Symmetrische AC voeding - gewoon een trafo toepassen?
  • Andreplusplus
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 20-03 10:54
Ik heb een Soundcraft mixer (Spirit Folio Rac Pac) maar de voeding ontbreekt.
Specs zijn -20V - 0 - +20V AC en de voeding die er bij hoort is +/- 18,4 V AC 800mA.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/moyAfWvUbmTRbVHuSmmOOewdPLg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yw78LJnEuhD3SO5JYY1DdZS9.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe maak ik zoiets? De bedoeling is dat het nog wel fatsoenlijke geluidskwaliteit oplevert.
Ik wel service manuals gevonden, maar daar wordt ik niet wijzer van dan de +/- spanning en stroom.
Kan het zo simpel zijn als een ringkerntrafo van 18/36V ?
Bijvoorbeeld deze?
https://www.tme.eu/nl/det...matoren/indel/tst-20-008/
Of is dat al te simpel gedacht?
Beste antwoord (via Andreplusplus op 10-11-2020 13:39)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Inderdaad, dit is zo simpel als een 2x18v ringkerntrafo in serie.
Die je linkt is 17V, 18V is volgens mij ook een stukje gebruikelijker.
In serie hangen wel even nameten of ze goed zitten, je hebt 4 draden eruit.
Bij degene die je linkt is dan een paar groene en een paar gele.
Je hangt 1 groene en 1 gele aan elkaar, daarna meet je de spanning tussen de andere 2 draden.
Is die (bijna) 0VAC, dan moet je een andere van de groene (of gele) pakken, is hij ~34VAC dan heb je de goede.
Dit is verder niet schadelijk voor de trafo, maar maakt het mogelijk om 'm als 17-0-17 met 0.58A per kant te gebruiken of als 17-0 met 1,16A.
  • memphis
  • Laatst online: 11:47
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
https://www.worthpoint.co...t-spirit-racpac-498642510
4 pin connector?
Maar inderdaad is dat niets meer dan een transformator met een midden aftakking of een trafo met 2 spoelen (wel goed in serie schakelen)
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Beste antwoord ✓
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
  • borft
  • Laatst online: 12:11
specs -20 en + 20? dan lijkt het me erg sterk dat het om AC gaat.
  • Sine
  • Laatst online: 10:38
De oude is volgens de opdruk 0.8A dus wellicht heb je een wat heftiger trafotje nodig.
Spanning is niet heel kritisch, het ding maakt er intern waarschijnlijk +-15V van.
Repareren doe je zo.
  • Andreplusplus
Yep. Precies zo een.
  • Andreplusplus
SA007 schreef op zondag 1 november 2020 @ 11:42:
Ok, super antwoord, dank je.
Ik nam idd aan dat de 800mA slaat op beide circuits samen, dus 2x0,58A moet genoeg zijn denk.
  • Andreplusplus
borft schreef op zondag 1 november 2020 @ 11:44:
8)7 Zie foto.
  • Andreplusplus
Sine schreef op zondag 1 november 2020 @ 11:44:
Zie hierboven en ik twijfelde nog over 1/2 √2 *VAC, dus een trafo met hogere spanning nodig. Maar intern wordt gelijkgericht en dan kom je eerder te hoog uit was mijn redenering.
N-I-W de mixer doet 't! :)
Dank voor jullie hulp.
