :)
