Windows 7 Professional X64 installeren i.c.m een MSI B250I
  • Robin4
  • Laatst online: 17:44
Mijn vraag
Ik bezit het volgende systeem:
MSI B250I gaming pro AC + Core i3 6300 + 8GB geheugen+ Kingston A2000 500GB M.2 ssd.
Alles gebouw in een coolbox IT05 ITX behuizing. (180watt small ff psu)
(gebruik hier geen losse videokaart voor (deze past ook niet in de behuizing) gebruik hier gewoon de iGPU)
Eerder heeft deze hardware gedraait op een 120watt pico psu)
Ik wil dit systeem gebruiken voor de hobby, waarmee ik eigenlijk niet online mee gaat komen.
Hij is vooral bedoeld om een Eeprom USB devices (om te flashen en te backuppen) aan te sturen. Dit zijn oudere modellen en nieuwere modellen. De oudere modellen ondersteunen eigenlijk alleen tot windows XP. De nieuwere kunnen prima met windows 7 overweg.. (voor windows xp, wil ik dus windows 7 - windows xp mode draaien)
Het moederbord + processor + geheugen heb ik uit me thuis dedicated gaming server gehaald, aangezien ik hier een upgrade voor ga uitvoeren. Zo doende heb ik deze oude hardware over waar ik eigenlijk geen ander doel voor ogen heb. Wilde eerst voor een H77 ITX moederbord kijken, alleen deze zijn moeilijk te verkrijgen en zijn daarna ook heel erg duur. Daarnaast zit ik met het probleem dat de coolbox IT05 alleen maar plaats heeft voor een 1x 2.5 opslag device... En de oudere hardware had ik toch over. Dus 1+1 is snel de keuze gemaakt. Ook ondersteunt het MSI B250I moederbord nog windows 7 (althans als je nog een skylake processor in het moederbord steekt *wat ik dus heb* verschil tussen B150 en B250 is er dan ook niet om er windows 7 erop te zetten.
Ik weet dat er vanaf B150 (althans skylake platform) dat het wat lastig kan zijn om er windows 7 erop te zetten door diverse conflicten / problemen. En ik weet dat windows 7 Native geen Nvm-e ondersteunt en ook niet met USB 3.0 drivers komt.
Tot nu toe heb ik een ISO installatie van windows 7 professional 64 nederlands kunnen aanpassen door de nvm-e driver en de usb 3.0 driver toe te voegen aan de installatie files op de USB stick.
Ik heb daardoor windows 7 64bit kunnen installeren op de Nvm-e ssd. Tot daar ging het nog prima.(setup ging er verder soepel er door heen)
Bij het her opstarten van de pc kom ik in een zwart scherm dat meld dat er een hardware probleem is. En vraagt in welke modus erop gestart moet worden dus veilige modus, veilige modus met netwerk, normaal opstarten ect.. Alleen als ik een van de opties kies dan lijkt de pc weer gereset te worden en kom ik weer langs het moederbord opstart scherm.. En daarmee kom ik niet verder.
Hij gaat tot het windows 7 boot logo en dan krijg ik een system restart.
Echter vraag ik mij af wat dit probleem veroorzaakt. Is het dat de NVM-e ssd niet meer gezien word ?
Is het zo dat er iets mis m.b.t de Intel management engine dat deze drivers nog niet geinstalleerd zijn>
(weet iemand misschien hoe ik deze kan installeren buiten windows 7 om (want de pc kan nog niet in windows 7 komen)
Of ontbreken er nog chipset drivers en niet kan opstarten.
Op de site van msi staat een soort van windows 7 patch.. Deze staat onder systeem & chipset drivers.
https://www.msi.com/Mothe...-AC#down-driver&Win7%2064
Ik vraag me echter af hoe installeer ik deze buiten windows 7 om? Of als dat niet gaat, hoe kom ik als nog in windows 7 desktop om de drivers achteraf nog te kunnen installeren.
De laatste optie zou kunnen zijn om een SATA ssd te installeren en dan deze patch en terug zetten op de nvm-e ssd. Maar ik heb liever dat ik helemaal geen sata ssd nodig heb om dit alles gewoon werkend te krijgen. (zou toch wel mogelijk moeten zijn?)
Hier boven al aangegeven
- Windows 7 professional 64 bit nederlands SP1
- Hardware:
Coolbox IT05 + Intel core i3 + MSI B250i gaming pro AC + corsair DDR4 -2400 LPX 8GB + Kingston A2000 500GB Nvm-e M.2 SSD
-Diverse websites ingelezen hoe ik een windows 7 usb stick moest maken en hieraan de nvm-e driver en de USB 3.0 eraan toe moest voegen.
In eerst instantie kreeg ik alleen de USB 3.0 werkend via deze sites:
http://forum.notebookrevi...sb-3-0-thumbdrive.783921/
https://winaero.com/how-t...n-a-pci-express-nvme-ssd/
https://support.microsoft...press-in-windows-7-and-wi
https://www.sevenforums.c...n%20the%20firmware.&text=◦%20Support%20UEFI%202.0%20or,in%20legacy%20BIOS-compatibility%20mode.
Wat ik fout had gedaan on de nvm-e drivers aan toe te voegen is mij nog steeds niet duidelijk.
Via google had ik op de site van lenevo een tool gevonden genaamd:
nvme_sop_ 20170419.7z + nvme_sop.PDF
Dit is een tooltje die automatische scipts uitvoerd om USB 3.0 + Nvm-e toe te voegen aan een bestaande windows 7 USB installatie medium.. Handleiding erbij en was voor een beginner met dit zulke dingen vrij makkelijk uit te voeren. Dus ISO overnieuw met rufus op de USB stick zetten. En dit programmatje draaien en aangeven waar het USB station bevind.. En daarna beide scrips draaien een voor een en dan heb je een werkende USB stick die USB 3.0 en Nvm-e ssds herkend.
Verder ben ik niet gekomen, omdat ik even niet weten hoe ik verder kom.
In windows 7 kom ik dus niet in op de desktop werk blad.
Weet ook niet hoe ik nou die Intel management engine patch moet installeren (vanuit welke omgeving)
Dus hierbij vraag ik om enige hulp.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
