Vervangen lamp met dimmer
  • Scandic2008
  • Laatst online: 07-09 10:23
Na een aantal jaren is de lamp ( aan het plafond ) met dimmer kapot gegaan - het zijn niet de lampen die er in zitten die stuk zijn lijkt het.
Nu willen we er een andere verlichting aan op gaan hangen.( er komt een zwarte blauwe en groengele draad uit de muur bij mijn weten groen geel is aarde blauw is de nul en zwart is schakeldraad )
Je zou toch een lamp moeten kunnen ophangen obv 2 draden icm een dimbare lamp of zie ik iets over het hoofd ? Moet dan ook de dimmer vervangen worden obv 2 draden ?
  • RobPlomp
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 26-10 12:06
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8cTxGxS6UDLpf90lA86vbY7sCn4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/55rcsXqduBJnBckshuZq6ETG.jpg?f=user_large
In principe geld deze aansluiten voor alle standaard verlichting met dimmer. Wel raar dat er geen fase(bruine) draad uit de muur komt.
Voor dimmers en verlichting geld dat je alleen moet opletten of de lampen geschikt zijn om te dimmen en of de dimmer geschikt is voor led(als dit van toepassing is uiteraard), ga voor fase afsnijding.
Aarde draad naar verlichting is niet perse nodig, in geval van een metalen lamp echter wel aan te raden.
  • ydderf
  • Laatst online: 31-10 11:59
Scandic2008 schreef op maandag 2 november 2020 @ 11:52:
Om zeker te zijn, komt dit uit de muur of plafond? Als dit uit de muur komt (bij de schakelaar) dan is er iemand creatief geweest met draadkleuren. Daar hoort een bruine (fase) en zwart (schakeldraad) te zitten.
In het plafond heb je dan de blauw (nul) en zwart (schakeldraad) en vaak geel/groen (aarde).
Je kunt de schakelaar meestal wel vervangen voor een dimmer, maar wat wel van belang is. Heb je een nul (blauw) bij de schakelaar? Sommige dimmers hebben namelijk ook een nul nodig.
En wat ook van belang is, is hoe de schakeling is opgebouwd. Heb je maar één schakelaar voor deze lamp of heb je meerdere schakelaars (hotel schakeling in de volksmond).
Tevens zul je goed moeten kijken of de dimmer bij je nieuwe lamp past. Belangrijkste punten zijn hierbij het vermogen en type (fase aansnijdend of afsnijden). Zie ook
Soms gaat het niet zoals het moet, maar moet het maar zoals het gaat
  • Scandic2008
@RobPlomp @ydderf Uit het plafond komt zwart blauw en groengele draad. Dimmer is nog niet los geweest.
Het zou dus moeten werken als blauw en bruin met het kroonsteentje verbonden worden van het nieuwe lampje en of de dimmer ( 19 jaar oud ) geschikt is voor Led ( denk het dan niet gezien leeftijd 19 )
  • RobPlomp
Scandic2008 schreef op maandag 2 november 2020 @ 12:28:
Er komt(meestal) een bruine en een blauwe draad uit de lamp. Op de Bruine draad vanuit de lamp komt de zwarte draad uit het plafond. op de Blauwe draad uit de lamp komt de Blauwe draad uit het plafond.
Dan zou in elk geval de lamp moeten werken. Dimmer kan dan mogelijk niet naar behoren werken.
  • Plenkske
  • Laatst online: 14:01
Kans zit er dik in dat de dimmer inderdaad niet geschikt is voor LED.
Als je dan een LED lamp gaat aansluiten krijg je "gekke" effecten, heb ik ook gehad :D
De lamp bleef namelijk gedimd aan, ook al zette je hem uit...
Uiteindelijk de dimmer eruit gehaald, gewone schakelaar erin en een RGBW lamp van Xiaomi gekocht zodat ik alsnog kan dimmen (en meteen alle kleuren kan instellen) maar dan over wifi. De schakelaar kan hem ook nog gewoon aan en uit zetten als het nodig is.
  • Scandic2008
RobPlomp schreef op maandag 2 november 2020 @ 13:15:
@RobPlomp Om reden van ?
  • RobPlomp
@Scandic2008 De dimmer ondersteunt led mogelijk niet, mogelijke resultaten hiervan zouden kunnen zijn: knipperen, überhaupt niet dimmen en zoals door andere genoemd continu aanblijven.
De reden dat de dimmer niet in combinatie met LED zou kunnen werken is omdat deze mogelijk een fase-aansnijdingsdimmer en niet een fase-afsnijdingsdimmer, deze werden vroeger vaker gebruikt. Je kan eenvoudig herkennen met wat voor dimmer je te maken hebt:
Staat er RL vermeld dan heb je een fase-aansnijding
Staat er RC vermeld dan heb je een fase-afsnijding
